注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
LitchiCheng的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1003127.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Rviz 同时显示多个独立 URDF!解决双机械臂+底盘等场景(球体+方块实例演示)
已有 209 次阅读2025-3-25 22:47 |个人分类:ROS2
视频讲解:
仓库地址:GitHub - LitchiCheng/ros2_package
有小伙伴留言说想看下同时使用多个独立的urdf如何配置,实际上这个场景是很常见的,比如双机械臂,机械臂加底盘,机械臂加双足等等,都是多个独立的urdf文件构成,这个时候同时在Rivz中显示多个模型就很有用了,今天我们以一个球体的urdf和一个方块的urdf为例,介绍下如何搭建。
首先新建一个package
ros2 pkg create --build-type ament_cmake multi_urdf_display --dependencies rclcpp robot_state_publisher tf2_ros
新建一个urdf文件夹
在urdf中新建cube.urdf
<?xml version="1.0"?>
<robot name="cube">
    <link name="base_link">
        <visual>
            <geometry>
                <box size="1 1 1"/>
            </geometry>
            <material name="blue">
                <color rgba="0 0 1 1"/>
            </material>
        </visual>
        <collision>
            <geometry>
                <box size="1 1 1"/>
            </geometry>
        </collision>
        <inertial>
            <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
            <mass value="1"/>
            <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
        </inertial>
    </link>
</robot>
再新建一个sphere.urdf
<robot name="sphere">
        <visual>
            <geometry>
                <sphere radius="0.5"/>
            </geometry>
            <material name="red">
                <color rgba="1 0 0 1"/>
            </material>
        </visual>
        <collision>
            <geometry>
            </geometry>
        </collision>
        <inertial>
            <mass value="1"/>
            <inertia ixx="0.1" ixy="0" ixz="0" iyy="0.1" iyz="0" izz="0.1"/>
        </inertial>
    </link>
</robot>
创建一个launch文件夹,新建一个display_multi_urdf.launch.py
import os
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
def load_urdf(pkg_name, urdf_file):
    pkg_path = get_package_share_directory(pkg_name)
    urdf_path = os.path.join(pkg_path, 'urdf', urdf_file)
    with open(urdf_path, 'r') as f:
        return f.read()
def generate_launch_description():
    robot_desc1 = load_urdf('multi_urdf_display', 'cube.urdf')
    robot_desc2 = load_urdf('multi_urdf_display', 'sphere.urdf')
    return LaunchDescription([
        Node(
            package='robot_state_publisher',
            executable='robot_state_publisher',
            name='cube_state_pub',
            namespace='cube',
            parameters=[{'robot_description': robot_desc1}],
        Node(
            name='sphere_state_pub',
            namespace='sphere',
            parameters=[{'robot_description': robot_desc2}],
        Node(
            package='tf2_ros',
            executable='static_transform_publisher',
            namespace='cube',
            arguments=['0', '0', '0', '0', '0', '0', 'world', 'cube/base_link'],
        Node(
            package='tf2_ros',
            namespace='sphere',
            arguments=['2', '0', '0', '0', '0', '0', 'world', 'sphere/base_link'],
        Node(
            package='rviz2',
            executable='rviz2',
            name='rviz2',
            arguments=['-d', os.path.join(
                get_package_share_directory('multi_urdf_display'),
                'rviz','display_multi_urdf.rviz')]
创建一个rviz文件夹,新建一个display_multi_urdf.rviz
<?xml version="1.0" ?>
<rviz config_version="1.12">
  <VisualizationManager>
    <GlobalOptions>
      <FixedFrame value="world"/>
      <FrameRate value="30"/>
    </GlobalOptions>
    <Display>
      <Class value="rviz/RobotModel"/>
      <Name value="Cube"/>
      <Enabled value="true"/>
      <RobotDescriptionTopic value="/cube/robot_description"/>
      <TFPrefix value="cube"/>
    </Display>
    <Display>
      <Name value="Sphere"/>
      <RobotDescriptionTopic value="/sphere/robot_description"/>
      <TFPrefix value="sphere"/>
    </Display>
  </VisualizationManager>
</rviz>
增加如下到CMakeLists.txt文件
install(DIRECTORY launch urdf rviz
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME})
编译运行
colcon build --packages-select multi_urdf_display
source install/setup.bash
ros2 launch multi_urdf_display display_multi_urdf.launch.py
添加pannel Displays后
添加两个RobotModel后,需要配置Topic以及TF Prefix,可以看到两个URDF都显示在了Rviz中
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
