注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
YXC扬兴晶振的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1228829.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
高精度时间管理的组合搭档:YSN8563 RTC与32.768kHz晶振的协同设计
已有 268 次阅读2025-2-18 11:48 |个人分类:电子技术
实时时钟(Real-Time Clock,简称RTC)是一种专用的集成电路,用于提供精确的时间基准。32.768kHz晶振因其二进制分频的便利性而称为RTC中最常用的时钟源,确保RTC在各种应用场景中能够提供可靠和准确的时间基准。
根据是否内部集成可以分为内置晶体RTC(Integrated  Crystal RTC)与外置晶体RTC(External Crystal  RTC)。内置晶振RTC一致性更好,但灵活性较低且成本较高;外置晶振RTC设计较复杂,但具备更高的灵活性与更强的适应性。
本文将介绍外置晶体RTC YSN8563搭配 32.768kHz晶振的组合方案。
一、时钟芯片YSN8563介绍
YSN8563是一款为需要高精度时间管理和低功耗应用设计的实时时钟芯片。其核心优势在于卓越的时间保持能力以及较低的电流消耗特性,同时采用I2C总线技术,支持最高400Kbit/s的总线速度,显著提升数据传输效率。YSN8563还具备丰富的功能集,包括但不限于可编程的日历闹钟、定时器和周期性中断功能,为用户提供了灵活且高效的时间控制解决方案。
产品特征:支持报警、定时器与中断功能
· 工作温度:-40℃~+85℃
· 低功耗:0.9μA(典型值)
· 供电电压:1.2V~5.5V
· I2C总线通信接口
· 内置匹配电容
· 外置晶体:32.768kHz
· 封装:SOP8 & TSSOP8
· Pin-to-Pin兼容PCF8563
详细参数:
YSN8563由振荡电路(Oscillator)、实时时钟核心(RTC Core)、寄存器(Register)、电源管理(Power Management)、I2C接口(I2C Interface)以及中断输出电路(Interrupt/Fout)等构成。
YSN8563的实时时钟核心主要负责提供精确的时间管理,其时钟信号和频率源由内部振荡电路与外部32.768kHz晶振共同提供。
YSN8563在技术参数和性能方面与PCF8563相当,可以替代。此外有详尽的基础方案设计和技术支持,有助于用户在设计和开发过程中实现更高的准确性和可靠性。
二、32.768kHz晶振匹配方案
晶振是利用石英晶体的压电效应制成的时钟频率器件,主要为电子系统提供高度稳定的时钟信号,实现精准计时,确保系统各部件的同步运行。32.768kHz晶振是一种低频石英晶体谐振器,广泛用于实时时钟(RTC)和其他需要精确时间基准的电子设备中。多种封装形式的32.768kHz晶振,用于满足多样化方案设计需求。
三、RTC YSN8563 + 32.768kHz组合方案
合适的32.768kHz晶振对于确保时钟的准确性与可靠性较为重要。32.768kHz晶振与YSN8563芯片高度匹配,配套方案能够确保RTC系统的精度和可靠性。
以下测试结果展示了RTC YSN8563搭配 32.768kHz晶振实现的时钟频率稳定性。
测试条件:
1、RTC:YSN8563
· YXC外置晶振时钟芯片2、晶振:YST310S
· YXC谐振器
· 标称频率:32.768kHz
· 封装:3.2*1.5mm
· 负载电容:12.5pF3、外挂电容:15pF测试结果:RTC时钟方案频率偏差为-3.8PPM,具备优异的频率稳定性。
YSN8563与32.768kHz晶振组成的时钟方案,能够在低功耗条件下实现精准的时间控制,适用于物联网设备、可穿戴设备、工业自动化系统、汽车电子、远程监控系统、智能电表及医疗设备等各类应用场景。该方案有效提升系统的能效、准确性和安全性,促进相关行业技术进步与产业升级。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
