注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lb8820265的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-527961.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
串口示波器教程(4.1)SendMessage消息传递
热度 1已有 2391 次阅读2015-7-21 20:08 |个人分类:MFC| 串口, 示波器
如果示波器控件没有放在另外的对话框上,那么这个过程可以略过。
       通常父窗口与子窗口之间信息的传递一般用SendMessage。采用消息。当然还有就是建一个新类,然后在新类中调用。先用SendMessage吧。
1,接着前面的程序首先注释掉SetTimer(1,100,NULL); 在头文件IPlotX.h中增加一个自定义消息宏:#define GET_STRUCT WM_USER+100
2,接着声明全局结构体变量:
struct SendStruct
      int CH1;
      int CH2;
      int CH3;
      int CH4;
图如下:
3IPlotX.hAFX_MSG块中说明消息处理函数
afx_msg LRESULT GetStruct(WPARAM wparam,LPARAM lparam);
图如下:
4IPlotX.cpp的消息块中,使用ON_MESSAGE宏指令将消息映射到消息处理函数中:
       ON_MESSAGE(GET_STRUCT,GetStruct)
图如下:
在示波器面板上拖入一个编辑框,ID就默认为IDC_EDIT1用来显示接收到的数字,然后在IPlotX.cpp添加实现消息函数:
LRESULT iPlotX::GetStruct(WPARAM wparam,LPARAM lparam)
      SendStruct* ss=(SendStruct*)wparam;
      CString str;
      str.Format("%d,%d,%d,%d",ss->CH1,ss->CH2,ss->CH3,ss->CH4);
      CEdit* edit1=(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT1);
      edit1->SetWindowText(str);
  m_iPlotX.GetChannel(0).AddXY(XValue, ss->CH1 );
  m_iPlotX.GetChannel(1).AddXY(XValue, ss->CH2);
  m_iPlotX.GetChannel(2).AddXY(XValue, ss->CH3);
  m_iPlotX.GetChannel(3).AddXY(XValue, ss->CH4);
  XValue = XValue + 1;
  free(ss);
 return 0;
图如下:
发送消息,在串口显示面板上面拖入一个按钮其标题改为“测试”,双击为其添加如下函数:
       SendStruct *ss = (SendStruct *)malloc(sizeof(SendStruct));
ss->CH1=(rand()/(double)RAND_MAX)*50;
ss->CH2=ss->CH1+10;
ss->CH3=ss->CH1+20;
ss->CH4=ss->CH1+30;
::SendMessage(dlg->GetSafeHwnd(),GET_STRUCT,(WPARAM)(ss),0);
图如下:
编译运行,在打开示波器器面板后每按一下测试键在示波器上就显示一个点,效果图如下:
程序源代码为LB-2
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 eric_wang 2015-7-23 10:25
谢谢分享
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
