登录注册
在本教程中,我们将学习如何将 PCF8591 ADC/DAC 模块与 Raspberry Pi 连接。默认情况下,I2C 在 Raspberry Pi 中是禁用'...
adc 模数转换器 PCF8591 更新时间: 2024/12/27
因此,我们正在构建一个简单、高效且经济的基于物联网的宠物喂食器。使用这款自动宠物喂食器,您可以在世界任何地方使用Blynk 移动应用程序或 Web 仪表板喂养您'...
物联网 ESP8266 喂食器 更新时间: 2024/12/19
此线路可对25Hz、200Hz、1kHz、lOkHz、16kHz频率点进行±18dB的提升或衰减,输出级采用交叉耦台互补射级跟随器,对称性好、频响宽、噪声低、失'...
音调电路 更新时间: 2024/11/15
CD4011与CD4001组成的触摸延时开关电路图 图中为触摸延时开关实验电路。它由整流二极管VD1~VD4组成全波桥式整流电...
开关电路 触摸开关 更新时间: 2024/11/08
G1为贴片三极陶瓷管LT-B3D230L,用作前级做共模差模防护。PTC1~PTC2为JK250-120U做前后级隔离。T1~T3为低压P4SMAJ6...'...
保护电路 更新时间: 2024/11/07
自卫电筒电棒制作原理: 图1的电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫。整个装置做成手电筒形式,一物两用。
可控硅 多揩振荡器 更新时间: 2024/11/01
旅行防盗报警器分两部分,一部分为接收器,放在主人荷包里;另一部分为发射器,放置于需要保护的物品中。
CD4069 报警电路 更新时间: 2024/11/01
电路原理见图1。该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。'...
对讲机 更新时间: 2024/10/25
这里介绍的可变延时开关电路,是人工按动一微动开关时,电源接通对电路供电,待一定的时间(可设定),电源自动被切断,对电路停止供电。'...
延迟开关 更新时间: 2024/10/16
在日常的冰箱冰柜维修中,需要知道维修后能否有正常的开,停机时间间隔,由于条件限制(周围环境噪音、机器压缩机工作噪声、工作...
提醒器 更新时间: 2024/10/11
电力载波遥控由于不用另外布线或占用无线电频率而特别适合家庭室内采用。这里介绍一种简单、易制的电力载波遥控报警器,也许能给...
报警器 更新时间: 2024/10/09
如图所示为晶振稳频的调频电路,主要用于无线电发射报警器中。由于该电路简单、性能稳定,体积小,成本低,是一种性价优...
报警器 无线电 更新时间: 2024/10/08
如图所示为由RF2132构成的线性功率放大器电路。射频信号(RF)由3脚输入,经过前置放大器、末级功率放大器放大后由10、11...
放大器 更新时间: 2024/09/14
如图所示为LM1876的电桥输出音频功率放大电路(图中*元件为根据应用需要选用)。音频输入信号由插座输入,经过隔离电阻Ri...
音频功率放大 更新时间: 2024/09/13
如图所示为精密电桥隔离放大器电路。在自控、检测、数据采集等系统中广泛采用了电桥电路,以将非电量转换为电信号。图(...
放大器 隔离 更新时间: 2024/09/10
如图所示为使用LM122的1小时定时电路。该电路的启动、复位和中途停止等的转换均用开关操作。
定时器 更新时间: 2024/09/02
BA1404是立体声调频发射专用集成电路,它也可以应用于遥控电路中。BA1404是美国ROHM公司产品,集成度高,需要的外围元件少,工作可靠。电源电压适应范围宽'...
BA1404 调频发射电路 更新时间: 2024/08/22
现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,'...
电源插座 更新时间: 2024/08/15
这里介绍一种+12V蓄电池充电时因过压的保护电路,如附图所示。图中的A、B端外接充电器电路(这里未绘出)对+12V电池进行充电。图中的Q1、D2、D1组成保护电'...
电池充电 保护电路 更新时间: 2024/08/05
当推挽功放级的负载阻抗取5kΩ时,6L6功放管在A类推挽状态下,屏极电压取280V,零信号至满信号时屏极电流变化为120~14...'...
电子管 功放 更新时间: 2024/07/31
现在还没有访客
< 1/0 >
已有--人来访过
留言
现在还没有留言
