注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
mingzhe123的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1166487.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【2024 DigiKey 创意大赛】室内智能照明灯设计---进度篇3
已有 900 次阅读2024-10-13 20:33
10.1假期后继续对室内照明灯的程序继续开发,完整了主题程序架构的设计,目前只剩下温度传感器与MPU6050程序未开发。整理架构采用FreeRtos系统,将整体功能分为不同的线程处理,保证整体功能的实时性。
。。。。。。本来也想将温度传感器加入其中,但是发现D6T-1A-2C的IO电平为5V,与ESP32开发板电平不兼容,故后期考虑采用HT-30温湿度传感器开发。
当前,系统已经集成LCD屏幕与小爱同学功能,具体程序如下:
void UI_Init()
    lv_obj_t *scr = lv_scr_act(); //创建scr
    lv_obj_set_pos(scr,0,0);
    lv_scr_load(scr);
    label_1 =lv_label_create(scr);//创建label
    lv_label_set_recolor(label_1,1);//颜色可变换
    lv_label_set_long_mode(label_1,LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR);//设置滚动模式
    lv_obj_set_pos(label_1,100,100);//设置位置
    lv_obj_set_size(label_1,160,30);//设定大小
    lv_label_set_text(label_1, "This is a GUI thread yes");//设定文本内容
    label_2 =lv_label_create(scr);//创建labe2
    lv_label_set_recolor(label_2,1);//颜色可变换
    lv_label_set_long_mode(label_2,LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR);//设置滚动模式
    lv_obj_set_pos(label_2,100,400);//设置位置
    lv_obj_set_size(label_2,160,40);//设定大小
    lv_label_set_text(label_2, "#ff0000 red#");//设定文本内容
  * @brief  初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void My_Init()
    Serial.begin(115200);
    Serial.println(title + " start");
    /*Bllier 初始化*/
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    BLINKER_DEBUG.debugAll();
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    Blinker.attachData(dataRead);
    BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState);
    BlinkerMIOT.attachColor(miotColor);
    BlinkerMIOT.attachMode(miotMode);
    BlinkerMIOT.attachBrightness(miotBright);
    BlinkerMIOT.attachColorTemperature(miotColoTemp);
    BlinkerMIOT.attachQuery(miotQuery);
    colorR = 255;
    colorG = 255;
    colorB = 255;
    colorW = 0;
    colorT = 0;
    wsState = true;
    pixels.begin();
    pixels.setBrightness(colorW);
    WS2812.attach(ws2812_callback);
    pixelShow();
    /* 屏幕初始化 */
    Serial.println("Initialize panel device");
    ESP_Panel *panel = new ESP_Panel();
    panel->init();
    #if LVGL_PORT_AVOID_TEAR
    // When avoid tearing function is enabled, configure the RGB bus according to the LVGL configuration
    ESP_PanelBus_RGB *rgb_bus = static_cast<ESP_PanelBus_RGB *>(panel->getLcd()->getBus());
    rgb_bus->configRgbFrameBufferNumber(LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM);
    rgb_bus->configRgbBounceBufferSize(LVGL_PORT_RGB_BOUNCE_BUFFER_SIZE);
    #endif
    panel->begin();
     /* lvgl初始化 */
    Serial.println("Initialize LVGL");
    lvgl_port_init(panel->getLcd(), panel->getTouch());
    UI_Init();
/*======================================= TaskAPPStart ====================================*/
 * @brief: 启动创建任务
 * @param:none
 * @retval:none
void TaskAPPStart()
  // sem_Blinker = xSemaphoreCreateCounting(1, 0);
  // if (sem_Blinker == NULL)
  //   Serial.println("Blinker信号量创建失败......");
  // else
  //   Serial.println("Blinker信号量创建成功......");
  // sem_LVGL = xSemaphoreCreateCounting(1, 0);
  // if (sem_LVGL == NULL)
  //   Serial.println("LVGL信号量创建失败......");
  // else
  //   Serial.println("LVGL信号量创建成功......");
  /*创建Blinker线程*/
  BaseType_t status;
  status = xTaskCreatePinnedToCore(
      (TaskFunction_t)ThreadBlinkerEntry, //Weather线程入口
      (const char *const) "Thread_Blinker",  //线程名称
      (const uint32_t)4096 * 2,           //线程栈
      (void *const)NULL,                  //Weather线程入口参数
      (UBaseType_t)6,                     //线程优先级 0-24 数值越大优先级越高
      (TaskHandle_t *)&ThreadBlinker,     //线程句柄
      (const BaseType_t)APP_CPU_NUM);     //指定内核1
  if (status == pdPASS)
    Serial.println("Blinker线程创建成功...");
  else
    Serial.println("Blinker线程创建失败...");
  /*创建LVGL线程*/
      (TaskFunction_t)ThreadLVGLEntry,   //OLED线程
      (const char *const) "Thread_LVGL", //线程名称
      (const uint32_t)4096 * 8,          //线程栈
      (void *const)NULL,                 //OLED线程入口参数
      (UBaseType_t)2,                    //线程优先级 0-24 数值越大优先级越高
      (TaskHandle_t *)&ThreadLVGL,       //线程句柄
    Serial.println("LVGL线程创建成功...");
  else
    Serial.println("LVGL线程创建失败...");
 /*连接网络提示定时器*/
  TimeAlarmLED = xTimerCreate(
      "TIM_Alarm_LED",    //定时器名称
      pdMS_TO_TICKS(100), //定时器定时时间
      pdTRUE,             //pdTRUE = 周期性 , pdFALSE = 一次性
      0,                  //定时器ID
      TIMAlarmLEDEntry);  //定时器回调函数
  xTimerStart(TimeAlarmLED, 0);
  delay(1000);
 * @brief:Blinker线程入口
 * @param:none
 * @retval:none
void ThreadBlinkerEntry(void *pvParameters)
//  xSemaphoreTake(sem_Blinker, portMAX_DELAY);
  while (1)
    Blinker.run();
    for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++){
      pixels.setPixelColor(i, colorR, colorG, colorB);
    pixels.show();
    LedControl(colorW,colorT);
    // Serial.println("===================== POST =====================");
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
 * @brief:LVGL线程入口
 * @param:none
 * @retval:none
void ThreadLVGLEntry(void *pvParameters)
 // xSemaphoreTake(sem_LVGL, portMAX_DELAY);
 ESP_LOGD(TAG, "Starting LVGL task");
    uint32_t task_delay_ms = LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS;
    while (1) {
        if (lvgl_port_lock(-1)) {
            task_delay_ms = lv_timer_handler();
            lvgl_port_unlock();
        if (task_delay_ms > LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS) {
        } else if (task_delay_ms < LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS) {
            task_delay_ms = LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS;
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(task_delay_ms));
 * @brief:空闲线程入口
 * @param:none
 * @retval:none
void TIMAlarmLEDEntry(TimerHandle_t xTimer)
 // digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
void loop()
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
