注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lb8820265的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-527961.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
串口示波器教程(3)IPlot示波器
已有 4330 次阅读2015-7-21 20:00 |个人分类:MFC| 串口, 示波器
        目前很多串口示波器软件,比较著名的有VisualScope,这款软件界面清晰,友好,但是也有很多不足的地方,比如,无法实现看波形的同时调节参数,虽然有串口发送,但弹出来的框框是模态对话框,操作不便,而且发送窗口也不便于参数的调试。
         关于能够实现示波器功能的控件和库相当多,基本上有NTGraphTeeChart HightSpeedChartProEssentials还有IocompiPlot 控件。
NTGraph是一个小巧且专门用来显示波形的控件,函数简单,直接给定XY轴的值即可,中间的空档会自动连接,X轴显示时间或显示点数都可以,支持多条曲线,然后缺点只具有单一的显示曲线功能,外观单一,只能使用控件,没有开源文件,在其他电脑上使用需要先注册控件。
TeeChart是有名的图表控件,资料很多,一切都好,一路都有图形界面指导,但是不开源,使用需要注册。
HightSpeedChartTeeChart差不多,完全开源,需要自定义控件,无需注册。
ProEssentials是一款专门用来做曲线图的,主要特点支持3D,然后MFC可用其DLL模式编程,无需注册,但必须是在文本程序中使用。也可以用控件模式编程,可以在对话框中当控件使用,但需要注册。
Iocomp是一个强大的工业控件,它包含各种各样的显示按钮,灯,图表,等等,它的iPlot控件是专门用来做曲线显示的,也是所有的这些图形控件中最美观的,而且编程简单。看外观估计VisualScope就是用的这个控件做的。
         下面我就用iPlot控件来制作示波器:控件下载地址:https://download.eeworld.com.cn/detail/lb8820265/554171
         接着上一讲,首先做好前期的工作,下载iocomp控件安装包,然后解压运行,如图:
安装成功后,在新建立的iPlotX对话框面板上右击,选择“插入ActiveX控件”然后不断取消,你将能够看到如下图所示的东西,说明IPlot控件已经成功安装好了。然后双iPlotX Control控件就显示在对话框上面了。
IPlotX控件与对话框进行拉伸如下图所示:
然后右击控件点击“Properties IPlotX Control对象”在Control标签中修改相关属性,有如下属性必须更改:
1、一共建立4Channel(通道)。
2、一共建立4Y-Axes,并且将Y轴的ScaleLabel颜色分别改成4个通道相同的颜色“红黄蓝紫”并且将Channel通道的Y轴名字分别对应刚刚新建的4Y-Axes,将4Y-Axes234通道Visable前面的√去掉。
如下属性可以选择性更改:
1Y-AxesX-Axes标签中General中将复选框Restore Value On Resume√去掉。这个可以使得每次点击运行后不会回到初始状态。
2Date View标签中General GridY-Axis Name中选择All。这个可以显示所有通道的网格
3Date View标签中General GridAxis ControlEnabled选上。这个可以使鼠标拖动示波器界面
4Date View标签中Grid Lines中可以将网格线设置的颜色深一些。这样个人感觉会看的更舒服些。
5ControlTitle中的Visble√去掉,Legend中的Visble√去掉。这个我没用到去掉会更美观些
6ControlGeneralUser Can Edit Object√去掉。这样可以使在界面上右击弹不出Edit
7ControlGeneral Border Style中建议选择None感觉这样好看些
8ChannelsMarkerStyle中针对不同的Channel选择不同的Sytle,然后将Show前面的√选上,然后将Size调整到2。这样做可以看到每个数据点,但又不至于过大。
下面是相关的设置截图:
 接下来在iPlotX对话框上右击为控件添加成员变量,会弹出如下框框:
点击确定,然后如图:
给变量取名为m_iPlotX然后ok,会发现系统自动添加了许多文件在文件视图里面。
然后在lbDlg.cpp中添加几个头文件
#include "iPlotChannelX.h"
#include "iPlottoolbarx.h"
#include "iPlotaxisx.h"
还有一个全局变量
double XValue;//设置X轴为全局变量
然后添加一下定时器消息函数,初始化消息函数如下图:
在定时器消息函数中添加如下函数:
       double YRandom;
  YRandom = (rand()/(double)RAND_MAX)*50; // Generate Random data
  // AddXY - Is used for adding a data point and specifying both the X & Y value
  m_iPlotX.GetChannel(0).AddXY(XValue, YRandom );
  m_iPlotX.GetChannel(1).AddXY(XValue, YRandom + 10);
  m_iPlotX.GetChannel(2).AddXY(XValue, YRandom + 20);
  m_iPlotX.GetChannel(3).AddXY(XValue, YRandom + 30);
   XValue = XValue + 1;
       CDialog::OnTimer(nIDEvent);
图如下:
在初始化函数中添加SetTimer(1,100,NULL);如下图所示:
现在编译运行应该就能看到一条红色曲线了。
接下来就是添加复选框用来显示不同的曲线了,在控件上方添加4个复选框分别命名为CH1~CH4ID分别改成IDC_CHECK_CH1~ IDC_CHECK_CH4如下图所示:
然后双击CH1复选框然后确定,为其添加函数:
       CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_CH1);
int state = pBtn->GetCheck();
