注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lb8820265的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-527961.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
串口示图像上位机之OpenGL
已有 1846 次阅读2015-10-2 16:15 |个人分类:MFC| MFC, OPenGL, 立方体, 源码, MFC, OPenGL
串口示波器毕竟只能显示波形,如果传输角度则显得不那么直观,利用OpenGL可以很直观的显示,例程参考了Nehe OpenG的相关代码。
VC6.0新建一个MFC对话框程序名字为lb_OpenGL,基于对话框来建一个简单的OpenGL工程。
VC++ 6.0 环境下的opengl配置
首先OpenGLVC6.0版,将得到5个文件,以我的安装目录为例:
1)“d:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\include\GL文件夹”。把解压得到的glut.h放到这个GL文件夹里。没有GL文件夹可以自己建一个,一般都有的。
2)“d:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\lib文件夹”。把解压得到的glut.libglut32.lib放到静态函数库所在文件夹,即lib文件夹。
3)把解压得到的glut.dllglut32.dll放到操作系统目录下面的system32文件夹内。(典型的位置为:C:\Windows\System32)这是非常重要的动态链接库设置!
VS2010配置方法:首先下载附件中的OpenGL完整版库,解压缩后,把include里面的文件copyD:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include文件夹中,,然后把OpenGL库的lib文件夹中的文件全部copy D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib中,最后,把OpenGL库里的bin文件夹中所有文件copyC:\Windows\System32
   链接OpenGL libraries:Visual C++中先单击Project,再单击Settings,再找到Link单击,最后在Object/library modules 的最前面加上opengl32.lib Glut32.lib Glaux.lib glu32.lib 完全版是opengl32.lib glut32.lib glew32.lib glew32s.lib glaux.lib glu32.lib  glu.lib glut.lib
   在项目工作区的FileView中找到StdAfx.h,添加下面的代码:
  #include <GL/gl.h>
  #include <GL/glu.h>
   #include <GL/glaux.h>
在界面上拖入一个picture控件,改IDIDC_RENDER
lb_OpenGLDlg.h中添加如下变量:
HDC hrenderDC;      //DC
         HGLRC hrenderRC;  //RC
         float m_yRotate;       //转动角度
lb_OpenGLDlg类中添加如下图中函数:
代码如下:
BOOL CFangzhaoDlg_OpenGLDlg::CreateViewGLContext(HDC hDC)
hrenderRC = wglCreateContext(hDC);
         if(hrenderRC==NULL)
                   return FALSE;
         if(wglMakeCurrent(hDC,hrenderRC)==FALSE)
                   return FALSE;
         return TRUE;
添加如图函数:
代码如下:
BOOL CLb_OpenGLDlg::SetWindowPixelFormat(HDC hDC)
PIXELFORMATDESCRIPTOR pixelDesc;
         pixelDesc.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
         pixelDesc.nVersion = 1;
         pixelDesc.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW |
                   PFD_SUPPORT_OPENGL |
                   PFD_DOUBLEBUFFER |
                   PFD_TYPE_RGBA;
         pixelDesc.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
         pixelDesc.cColorBits = 32;
         pixelDesc.cRedBits = 0;
         pixelDesc.cRedShift = 0;
         pixelDesc.cGreenBits = 0;
         pixelDesc.cGreenShift = 0;
         pixelDesc.cBlueBits = 0;
         pixelDesc.cBlueShift = 0;
         pixelDesc.cAlphaBits = 0;
         pixelDesc.cAlphaShift = 0;
         pixelDesc.cAccumBits = 0;
         pixelDesc.cAccumRedBits = 0;
         pixelDesc.cAccumGreenBits = 0;
         pixelDesc.cAccumBlueBits = 0;
         pixelDesc.cAccumAlphaBits = 0;
         pixelDesc.cDepthBits = 0;
         pixelDesc.cStencilBits = 1;
         pixelDesc.cAuxBuffers = 0;
         pixelDesc.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
         pixelDesc.bReserved = 0;
         pixelDesc.dwLayerMask = 0;
         pixelDesc.dwVisibleMask = 0;
         pixelDesc.dwDamageMask = 0;
int    PixelFormat = ChoosePixelFormat(hDC,&pixelDesc);
         if(PixelFormat==0) // Choose default
                   PixelFormat = 1;
                   if(DescribePixelFormat(hDC,PixelFormat,
                            sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),&pixelDesc)==0)
                            return FALSE;
         if(SetPixelFormat(hDC,PixelFormat,&pixelDesc)==FALSE)
                   return FALSE;
         return TRUE;
添加如图函数:
函数如下:
void CLb_OpenGLDlg::RenderScene()
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
         gluLookAt(0.0, 3.0, 6.0,  /* eye is at (0,3,6) */
    0.0, 0.0, 0.0,      /* center is at (0,0,0) */
    0.0, 1.0, 0.);      /* up is in postivie Y direction */
//      glTranslatef(0.0f,0.0f,0.0f);                                  //
         glRotatef(m_yRotate,0.0f,1.0f,0.0f);                         // XYZ轴上旋转立方体
         glEnable(GL_BLEND);      //使能半透明
         glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); //半透明参数设置
         glBegin(GL_QUADS);                                             // 开始绘制立方体
                  glColor4f(0.0f,0.0f,1.0f,0.5f);                     // 颜色改为
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右上顶点 (顶面)
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的左上顶点 (顶面)
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左下顶点 (顶面)
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右下顶点 (顶面)
                   glColor4f(0.0f,1.0f,0.0f,0.5f);                     // 颜色改成
