注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
LitchiCheng的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1003127.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MuJoCo + OMPL 进行Panda机械臂关节空间的RRT路径规划
已有 103 次阅读2025-4-11 00:56 |个人分类:mojoco
视频讲解:MuJoCo + OMPL 进行Panda机械臂关节空间的RRT路径规划_哔哩哔哩_bilibili
代码仓库:LitchiCheng/mujoco-learning
昨天讲到了OMPL的安装,今天我们使用ompl进行7轴机械臂的路径规划
首先在xml文件中可以看到关节限位,也就是规划的关节空间的路径是不能超限的
通过self.model.jnt_range[i, 0]和self.model.jnt_range[i, 1]得到关节运动范围的上下限
通过将计算的位置通过mujoco step,查询是否发生碰撞,也就是ncon是否大于0,判断规划是不会发生自身碰撞
def is_state_valid(state):
    self.data.qpos[:7] = [state[i] for i in range(7)]
    mujoco.mj_step(self.model, self.data)
    return self.data.ncon == 0
使用RRTConnect快速随机扩展树算法(Rapidly-exploring Random Tree),设置步长0.01,设置规划时间10s
planner = og.RRTConnect(si)
planner.setRange(0.01)
# planner.setIntermediateStates(True)
planner.setProblemDefinition(pdef)
planner.setup()
solved = planner.solve(10.0)
如下为完整代码:
import mujoco
import ompl.base as ob
import ompl.geometric as og
import time
import mujoco_viewer
class Test(mujoco_viewer.CustomViewer):
    def __init__(self, path):
        super().__init__(path, 3, azimuth=-45, elevation=-30)
    def runBefor(self):
        state_space = ob.RealVectorStateSpace(self.model.nq)
        bounds = ob.RealVectorBounds(self.model.nq)
        for i in range(min(self.model.nq, self.model.jnt_range.shape[0])):
            bounds.setLow(i, self.model.jnt_range[i, 0])
            bounds.setHigh(i, self.model.jnt_range[i, 1])
            print(self.model.jnt_range[i, 0], self.model.jnt_range[i, 1])
        state_space.setBounds(bounds)
        si = ob.SpaceInformation(state_space)
        si.setStateValidityChecker(ob.StateValidityCheckerFn(is_state_valid))
        si.setup()
        start = ob.State(state_space)
        goal = ob.State(state_space)
        start_js = [-2.80558, 0.575492, -0.331959, -0.0709803, 1.21621, 1.03666, 2.21675, 0.0148011, 0.0147989]
        goal_js = [-0.40558, 0.375492, -0.231959, -0.0709803, 1.21621, 1.03666, 1.21675, 0.0148011, 0.0247989]
            start[i] = start_js[i]
            goal[i] = goal_js[i]
        pdef = ob.ProblemDefinition(si)
        pdef.setStartAndGoalStates(start, goal)
        planner.setup()
        self.path_states = []
        if solved:
            self.path = pdef.getSolutionPath()
            for i in range(self.path.getStateCount()):
                state = self.path.getState(i)
                state_values = [state[i] for i in range(self.model.nq)]
                self.path_states.append(state_values)
                print(state_values)
        else:
            print("No solution found.")
        self.index = 0
    def runFunc(self):
        if self.index < len(self.path_states):
            self.data.qpos[:7] = self.path_states[self.index][:7]
            self.index += 1
        else:
            self.data.qpos[:7] = self.path_states[-1][:7]
        time.sleep(0.01)
test = Test("/home/dar/MuJoCoBin/mujoco_menagerie/franka_emika_panda/scene.xml")
test.run_loop()
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
