登录注册
电桥法测量电阻是一种可以精确测量电阻的仪器,一个通用的惠斯通电桥。电阻R1,R2,R3,R4称做电桥的四个臂,G为检流计,用于检查它所在的支路有无电流。'...
电阻 测量仪器 惠斯通电桥 更新时间: 2025/01/21
IC TL494专为单芯片脉宽调制应用电路而设计。该器件主要用于电源控制电路,可以使用该IC有效地确定尺寸。
TL494 引脚功能 更新时间: 2025/01/07
为什么使用PWM:PWM信号在电源PCB、驱动电路等中起着重要作用。当设备使用PWM信号而不是稳定的直流信号驱动时。
PWM 数字系统 脉冲信号 更新时间: 2025/01/03
部分高校校园广播的改频,是让众多师生比较头疼的问题,原来的72MHz改为52.5MHz,老师学生买的收音机收不到52.5MHz的频率
广播收音机 TDA7021 更新时间: 2024/11/06
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,适合普通FM调频收音机使用。
无线话筒 更新时间: 2024/11/05
如果加装了本文介绍的自动断电开关,则可在停电后再来电时,使用电装置自动处于断电状态,只有人工干预去按一下开关,才能给用电装置通电,利用此装置可做到万无一失。'...
断电开关 更新时间: 2024/10/31
开机延时输出低电平电路如下图所示。当电路接上电源后,由于电容C来不及充电,555时基电路的②、⑥脚处于低电平,③脚输出高电平。
NE555 延时电路 更新时间: 2024/10/17
定时提醒器的电路如图所示,主要由3部分电路组成:(1)定时充电电路;(2)主延时电路.它是利用CM0s集成电路具有输人阻抗高、输入电流小这个特点'...
定时电路 更新时间: 2024/10/16
如图所示分频电路对于正弦波、方波还是正脉冲,只要峰值达到0.5~5V之间,即可被触发。电路的工作频率可达40MHz。分频器...
计数器 更新时间: 2024/10/12
本电容充放电曲线演示器采用一块时基集成电路555和外围少量元件构成占空比约为50%振荡器,通过控制三极管快速导通和截止,对电...'...
电容充放电 更新时间: 2024/10/11
此电路由多谐振荡器、功率放大推动电路组成如图所示。 由NE555及外围元件组成频率可调的多谐振荡器,产生频率可调矩形脉冲信...
多谐振荡器 更新时间: 2024/09/30
前级放大器用NE5532或者用LM358都行,NE5532会有一个10mA的静态功耗,而用LM358的话只有1mA左右,而音质上一般人分不出来有任何差别的。所以'...
音响 功放 更新时间: 2024/09/26
RXM-433/418/315- LC-S系列接收器模块采用高性能声表面波(SAW)体系结构,可在尺寸、效率和成本等方面获得优越特性。该系列...'...
接收器 更新时间: 2024/09/23
MC33493/D是符合ETSl标准的UHF发射器,适用于315~434 MHz和868~928 MHz频段的数据传输。
发射器 更新时间: 2024/09/20
TX500是一款ASK无线数据发射器模块。它采用PLL频率稳定技术,在小区域无线数据通信中获得广泛应用,例如无线抄表系统。 主...
发射器 更新时间: 2024/09/19
如图所示为由MAX4100/4101构成的单位增益缓冲电路。该电路采用小电阻(24Ω)置于放大器反馈回路中构成单位增益缓冲器...
缓冲电路 MAX4100 更新时间: 2024/09/18
现代很多新设备中都备置有耳机连接端子。但由于采用高度集成和小型化的设计,因此没有多少空间留给耳机放大部分,对此要求相应的放大器做得十分小巧'...
放大器 更新时间: 2024/09/10
附图是电源电压仅为1V,增益为5倍的小信号交流放大器的电路图。NIV7015是新日本无线公司生产的CMOS运算放大器,在单电源供电的...'...
放大电路 更新时间: 2024/09/06
如图所示是用两块555定时器组成的袖珍电子定时催眠按摩器电路,可满足人们休闲保健需要。电路由三部分组成:定时器电...
NE555 定时器 更新时间: 2024/09/02
左图为CXA1034P/1034M的内部电路框图,右图为其典型应用电路。
立体声 更新时间: 2024/08/30
arui1999
klzzyxx
< 1/1 >
已有2人来访过
留言
现在还没有留言
