注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hexiaoyan721的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-638544.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
XCZU9EG图像处理设计原理图第526章:基于XCZU9EG-2FFVC900的紧凑型图像处理套件
已有 605 次阅读2022-3-7 10:21 | 高速信号采集, XCZU9EG板卡, 紧凑型套件, 高速信号处理, 高速信号存储
基于XCZU9EG-2FFVC900的紧凑型套件
一、板卡概述
      本板卡系我司自主研发,基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU9EG-FFVC900架构,搭载1组64-bit DDR4,容量32Gb,高可稳定运行在2400MT/s。板卡支持一路千兆网络接口,可自适应10/100/1000Mbps数据传输速率。另有1路USB3.0接口、1路Display Port接口、1路SATA接口。板卡具有自控上电顺序,可通过Nor Flash、EMMC加载启动程序。板卡采用非标FMC接口定义作为用户接口连接器,用于承载SATA、ETH、Display Port、USB3.0、GTH及常规IO的接口连接。设计满足工业级要求。实物图如图 1所示:
图 2:ZU9EG板卡原理框图
二、技术指标
  •  PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,高可稳定运行在2400MT/s;
  •  PS端挂载两片QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储;
  •  PS端外接一路千兆以太网接口,可自适应10/100/1000Mbps数据传输速率;
  •  PS端外接一路USB3.0接口,大速率可达5Gbps;
  •  PS端外接Display Port接口,支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出;
  •  PS端外接一路SATA接口,支持SATA3.1协议标准,大传输速率可达6.0Gbps;
  •  PS端两路UART,大支持6.25Mbps波特率,可用于系统调试及状态信息传输;
  •  PL端外接8 Lane GTH到FMC,高速率可达10Gbps,支持x1/x4模式传输;
  •  PL端HD BANK引出多路单端信号到FMC,高速率支持250Mbps;
  •  PL端HP BANK引出多路单端及差分信号到FMC,其中LVDS高速率支持1250Mbps;
  •  板卡芯片全部采用工业级芯片;
三、软件内容
  •  PS端QSPI加载测试代码;
  •  PS端USB3.0接口测试代码;
  •  PS端DDR4读写测试代码;
  •  PS端千兆网口收发测试代码;
  •  PS端UART接口读写测试代码;
  •  PS端SATA接口读写测试代码;
  •  PS端Display Port接口测试代码;
  •  其它GPIO信号连通性测试代码;
四、物理特性
工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
五、供电要求
单电源供电,整板大功耗:20W
电压:+12VDC±10%@3A
六、应用领域
高速信号采集、处理、存储等。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
