注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
brack的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1389687.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
[嵌入式Rust修炼营] 初级 任务2:读写Cargo.toml 文件
已有 83 次阅读2025-4-1 13:21 |个人分类:经验记录
跟着hunter老师学习了几天Rust,今天小试一下,来完成任务2 ,用fs的API trait来读写一下 Cargo.toml文件
我先写的code是这样的:
在terminal 中 cargo run 一下,如下
看一下,仅仅println!()  就少了好几个“!”,小菜鸟起步的必经之路,呜呜。。。
Rust编译非常好用和友善,错误都有提示,根据错误提示一步一步改bug,
得到了下面的code
  这一步有遇到了一个问题,就是所有权问题,使用clone 就可以了,看看提示
  修改这个问题后,接下来应该ok了吧,no no no...
追查了一下发现,错误发生在尝试将 Rust 数据结构序列化回 TOML 格式时,原因是 TOML 格式要求所有的值(values)必须在表(tables)之前出现。继续修改,最终code如下:
use anyhow::{Context, Result};
use serde::{Deserialize, Serialize};
use std::fs;
use std::path::Path;
// define a struct to represent Cargo.tom file
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]
struct CargoTom {
    package: Package,
    dependencies: Option<toml::value::Table>,
    #[serde(rename = "dev-dependencies")]
    dev_dependencies: Option<toml::value::Table>,
    #[serde(rename = "build-dependencies")]
    build_dependencies: Option<toml::value::Table>,
// define a struct to represent Cargo.toml file
struct CargoTom {
    package: Package,
    #[serde(flatten)]
    other: toml::value::Table,
struct Package {
    version: String,
    authors: Option<Vec<String>>,
    edition: Option<String>,
fn main() -> Result<()> {
    let cargo_toml_path = Path::new("./Cargo.toml") ;
    // read the Cargo.toml file
    let content = fs::read_to_string(cargo_toml_path).context("Failed to read Cargo.toml")?;
    // parse the Cargo.toml file
    let mut cargo_toml: CargoTom = toml::from_str(&content).context("Failed to parse Cargo.toml")?;
    // print the parsed Cargo.toml file
    println!(" == original Cargo.toml file ==");
    println!("{:#?}", cargo_toml);
    // modify the parsed Cargo.toml file
    cargo_toml.package.version = "0.2.0".to_string();
    // add a new dependency to the parsed Cargo.toml file
     if let Some(deps) = cargo_toml.other.get_mut("dependencies") {
        if let Some(table) = deps.as_table_mut() {
            table.insert("new_dep".to_string(), toml::value::Value::String("1.0.36".to_string()));
    } else {
        let mut deps = toml::value::Table::new();
        deps.insert("new_dep".to_string(), toml::value::Value::String("1.0.36".to_string()));
        cargo_toml.other.insert("dependencies".to_string(), toml::value::Value::Table(deps));
   // serialize the modified Cargo.toml file to string
   let  mut update_content = String::new();
   // firstly, serialize the package section
   let package_toml = toml::to_string(&cargo_toml.package).context("Failed to serialize package section")?;
   update_content.push_str(&package_toml);
   // then, serialize the dependencies section
   if let Some(deps) = cargo_toml.other.get("dependencies") {
       let deps_toml = toml::to_string(deps).context("Failed to serialize dependencies section")?;
       update_content.push_str("\n");
       update_content.push_str(&deps_toml);
   // finally, serialize the rest sections
   /*for (key, value) in cargo_toml.other.iter() {
       if key != "dependencies" {
           let section_toml = toml::to_string(value).context(format!("Failed to serialize section {}", key))?;
           update_content.push_str(&section_toml);
  // 然后序列化其他部分
  for (key, value) in cargo_toml.other {
    update_content.push_str(&format!("\n[{}]\n", key));
    let section_toml = toml::to_string(&value)
        .context(format!("Failed to serialize {}", key))?;
   // print the modified Cargo.toml file
   println!(" == modified Cargo.toml file ==");
   println!("{:#?}", update_content);
   // write the modified Cargo.toml file back to disk
   //fs::write(cargo_toml_path, update_content).context("Failed to write Cargo.toml")?;
   Ok(())
Cargo.toml file content:
[package]
name = "task3"
version = "0.1.0"
edition = "2021"
[dependencies]
toml = "0.7"
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
anyhow = "1.0"
来看看我的最终结果吧
看看,虽然不算完美,但也算是一个历程,后续继续加油!!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
