登录注册
在这个项目中,我们将构建一个遥控 Arduino Air-Boat,可以使用433 MHz 射频无线电模块进行无线控制。我们将使用自制遥控器通过构建我们自己的 '...
射频模块 无线控制 Arduino 更新时间: 2024/12/19
最近用ZL-680解压板改装了一台宝佳2213CD机成VCD机,一次成功,无须加其它半点手脚,图、声、色极佳,屏幕异常干净,无半点马赛克现象,现将经验介绍如下'...
VCD机 更新时间: 2024/11/14
这款由大功率集成块TMOS150制作的75W+75W音频功率放大器,特点是输出功率大、失真小,适合大型娱乐场所、单位及个人使用。
放大器 更新时间: 2024/11/12
附图电路是用555单稳电路制成的相片曝光定时器。用人工启动式单稳电路。工作原理:电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。'...
定时器 555单稳电路 更新时间: 2024/10/16
如图所示为光电接收放大电路。光电接收放大器是为了放大光电二极管或光敏三极管等光电器件输出的电信号而设计的放大电路...
光电 放大器 更新时间: 2024/09/10
如图所示为LM4700/4701的单电源供电音频功率放大电路。*元件为根据实际可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡...
音频功率放大 更新时间: 2024/09/10
由AD737构成的电平测量电路如图所示。该电路输出电平的刻度系数为100 mV/dB。图中,R1和RCAL的电阻之和为:
电平测量电路 AD737 更新时间: 2024/09/02
这款FM发射机的射频(RF)振荡器部分与一个高灵敏度、宽频带音频放大器和容性麦克风连接,麦克风内部有一个场效应晶体管(Field Effect Transist'...
FM发射机 更新时间: 2024/08/22
如图所示为采用微型(SOT23封装)反相电荷泵集成电路MAX1721构成的微型极性反转电源。
反转电源 MAX1721 更新时间: 2024/08/19
如图所示的十位数字密码开关共设l0个按键,其中4位按键为有效按键,6位按键为伪码按键。电路由密码输入开关、密码形成与输出电路和控制开关组成。'...
开关电路 更新时间: 2024/08/16
?电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A,并且采用了具有温度补偿特性的'...
稳压电源 更新时间: 2024/08/15
从汽车点烟器获取的电压是12的直流电压,一般的12V低压电器可直接使用。但有些CD、MP3、MP4等却需要不同的电源电压,如3V、6V等等。下面制作的简单转换器'...
车用电源 更新时间: 2024/08/15
该装置电路见图1。当人手碰一下金属触片A,人体上的杂波信号便通过C3加到时基电路的②脚,②脚被触发,整个触发器翻转,③脚输出高电平,输出经限流电阻R加到可控硅控'...
触摸开关电路 更新时间: 2024/08/12
射调器板上是否有制式转换电路?查找板上是否有制式转换专用IC,见图1就明白了。图2是按游戏机射频放大器(发射器)的实测电路,有了它与射调器配合使用在家里十多米范'...
射频调制器 更新时间: 2024/07/09
下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三'...
调频话筒 无线话筒 更新时间: 2024/07/09
如图所示,雨刷控制电路由一个振荡器和控制电路组成。控制雨刷摆动5秒后,再间停0~30秒时间。间停时间视车外雨的大小适时进行调节。
自动控制 继电器 555电路 更新时间: 2024/07/04
这是一个触摸开关电路,用于打开和关闭连接到 220V 家用电器装置的电子设备。这是一个非常简单的电路,它使用 SCR T103 作为开关部分。'...
开关电路 触摸开关 更新时间: 2024/06/25
这是LED褪色效果的电路。就像电路的名字一样,这个电路中LED的光强会从高处衰减吗?强度到低强度,然后关闭。
LED电路 更新时间: 2024/06/21
以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。'...
MICRF002 遥控电路 更新时间: 2024/06/20
红外自动干手器原理:电路中由V1、V2、R1、C3构成一个40kHz振荡器,其输出驱动红外管D6发出40kHz的红外线光。当人手伸到干手器下方时,被手反射的红外'...
红外控制 更新时间: 2024/06/13
bjthemost2358
linkeryip
君子不语
高进
EE大学堂
< 1/1 >
已有5人来访过
留言
现在还没有留言
