注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python进阶学习笔记(三)
已有 665 次阅读2016-12-19 21:30 | python
 本节通过SQLite了解数据库操作
数据库支持
使用简单的纯文本只能实现有退限的功能,所需要引入数据库,完成更强大的功能,本节使用的简单数据库SQLite
SQLite PySQLite
sqlite是非常著名的开源嵌入式数据库软件,它可以嵌入到其他程序中使用,并且提供SQL接口用来查询,非常方便。它的官方站点为http://www.sqlite.org
 pysqlite 则是一个 sqlite 为 python 提供的 api 接口,它让一切对于 sqlite 的操作都变得异常简单
python2.5版本这后,SQLite的优势在于它的一个包装(PySQLite)已经被包括在标准库内,所以我们可以直接使用。
入门操作
可以将SQLite作为名为sqlite3的模块导入。之后就可以创建一个到数据库文件的连接----如果文件不存在就会被创建----通过提供一个文件名:
复制代码
>>> import sqlite3
>>> conn = sqlite3.connect('somedatabase.db') # 创建数据库
>>>cu = conn.cursor()   #能获得连接的游标
#创建数据表
>>> cu.execute("""create table catalog (
    id integer primary key,
    pid integer,
    name varchar(10) UNIQUE
#插入两条数据 >>> cu.execute("insert into catalog values(0,0,'name1')") >>> cu.execute("insert into catalog values(1,0,'name2')") >>> conn.commit()
#选择(select) >>> cu.execute("select * from catalog") >>> cu.fetchall() [(0, 0, 'name1'), (1, 0, 'name2')] >>> cu.execute("select * from catalog where id = 1") >>> cu.fetchall() [(1, 0, 'name2')] #修改(update) >>> cu.execute(“update catalog set name=’name2′ where id = 0″)
>>> cx.commit()
>>> cu.execute(“select * from catalog”)
>>> cu.fetchone() (0, 0, ‘name2′)
#删除(delete) >>> cu.execute(“delete from catalog where id = 1″)
>>> cx.commit()
>>> cu.fetchall()
[(0, 0, 'name2')]
复制代码
连接
为了使用基础数据库系统,首先必须连接到它,这个时候需要使用具有名称的connect函数,该函数有多个参数,而具体用哪个参数取决于数据库。
connect函数的常用参数:
connect函数返回连接对象。这个对象表示目前和数据库的会话。连接对象支持的方法如下;
连接对象方法:
commit 方法总是可用的,但如果数据库不支持事务,它就没有任何作用。如果关闭了连接但还有未提交的事务,它们会隐式地回滚---但是只有在数据库支持持回滚的时候才可以。
rollback 方法可能不可用,因为不是所有的数据库都支持事务(事务是一系列动作)。如果可用,那么就可以“撤销”所有未提交的事务。
cursor 方法将我们引入另外一个主题:游标对象。通过游标扫行SQL 查询并检查结果。游标连接支持更多的方法,而且可能在程序中更好用。
游标:
cu = conn.cursor()
能获得连接的游标,这个游标可以用来执行SQL查询。
 conn.commit()
完成插入并且做出某些更改后确保已经进行了提交,这样才可以将这些修改真正地保存到文件中。
游标对象方法:
游标对象特性:
cu.fetchone()
fetchall()返回结果集中的全部数据,结果为一个tuple的列表。每个tuple元素是按建表的字段顺序排列。注意,游标是有状态的,它可以记录当前已经取到结果的第几个记录了,因此,一般你只可以遍历结果集一次。在上面的情况下,如果执行fetchone()会返回为空。这一点在测试时需要注意。
conn.close()
可以在每次修改数据库后都进行提交,而不是仅仅在准备关闭才提交,准备关闭数据时,使用close 方法。
参考:
pysqlite 简明教程javascript:;
SQLite转码问题:javascript:;
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