      if(state == 0)
                  m_iPlotX.GetChannel(0).SetVisible(0);
      else
                          m_iPlotX.GetChannel(0).SetVisible(1);
如下图所示:
同样双击CH2 CH3 CH4控件为其添加函数
/////////////////////////////CH2/////////////////////////
       CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_CH2);
      if(state == 0)
                  m_iPlotX.GetChannel(1).SetVisible(0);
                  m_iPlotX.GetYAxis(1).SetVisible(0);
      else
                          m_iPlotX.GetChannel(1).SetVisible(1);
                          m_iPlotX.GetYAxis(1).SetVisible(1);
/////////////////////////////CH3/////////////////////////
       CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_CH3);
      if(state == 0)
                  m_iPlotX.GetChannel(2).SetVisible(0);
                  m_iPlotX.GetYAxis(2).SetVisible(0);
      else
                          m_iPlotX.GetChannel(2).SetVisible(1);
                          m_iPlotX.GetYAxis(2).SetVisible(1);
/////////////////////////////CH4/////////////////////////
       CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_CH4);
      if(state == 0)
                  m_iPlotX.GetChannel(3).SetVisible(0);
                  m_iPlotX.GetYAxis(3).SetVisible(0);
      else
                          m_iPlotX.GetChannel(3).SetVisible(1);
                          m_iPlotX.GetYAxis(3).SetVisible(1);
在初始化函数中添加函数:
       pBtn->SetCheck(1);
如下图所示:
现在已经完成其基本功能了,还需要加以完善,比如修改CH1~CH4的颜色,还有使其控件能够随着对话框的变大而变大。
右击IPlotX控件建立类向导添加颜色消息函数如下图所示:
在函数中添加代码如下:
                switch(pWnd->GetDlgCtrlID())
       case IDC_CHECK_CH1:
       pDC->SetTextColor(RGB(255,0,0));         //字体颜色红
       //pDC->SetBkColor(RGB(255,255,200));      //文字背景颜色
       break;
       case IDC_CHECK_CH2:
       pDC->SetTextColor(RGB(255,255,0));         //字体颜色黄
       break;
       case IDC_CHECK_CH3:
       pDC->SetTextColor(RGB(0,0,255));         //字体颜色蓝
       break;
       case IDC_CHECK_CH4:
       pDC->SetTextColor(RGB(255,0,255));         //字体颜色紫
       break;
       // TODO: Return a different brush if the default is not desired
       return hbr;
如图所示:
右击IPlotX对话框(非控件上)修改属性如图所示:
右击IPlotX控件建立类向导添加对话 框大小改变消息函数如下图所示:
添加函数: (注:其中rect.top=55;为根据控件上方留有的空白大小来确定的与其相关的还有rect.leftrect.bottom可以设置)
                CWnd *pWnd;
       pWnd=GetDlgItem(IDC_IPLOTX1);//获取控件
       if(nType==1) return;//如果是窗体最小化则什么都不做
       if(pWnd){//判断是否为空,因为对话框创建时会调用此函数,而当时控件还未创建
       CRect rect;//获取控件变化前大小
       pWnd->GetWindowRect(&rect);
       ScreenToClient(&rect);//将控件大小转换为在对话框中的区域坐标
       rect.right=cx;
       rect.top=55;
       rect.bottom=cy;
       pWnd->MoveWindow(rect);//设置控件大小
如图所示:
编译运行最后的效果图如下:
程序详见:LB-1,相关注册文件见“串口示波器注册”注册方法和之前mscomm串口相同。
所有源代码(包括9个程序源代码与2个注册文件)下载:https://download.eeworld.com.cn/detail/lb8820265/556652
tip:如果编译时发生如下错误:
则可能是某些文件没有加入到工程中,则添加文件如下图所示:
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
