注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python进阶学习笔记(四)--多线程thread
已有 891 次阅读2016-12-19 21:30 | python
在使用多线程之前,我们首页要理解什么是进程和线程。
什么是进程?
计算机程序只不过是磁盘中可执行的,二进制(或其它类型)的数据。它们只有在被读取到内存中,被操作系统调用的时候才开始它们的生命期。进程(有时被称为重量级进程)是程序的一次执行。每个进程都有自己的地址空间,内存,数据栈以及其它记录其运行轨迹的辅助数据。操作系统管理在其上运行的所有进程,并为这些进程公平地分配时间。
什么是线程?
线程(有时被称为轻量级进程)跟进程有些相似,不同的是,所有的线程运行在同一个进程中,共享相同的运行环境。我们可以想像成是在主进程或“主线程”中并行运行的“迷你进程”。
 7.2.1、单线程
  在单线程中顺序执行两个循环。一定要一个循环结束后,另一个才能开始。总时间是各个循环运行时间之和。
onetherad.py
复制代码
from time import sleep, ctime
def loop0():
    print 'start loop 0 at:', ctime()
    sleep(4)
    print 'loop 0 done at:', ctime()
def loop1():
    print 'start loop 1 at:', ctime()
    sleep(2)
    print 'loop 1 done at:', ctime()
def main():
    print 'start:', ctime()
    loop0()
    loop1()
    print 'all end:', ctime()
if __name__ == '__main__':
    main()
复制代码
运行结果:
start loop 0 at: Mon Dec 23 09:59:44 2013
loop 0 done at: Mon Dec 23 09:59:48 2013
start loop 1 at: Mon Dec 23 09:59:48 2013
loop 1 done at: Mon Dec 23 09:59:50 2013
all end: Mon Dec 23 09:59:50 2013
  Python通过两个标准库threadthreading提供对线程的支持。thread提供了低级别的、原始的线程以及一个简单的锁。threading基于Java的线程模型设计。锁(Lock)和条件变量(Condition)在Java中是对象的基本行为(每一个对象都自带了锁和条件变量),而在Python中则是独立的对象。
 7.2.1、thread模块
mtsleep1.py
复制代码
import thread
loops = [4,2]
def loop0():
    sleep(4)
def loop1():
    sleep(2)
def main():
    thread.start_new_thread(loop0, ())
    thread.start_new_thread(loop1, ())
    sleep(6)
    main()
复制代码
  start_new_thread()要求一定要有前两个参数。所以,就算我们想要运行的函数不要参数,我们也要传一个空的元组。
  这个程序的输出与之前的输出大不相同,之前是运行了 6秒,而现在则是 秒,是最长的循环的运行时间与其它的代码的时间总和。
运行结果:
复制代码
start: Mon Dec 23 10:05:09 2013
start loop 0 at: Mon Dec 23 10:05:09 2013
start loop 1 at: Mon Dec 23 10:05:09 2013
loop 1 done at: Mon Dec 23 10:05:11 2013
loop 0 done at: Mon Dec 23 10:05:13 2013
all end: Mon Dec 23 10:05:15 2013
复制代码
   睡眠 秒和 秒的代码现在是并发执行的。这样,就使得总的运行时间被缩短了。你可以看到,loop1 甚至在 loop0 前面就结束了。
  程序的一大不同之处就是多了一个“sleep(6)”的函数调用。如果我们没有让主线程停下来,那主线程就会运行下一条语句,显示“all end”,然后就关闭运行着 loop0()和 loop1()的两个线程并退出了。我们使用 秒是因为我们已经知道,两个线程(你知道,一个要 秒,一个要 秒)在主线程等待 秒后应该已经结束了。
  你也许在想,应该有什么好的管理线程的方法,而不是在主线程里做一个额外的延时 秒的操作。因为这样一来,我们的总的运行时间并不比单线程的版本来得少。而且,像这样使用 sleep()函数做线程的同步操作是不可靠的。如果我们的循环的执行时间不能事先确定的话,那怎么办呢?这可能造成主线程过早或过晚退出。这就是锁的用武之地了。
mtsleep2.py
复制代码
#coding=utf-8
import thread
loops = [4,2]
def loop(nloop, nsec, lock):
    print 'start loop', nloop, 'at:', ctime()
    sleep(nsec)
    print 'loop', nloop, 'done at:', ctime()
    #解锁
    lock.release()
def main():
    print 'starting at:', ctime()
    locks =[]
    #以loops数组创建列表,并赋值给nloops
    nloops = range(len(loops))
    for i in nloops:
        lock = thread.allocate_lock()
        #锁定
        lock.acquire()
        #追加到locks[]数组中
        locks.append(lock)
    #执行多线程
    for i in nloops:
        thread.start_new_thread(loop,(i,loops[i],locks[i]))
    for i in nloops:
        while locks[i].locked():
            pass
    main()
复制代码
  返回一个新的锁定对象。
acquire() /release()
  一个原始的锁有两种状态,锁定与解锁,分别对应acquire()release() 方法。
range()
  range()函数来创建列表包含算术级数。
range(len(loops))理解:
复制代码
>>> aa= "hello"
#长度计算
>>> len(aa)
#创建列表
>>> range(len(aa))
[0, 1, 2, 3, 4]
#循环输出列表元素
>>> for a in range(len(aa)):
    print a
复制代码
