注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Ubuntu20.04取消root账号自动登录的方法,触觉智能RK3568开发板演示
已有 248 次阅读2025-1-17 16:35
Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!
添加新账号
1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:
root@ido:/# sudo adduser industio
2、赋予sudo权限:为了让 industio用户具有执行管理员命令的能力,需要将其添加到sudo组,命令如下:
root@ido:/# sudo usermod -aG sudo industio
3、开机以industio的用户登录,命令如下:
root@ido:/# echo industio > /etc/hostname
查看自动登录信息
查找getty相关服务,getty为tty(Teletype)终端提供远程访问服务。
root@ido:/# systemctl list-units | grep getty
getty@tty1.service                  loaded active running   Getty on tty1
serial-getty@ttyFIQ0.service        loaded active running   Serial Getty on ttyFIQ0
system-getty.slice                  loaded active active    system-getty.slice
system-serial\x2dgetty.slice        loaded active active    system-serial\x2dgetty.slice
getty.target                        loaded active active    Login Prompts
根据Serial Getty on ttyFIQ0的提示信息,自动登录功能可能与serial-getty@ttyFIQ0.service服务有关,该服务配置文件在以下目录:
/etc/systemd/system/serial-getty@.service.d/override.conf
配置文件可能包含了-f root或其他与自动登录相关的设置。
查看配置文件信息:
root@ido:/# cat /etc/systemd/system/serial-getty\@.service.d/override.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/agetty -a root --keep-baud 115200,38400,9600 %I $TERM
修改配置文件并重启
修改配置文件,内容如下:
root@ido:/# vi /etc/systemd/system/serial-getty@.service.d/override.conf
[Service]
#第一行 ExecStart= 为空,用于清除原有的 ExecStart 设置。
ExecStart=
#ExecStart=-/sbin/agetty -a root --keep-baud 115200,38400,9600 %I $TERM
ExecStart=-/sbin/agetty --noclear %I $TERM
重启后即为industio账号,命令如下:
root@ido:/# reboot
成功改为通过输入账号密码登录,如图所示:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
