注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ly87802541的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-463204.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【Follow me第二季第4期】Arduino_Nano_Connect板子开箱
已有 358 次阅读2024-11-20 21:04 |个人分类:AIoT
2024年得捷电子和eeworld论坛联合举办的Follow me活动第二季已经进行到第4期,前面三期各种原因错失良机,好不容易搭上了末班车,这不刚收到Arduino板子就赶紧来开箱。
这还是第一次真正接触到Arduino板子,以前只是闻名不曾见面。收到的这个Arduino_Nano_Connect板子属于Arduino品牌下的Nano板型系列,板子名字为Connect,它的主控mcu则是树莓派基金会出品的RP2040,已经成为经典。
Arduino品牌下的其他系列还有很多,例如UNO,Due,Leonardo,Mega2560,Micro,Mini,Ethernet,Esplora等等,而且每个系列可能还有子系列板型存在如UNO R3之类的,这里我其实也不是全都了解,相信熟悉Arduino生态的人早已了如指掌。
接下来继续学习,首先找到eeworld论坛上本次Follow me第4期活动的信息发布地址https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1297522-1-1.html页面,这里已经提供了不少的介绍信息。
Arduino® Nano RP2040 Connect
主板简介
Arduino® Nano RP2040 Connect 搭载功能丰富的Raspberry Pi RP2040微控制器,将其融入到Nano尺寸封装中。充分利用双核32位Arm® Cortex®-M0+处理器,通过U-blox® Nina W102模块实现蓝牙和WiFi连接,集速度计、陀螺仪、RGB LED和麦克风于一体,是物联网应用的不错选择。
规格参数
■ Raspberry Pi RP2040微控制器
  ▪ 133MHz 32位双核Arm® Cortex®-M0+
  ▪ 264kB片上SRAM
  ▪ 直接内存访问(DMA)控制器
  ▪ 通过专用QSPI总线支持高达16MB的外置Flash存储器
  ▪ USB 1.1控制器和PHY,支持主机和设备模式
  ▪ 8个PIO状态机
  ▪ 可编程IO(PIO)以扩展外设支持
  ▪ 4通道ADC,内置温度传感器,0.5 MSa/s,12位转换
  ▪ SWD调试
  ▪ 2个片上PLL(相位锁定环),用于生成USB和核心时钟
  ▪ 40纳米工艺
  ▪ 支持多种低功耗模式
  ▪ USB 1.1主机/设备
  ▪ 内部电压调节器以供应核心电压
  ▪ 高性能总线(AHB)/高级外设总线(APB)
■ U-blox® Nina W102 WiFi/蓝牙模块
  ▪ 240MHz 32位双核Xtensa LX6处理器
  ▪ 520kB片上SRAM
  ▪ 448Kbyte ROM,用于启动和核心功能
  ▪ 16Mbit FLASH用于代码存储,包括硬件加密以保护程序和数据
  ▪ 1kbit EFUSE(不可擦除存储器),用于存储MAC地址、模块配置、Flash加密和芯片ID
  ▪ 支持IEEE 802.11b/g/n单频2.4 GHz WiFi操作
  ▪ 蓝牙4.2
  ▪ 集成平面倒F天线(PIFA)
  ▪ 4个12位ADC
  ▪ 3个I2C,SDIO,CAN,QSPI接口
  ▪ 内存
        • AT25SF128A 16MB NOR Flash
        • QSPI数据传输速率高达532Mbps
        • 100K次编程/擦除周期
■ RGB LED
  ▪ 共阳极
  ▪ 连接到U-blox® Nina W102 GPIO
■ ST LSM6DSOXTR 6轴惯性测量单元(IMU)
  ▪ 3D陀螺仪
        • ±2/±4/±8/±16 g全量程
  ▪ 3D加速度计
        • ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps全量程
  ▪ 高级计步器、步态检测器和步数计数器
  ▪ 运动检测、倾斜检测
  ▪ 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D方向、单击和双击
  ▪ 可编程有限状态机:加速度计、陀螺仪和外部传感器
  ▪ 机器学习核心
  ▪ 嵌入式温度传感器
■ ST MP34DT06JTR MEMS麦克风
  ▪ AOP = 122.5 dBSPL
  ▪ 64 dB信噪比
  ▪ 全向灵敏度
  ▪ -26 dBFS ± 1 dB灵敏度
■ Microchip® ATECC608A加密协处理器
  ▪ 具有安全的基于硬件的密钥存储
  ▪ I2C,SWI接口
  ▪ 对称算法的硬件支持
        • SHA-256 & HMAC哈希,包括片外上下文保存/恢复
        • AES-128:加密/解密,伽罗瓦域乘法用于GCM
  ▪ 内置高质量NIST SP 800-90A/B/C随机数生成器(RNG)
  ▪ 安全启动支持
        • 完整的ECDSA代码签名验证,可选的存储摘要/签名
        • 安全启动前可选的通信密钥禁用
        • 消息的加密/认证,以防止板上攻击
■ I/O接口
  ▪ 14个数字引脚
  ▪ 8个模拟引脚
  ▪ 微型USB
  ▪ 支持UART,SPI,I2C
引脚图
本期任务
本期指定任务说明:活动参与者需要使用必购开发板Arduino® Nano RP2040 Connect完成下方全部必做任务:
必做任务一:搭建环境并开启第一步Blink三色LED / 串口打印Hello DigiKey & EEWorld!;
必做任务二:学习IMU基础知识,调试IMU传感器,通过串口打印六轴原始数据;
必做任务三:学习PDM麦克风技术知识,调试PDM麦克风,通过串口打印收音数据和音频波形。
选做任务一(非必做):通过RGB LED不同颜色、亮度显示PDM麦克风收到的声音大小;
选做任务二(非必做):通过IMU数据结合机器学习算法,识别运动状态,并通过串口打印。
上述信息的最后,提示了本次活动的必做任务,这是大家必须完成的。选择任务非必须完成,这次自由度比较大,可以自己定义自己的任务,这是一个很不错的消息了。
从上述简单介绍的开发板资料来看,Connect板子的资源还有外设都很丰富了,很适合物联网的应用场景。
然后我们除了上面看到的四个链接地址外,还可以直接找到Arduino官网上这个Connect板子自己的介绍地址链接https://docs.arduino.cc/hardware/nano-rp2040-connect/,这里有全部资料和相关信息。至于树莓派单片机RP2040的有关资料,大家一定也都不陌生。
最后,说说我自己的项目计划。这个Arduino_Nano_Connect板子将会成为我的网关hub,而我还有买了一个树莓派单片机的PICO2开发板子,它是RP2040的升级版第二代树莓派单片机RP2350主控,这个板子就是我的节点设备例如一个LED灯具或者模拟一个数字电源。两者通过串口进行通信和控制,如果有余力还可以加入modbus等控制协议。
又到了开箱必需的晒照环节,附上美图几张如下。
PS:两个开发板之外的那个是Connect板子的扩展坞,来自于SEEEED出品,可以大大方便我们去扩展自己心仪的其他外设,尤其是Grove接口系列的众多选项,例如蜂鸣器,GPS北斗模块,Lora模块等等。另外,PICO2开发板可以继续使用去年Followme1.1活动的PICO开发板的扩展坞,也是SEEED出品,同样兼容大量Grove接口的在扩展模块。总之就是一个字:完美!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