  我们先调用 thread.allocate_lock()函数创建一个锁的列表,并分别调用各个锁的 acquire()函数获得锁。获得锁表示“把锁锁上”。锁上后,我们就把锁放到锁列表 locks 中。
  下一个循环创建线程,每个线程都用各自的循环号,睡眠时间和锁为参数去调用 loop()函数。为什么我们不在创建锁的循环里创建线程呢?有以下几个原因:(1) 我们想到实现线程的同步,所以要让“所有的马同时冲出栅栏”。(2) 获取锁要花一些时间,如果你的线程退出得“太快”,可能会导致还没有获得锁,线程就已经结束了的情况。
  在线程结束的时候,线程要自己去做解锁操作。最后一个循环只是坐在那一直等(达到暂停主线程的目的),直到两个锁都被解锁为止才继续运行。
mtsleep2.py运行结果:
复制代码
starting at: Mon Dec 23 20:57:26 2013
start loop start loop0  1at:  at:Mon Dec 23 20:57:26 2013
loop 1 done at: Mon Dec 23 20:57:28 2013
loop 0 done at: Mon Dec 23 20:57:30 2013
all end: Mon Dec 23 20:57:30 2013
复制代码
 7.2.1、threading模块
  我们应该避免使用thread模块,原因是它不支持守护线程。当主线程退出时,所有的子线程不论它们是否还在工作,都会被强行退出。有时我们并不期望这种行为,这时就引入了守护线程的概念。threading模块则支持守护线程。
mtsleep3.py
复制代码
#coding=utf-8
import threading
loops = [4,2]
def loop(nloop, nsec):
    sleep(nsec)
def main():
    threads = []
    #创建线程
    for i in nloops:
        t = threading.Thread(target=loop,args=(i,loops[i]))
        threads.append(t)
    #开始线程
    for i in nloops:
        threads[i].start()
    #等待所有结束线程
    for i in nloops:
        threads[i].join()
    main()
复制代码
运行结果:
复制代码
starting at: Mon Dec 23 22:58:55 2013
start loop 0 at: Mon Dec 23 22:58:55 2013
start loop 1 at: Mon Dec 23 22:58:55 2013
loop 1 done at: Mon Dec 23 22:58:57 2013
loop 0 done at: Mon Dec 23 22:58:59 2013
all end: Mon Dec 23 22:58:59 2013
复制代码
start()
  开始线程活动
join()
  等待线程终止
  所有的线程都创建了之后,再一起调用 start()函数启动,而不是创建一个启动一个。而且,不用再管理一堆锁(分配锁,获得锁,释放锁,检查锁的状态等),只要简单地对每个线程调用 join()函数就可以了。
join()会等到线程结束,或者在给了 timeout 参数的时候,等到超时为止。join()的另一个比较重要的方面是它可以完全不用调用。一旦线程启动后,就会一直运行,直到线程的函数结束,退出为止。
使用可调用的类
 mtsleep4.py
复制代码
#coding=utf-8
import threading
loops = [4,2]
class ThreadFunc(object):
    def __init__(self,func,args,name=''):
        self.name=name
        self.func=func
        self.args=args
    def __call__(self):
        apply(self.func,self.args)
def loop(nloop,nsec):
    print "seart loop",nloop,'at:',ctime()
    sleep(nsec)
    print 'loop',nloop,'done at:',ctime()
def main():
    print 'starting at:',ctime()
    threads=[]
    for i in nloops:
        #调用ThreadFunc实例化的对象,创建所有线程
            target=ThreadFunc(loop,(i,loops[i]),loop.__name__))
        threads.append(t)
    #开始线程
    for i in nloops:
        threads[i].start()
    #等待所有结束线程
    for i in nloops:
        threads[i].join()
    main()
复制代码
 运行结果:
复制代码
starting at: Tue Dec 24 16:39:16 2013
seart loop 0 at: Tue Dec 24 16:39:16 2013
seart loop 1 at: Tue Dec 24 16:39:16 2013
loop 1 done at: Tue Dec 24 16:39:18 2013
loop 0 done at: Tue Dec 24 16:39:20 2013
all end: Tue Dec 24 16:39:20 2013
复制代码
创建新线程的时候,Thread 对象会调用我们的ThreadFunc 对象,这时会用到一个特殊函数__call__()。由于我们已经有了要用的参数,所以就不用再传到 Thread()的构造函数中。由于我们有一个参数的元组,这时要在代码中使用 apply()函数。
我们传了一个可调用的类(的实例),而不是仅传一个函数。
__init__()
方法在类的一个对象被建立时运行。这个方法可以用来对你的对象做一些初始化
apply()
apply(func [, args [, kwargs ]]) 函数用于当函数参数已经存在于一个元组或字典中时,间接地调用函数。args是一个包含将要提供给函数的按位置传递的参数的元组。如果省略了args,任何参数都不会被传递,kwargs是一个包含关键字参数的字典。
apply() 用法:
复制代码
#不带参数的方法
>>> def say():
    print 'say in'
>>> apply(say)
say in
#函数只带元组的参数
>>> def say(a,b):
    print a,b
>>> apply(say,('hello','虫师'))
hello 虫师
#函数带关键字参数
>>> def say(a=1,b=2):
    print a,b
>>> def haha(**kw):
    apply(say,(),kw)
>>> haha(a='a',b='b')
a b
复制代码
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
