注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
如何在开源鸿蒙OpenHarmony开启SELinux模式?RK3566鸿蒙开发板演示
已有 351 次阅读2024-11-18 18:54
本文介绍在开源鸿蒙OpenHarmony系统下,开启/关闭SELinux权限的方法,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566芯片,类树莓派设计,Laval官方社区主荐,已适配全新OpenHarmony5.0 Release系统!
SELinux权限状态
SELinux一共有3种状态,分别是Enforcing,Permissive和Disabled状态。
Enforcing:强制模式,违反SELinux规则的行为将被阻止并记录到日志中。
Permissive:宽容模式,违反SELinux规则的行为只会记录到日志中,一般为调试用。
Disabled:关闭SELinux权限状态。
查看SELinux权限命令如下:
C:\Users\industio>hdc shell //查看SELinux权限状态 # getenforce //此状态下SELinux权限为开启状态 Enforcing
临时修改SElinux权限
临时关闭SELinux权限命令如下:
//临时关闭SElinux权限 # setenforce 0 # getenforce Permissive
注意:这样SELinux权限就会被临时关闭,但是系统重启此方法就会失效,以下展示永久修改SELinux权限的方法。
永久打开与关闭SELinux权限
方法一
在OpenHarmony系统中SELinux的config配置文件的路径
system/etc/selinux/config,如下图所示:
通过hdc命令将文件拖到本地中,命令如下:
C:\Users\industio>hdc shell mount -o remount,rw / C:\Users\industio>hdc file recv system/etc/selinux/config "本地路径"
在本地对config文件中对SELinux权限状态进行修改后,将文件推送回系统
C:\Users\industio>hdc file send "本地路径" system/etc/selinux/ FileTransfer finish, Size:624 File count = 1, time:30ms rate:20.80KB/s
注意:这样SELinux权限就会被永久的修改,重启后SELinux权限也不会因重启而改变权限状态,但是重新烧录固件此次方法依旧失效。
方法二
在SDK中修改SELinux权限路径:
/base/security/selinux_adapter/selinux.gni ,如下图所示:
命令如下:
declare_args() { //权限根据自己所需进行修改,当前为开启状态.关闭将true改为false即可 selinux_enforce = true }
修改后保存退出,将SDK全部重新编译即可。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
