注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(九)
已有 530 次阅读2016-12-19 21:26 | python
python异常
python用异常对象(exception object)来表示异常情况。遇到错误后,会引发异常。如果异常对象并未被处理或捕捉,程序就会用所谓的 回溯(Traceback, 一种错误信息)终止执行:
复制代码
>>> 1/0
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    1/0
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
复制代码
raise 语句
为了引发异常,可以使用一个类(Exception的子类)或者实例参数数调用raise 语句。下面的例子使用内建的Exception异常类:
复制代码
>>> raise Exception    #引发一个没有任何错误信息的普通异常
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    raise Exception
Exception
>>> raise Exception('hyperdrive overload')   # 添加了一些异常错误信息
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
Exception: hyperdrive overload
复制代码
系统自带的内建异常类:
复制代码
>>> import exceptions
>>> dir(exceptions)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException', 'BufferError', 'BytesWarning', 'DeprecationWarning', 'EOFError', 'EnvironmentError', 'Exception', 'FloatingPointError', 'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError', 'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError', 'MemoryError', 'NameError', 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError', 'PendingDeprecationWarning', 'ReferenceError', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning', 'StandardError', 'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError', 'SystemExit', 'TabError', 'TypeError', 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError', 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning', 'ValueError', 'Warning', 'WindowsError', 'ZeroDivisionError', '__doc__', '__name__', '__package__']
复制代码
哇!好多,常用的内建异常类:
自定义异常
尽管内建的异常类已经包括了大部分的情况,而且对于很多要求都已经足够了,但有些时候还是需要创建自己的异常类。
和常见其它类一样----只是要确保从Exception类继承,不管直接继承还是间接继承。像下面这样:
>>> class someCustomExcetion(Exception):pass
当然,也可以为这个类添加一些方法。
捕捉异常
我们可以使用 try/except 来实现异常的捕捉处理。
假设创建了一个让用户输入两个数,然后进行相除的程序:
复制代码
x = input('Enter the first number: ')
y = input('Enter the second number: ')
print x/y
#运行并且输入
Enter the first number: 10
Enter the second number: 0
  File "I:/Python27/yichang", line 3, in <module>
    print x/y
复制代码
为了捕捉异常并做出一些错误处理,可以这样写:
复制代码
try:
    print x/y
except ZeroDivisionError:
  print "输入的数字不能为0!"
#再来云行
输入的数字不能为0!           #怎么样?这次已经友好的多了
复制代码
假如,我们在调试的时候引发异常会好些,如果在与用户的进行交互的过程中又是不希望用户看到异常信息的。那如何开启/关闭 “屏蔽”机制?
复制代码
class MuffledCalulator:
    muffled = False   #这里默认关闭屏蔽
    def calc(self,expr):
        try:
            return eval(expr)
            if self.muffled:
                print 'Divsion by zero is illagal'
            else:
                raise
#运行程序:
>>> calculator = MuffledCalulator()
>>> calculator.calc('10/2')
>>> calculator.clac('10/0')
  File "<pyshell#30>", line 1, in <module>
AttributeError: MuffledCalulator instance has no attribute 'clac'   #异常信息被输出了
>>> calculator.muffled = True   #现在打开屏蔽
>>> calculator.calc('10/0')
复制代码
多个except 子句
如果运行上面的(输入两个数,求除法)程序,输入面的内容,就会产生另外一个异常:
复制代码
try:
    print x/y
  print "输入的数字不能为0!"
#运行输入:
Enter the second number: 'hello.word'  #输入非数字
  File "I:\Python27\yichang", line 4, in <module>
    print x/y
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'  #又报出了别的异常信息
复制代码
好吧!我们可以再加个异常的处理来处理这种情况:
复制代码
try:
    print x/y
    print "输入的数字不能为0!"
except TypeError:           # 对字符的异常处理
  print "请输入数字!"
#再来运行:
Enter the second number: 'hello,word'
请输入数字!
复制代码
一个块捕捉多个异常
我们当然也可以用一个块来捕捉多个异常:
复制代码
try:
    print x/y
except (ZeroDivisionError,TypeError,NameError):
    print "你的数字不对!"
复制代码
捕捉全部异常
就算程序处理了好几种异常,比如上面的程序,运行之后,假如我输入了下面的内容呢
复制代码
Enter the second number:   #不输入任何内容,回车
  File "I:\Python27\yichang", line 3, in <module>
  File "<string>", line 0
SyntaxError: unexpected EOF while parsing
复制代码
晕死~! 怎么办呢?总有被我们不小心忽略处理的情况,如果真想用一段代码捕捉所有异常,那么可在except子句中忽略所有的异常类:
复制代码
try:
    print x/y
except:
    print '有错误发生了!'
#再来输入一些内容看看
Enter the first number: 'hello' * )0
有错误发生了!
复制代码
结束
别急!再来说说最后一个情况,好吧,用户不小心输入了错误的信息,能不能再给次机会输入?我们可以加个循环,保你输对时才结束:
复制代码
while True:
    try:
        value = x/y
        print 'x/y is',value
break
except: print '列效输入,再来一次!' #运行 >>> Enter the first number: 10 Enter the second number: 列效输入,再来一次! Enter the first number: 10 Enter the second number: 'hello' 列效输入,再来一次! Enter the first number: 10 Enter the second number: 2 x/y is 5
复制代码
温馨提示:因为是学习笔记,尽量精简了文字,所以,你要跟着做才能体会,光看是没用的(也没意思)。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
