注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
W13632709748的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1534181.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ISO3088DWR规格书 数据手册 一款隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器芯片
已有 342 次阅读2024-11-21 09:49
ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱 动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发 器。 由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压 范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,器 件的对称隔离层可在总线收发器和逻辑电平接口之间按 照 UL 1577 标准提供为时 60s 的 2500VRMS 隔离。 所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态 噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时 间,就有可能导致收发器或邻近的敏感电路受到损坏。 此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制 电路受损的风险。
ISO3080、ISO3082、ISO3086 和 ISO3088 器件适用 于 –40°C 至 +85°C 温度范围。
1 特性
• 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
• 信号传输速率高达 20Mbps
• 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
• 热关断保护 • 低总线电容 - 16pF(典型值)
• 50kV/μs 典型瞬态抗扰度
• 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
• 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
• 总线引脚 ESD 保护 – 总线引脚与 GND2 之间的 12kV HBM – 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
• 安全相关认证:
– 4000VPK 基本绝缘,560VPK VIORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
– 2500VRMS 隔离,符合 UL 1577 标准
– 4000VPK 隔离,符合 CSA 62368-1 标准
2 应用
• 安全系统
• 化学品生产
• 工厂自动化
• 电机和运动控制
• HVAC 及楼宇自动化网络
• 联网安检站
ISO3080 和 ISO3086 器件是隔离式全双工差分线路驱动器和接收器,而 ISO3082 和 ISO3088 器件是适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式半双工差分线路收发器。根据标准,这些器件额定在 60s 时间内提供高达 2500VRMS 的电隔离。这些器件具有高电平有效驱动器使能端和低电平有效接收器使能端,用于控制数据流。它们 有两种速度等级,适用于高达 200kbps 和 20Mbps 的数据传输。 当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 Y 和 Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态。D 处的逻辑高电平会导致 Y 变为高电平,Z 变为低电平。在这种情况下,定义为 VOD = V(Y) – V(Z) 的差分输出电压为正。当 D 为低电平 时,输出状态反转,Z 变为高电平,Y 变为低电平,VOD 是负数。当 DE 为低电平时,两个输出都变为高阻态。在 这种情况下,与 D 处的逻辑状态无关。DE 引脚有一个接地的内部下拉电阻器,因此,当处于开路状态时,驱动 器默认禁用(高阻抗)。D 引脚有一个连接到 VCC 的内部上拉电阻器,因此,当启用驱动器且处于开路状态时, 输出 Y 变为高电平,Z 变为低电平。 当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。当差分输入电压(定义为 VID = V(A) – V(B))为正并且高 于正输入阈值 VIT+ 时,接收器输出 R 变为高电平。当 VID 为负并且低于负输入阈值 VIT– 时,接收器输出 R 变为 低电平。如果 VID 介于 VIT+ 和 VIT– 之间,则输出是不确定的。当 RE 为逻辑高电平或处于开路时,接收器输出 为高阻抗,与 VID 的幅度和极性无关。当收发器与总线断开(开路)、总线线路短路(短路)或未对总线进行有 源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。
同系列热销型号如下:
ISO3080DWR
ISO3088DWR
ISO7721DR
ISO7842FDWWR
ISO7242CDWR
ISOW7841 DWER
ISOW7842FDWER
ISO124U/1K
ISO1042BDWVR
ISO5452DWR
ISO7241CDWR
ISO7141FCCDBQR
ISO7721DWR
ISO1541DR
ISO7221BDR
ISO7240MDWR
ISO7141CCDBQR
ISO7640FMDWR
ISO122U/1K
ISO7641 FMDWR
ISO124P
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