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右上顶点(底面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左上顶点(底面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);                       // 四边形的左下顶点(底面)
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右下顶点(底面)
                   glColor4f(0.0f,1.0f,1.0f,0.5f);                     // 颜色改成
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右上顶点(前面)
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左上顶点(前面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左下顶点(前面)
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右下顶点(前面)
                   glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f,0.5f);                     // 颜色改成
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右上顶点(后面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);                       // 四边形的左上顶点(后面)
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的左下顶点(后面)
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右下顶点(后面)
                   glColor4f(1.0f,0.0f,1.0f,0.5f);                     // 颜色改成
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右上顶点(左面)
                   glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的左上顶点(左面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);                       // 四边形的左下顶点(左面)
                   glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的右下顶点(左面)
                   glColor4f(1.0f,1.0f,0.0f,0.5f);                     // 颜色改成
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右上顶点(右面)
                   glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左上顶点(右面)
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);                        // 四边形的左下顶点(右面)
                   glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);                        // 四边形的右下顶点(右面)
                  glEnd();                                                   // 立方体绘制结束
         SwapBuffers(hrenderDC);
若是不需要半透明则用下面的代码:
glLoadIdentity();
                           glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);                    // 颜色改为蓝色
                   glColor3f(1.0f,0.5f,0.0f);                    // 颜色改成橙色
                   glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);                    // 颜色改成红色
                   glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f);                    // 颜色改成黄色
                   glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);                    // 颜色改成蓝色
                   glColor3f(1.0f,0.0f,1.0f);                    // 颜色改成紫罗兰色
glEnd();                                                   // 立方体绘制结束
添加事件函数如图:
代码如下:
void CFangzhaoDlg_OpenGLDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
                   RenderScene();
         m_yRotate +=3;
         CDialog::OnTimer(nIDEvent);
在初始化函数OnInitDialog()中添加如下代码:
                   CWnd *wnd=GetDlgItem(IDC_RENDER);
         hrenderDC=::GetDC(wnd->m_hWnd);
//      hrenderDC = ::GetDC(this->GetSafeHwnd());//这句话是让全屏为背景的
         if(SetWindowPixelFormat(hrenderDC)==FALSE)
                   return 0;
         if(CreateViewGLContext(hrenderDC)==FALSE)
                   return 0;
         glPolygonMode(GL_FRONT,GL_FILL);
         glPolygonMode(GL_BACK,GL_FILL);
CRect rect; //在这个矩形中画图
GetDlgItem(IDC_RENDER)->GetWindowRect(&rect);
         glViewport(0 , 0 , rect.Width() , rect.Height());
         glMatrixMode(GL_PROJECTION);
         glLoadIdentity();
         gluPerspective(45.0f , rect.Width()/rect.Height() , 0.1f , 100.0f);// 计算窗口的外观比例*/
         glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
         glLoadIdentity();
         glShadeModel(GL_SMOOTH);       // Enable Smooth Shading
         glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);    // Black Background
         glClearDepth(1.0f);         // Depth Buffer Setup
         glEnable(GL_DEPTH_TEST);       // Enables Depth Testing
         glDepthFunc(GL_LEQUAL); // The Type Of Depth Testing To Do
         glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);                    // 告诉系统对透视进行修正
         SetTimer(1,10,0);
差点忘了在构造函数中需要对m_yRotate初始化如下图:不然不会转动的。
代码为:m_yRotate=0
   运行程序将会出现一个俯视自转且半透明的正方体。如下图所示:
    这个可以制作一个显示物体角度状体的上位机了,glRotatef(Angle,Xvector,Yvector,Zvector)负责让对象绕某个轴旋转。这个命令有很多用处。 Angle 通常是个变量代表对象转过的角度。 Xvector , Yvector Zvector 三个参数则共同决定旋转轴的方向。比如(1,0,0)所描述的矢量经过X坐标轴的1个单位处并且方向向右。(-1,0,0)所描述的矢量经过X坐标轴的1个单位处,但方向向左。
    通过这个函数可用来控制立方体的各个方向的旋转。gluLookAt这个函数用来确定视角。就不解释了。上面的例子如果不用定时器函数就不会有图像,调用RenderScene()即可,但是不能在OnInitDialog()中调用,通常是放在OnPaint()函数中。
OpenGL库VC6.0版下载地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/lb8820265/558011
文中源代码下载地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/lb8820265/558010
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
