注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
水手勇敢的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1549400.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
《Linux内核深度解析》-系统调用学习
已有 514 次阅读2025-1-31 09:44
一、系统调用
        系统调用是内核给用户程序提供的编程接口。用户程序可使用glibc库对单个系统提供的函数,或使用syscall ( ):。系统调用fork()为例:
SYSCALL_DEFINE0(fork)  //展开后为 asmlinkage long sys_fork(void)
		#ifdef CONFIG_MMU
		return  _do_fork(SIGCHLD,0,0,NULL,NULL,0)
		#else
		Return -EINVAL;
		#endif
            需要在系统调用表中保存系统调用号和处理函数的映射关系,sys_call_table如下:
/source/arch/x86/kernel/syscall_64.c
asmlinkage const sys_call_ptr_t sys_call_table[__NR_syscall_max+1] =
  * Smells like a compiler bug -- it doesn't work
  * when the & below is removed.*/
    [0 ... __NR_syscall_max] = &sys_ni_syscall,
    #include <asm/syscalls_64.h>
二、执行系统调用
系统调用划分到同步异常,在异常级别1的异常向量表中,64位调用入口为el0_sync函数。
el0_sync:
       kernel_entry 0
       mrs x25, esr_el1                	  // 读异常情况寄存器
       lsr    x24, x25, #ESR_ELx_EC_SHIFT      // 判断异常类别
       cmp x24, #ESR_ELx_EC_SVC64           // 64-bit 系统调用
       b.eq el0_svc                           //跳转到el0_svc
el0_svc负责执行系统调用,如果上层调用open系统调用打开文件时,就会从从sys_call_table,根据系统调用号,找到对应的sys_call_table元素,也即sys_open;并执行。代码如下:
sc_nr .reg x25 //系统调用数量
scno  .req x26 //系统调用号
stbl   .req x27     //系统调用表地址
Tsk   .req x28     //当前进程的thread_info结构体的地址
el0_svc:
	adrp	stbl, sys_call_table		// load syscall table pointer
	uxtw	scno, w8			// syscall number in w8
	mov	sc_nr, #__NR_syscalls  //把寄存器x25设置为系统调用数量
el0_svc_naked:					// compat entry point
	stp	x0, scno, [sp, #S_ORIG_X0]	// save the original x0 and syscall number
	enable_dbg   //开启调试
	enable_irq	//开启中断
	get_thread_info tsk
	ldr	x16, [tsk, #TI_FLAGS]		// check for syscall tracing
	tbnz	x16, #TIF_SYSCALL_TRACE, __sys_trace // are we tracing syscalls?
	adr	lr, ret_fast_syscall		// return address,用于返回用户空间
	cmp     scno, sc_nr       // check upper syscall limit
	b.hs	ni_sys				//如果超过系统调用限制,跳转到ni_sys 处理
	ldr	x16, [stbl, scno, lsl #3]	// address in the syscall table
	br	x16				// call sys_* routine
ni_sys:            //超过调用数量限制的处理
	mov	x0, sp
	b	do_ni_syscall
ENDPROC(el0_svc)
ret_fast_syscall从系统调用返回用户空间,代码如下
 * This is the fast syscall return path.  We do as little as possible here,
 * and this includes saving x0 back into the kernel stack.
ret_fast_syscall:
	disable_irq				// disable interrupts
	str	x0, [sp, #S_X0]			// returned x0
	ldr	x1, [tsk, #TSK_TI_FLAGS]	// re-check for syscall tracing
	and	x2, x1, #_TIF_SYSCALL_WORK
	cbnz	x2, ret_fast_syscall_trace
	and	x2, x1, #_TIF_WORK_MASK
	cbnz	x2, work_pending
	enable_step_tsk x1, x2
	kernel_exit 0
ret_fast_syscall_trace:
	enable_irq				// enable interrupts
	b	__sys_trace_return_skipped	// we already saved x0
 * Ok, we need to do extra processing, enter the slow path.
work_pending:
	mov	x0, sp				// 'regs'
	bl	do_notify_resume
#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
	bl	trace_hardirqs_on		// enabled while in userspace
#endif
	ldr	x1, [tsk, #TSK_TI_FLAGS]	// re-check for single-step
	b	finish_ret_to_user
 * "slow" syscall return path.
ret_to_user:
finish_ret_to_user:
	kernel_exit 0
ENDPROC(ret_to_user)
work_pending调用do_notify_resume函数,代码如下:
asmlinkage void do_notify_resume(struct pt_regs *regs,
				 unsigned int thread_flags)
	 * The assembly code enters us with IRQs off, but it hasn't
	 * informed the tracing code of that for efficiency reasons.
	 * Update the trace code with the current status.
	trace_hardirqs_off();
	do {
		if (thread_flags & _TIF_NEED_RESCHED) {
			schedule();
		} else {
			local_irq_enable();
			if (thread_flags & _TIF_UPROBE)
				uprobe_notify_resume(regs);
			if (thread_flags & _TIF_SIGPENDING)
				do_signal(regs);
			if (thread_flags & _TIF_NOTIFY_RESUME) {
				clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME);
				tracehook_notify_resume(regs);
			if (thread_flags & _TIF_FOREIGN_FPSTATE)
				fpsimd_restore_current_state();
		local_irq_disable();
		thread_flags = READ_ONCE(current_thread_info()->flags);
	} while (thread_flags & _TIF_WORK_MASK);
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
