注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(七)
已有 553 次阅读2016-12-19 21:25 | python
本章介绍如何将语句组织成函数,这样,可以告诉计算机如何做事。
下面编写一小段代码计算婓波那契数列(前两个数的和是第三个数)
复制代码
fibs = [0,1]   # 定义一个列表,初始内容是0,1
for i in range(8):  #循环8次
  fibs.append(fibs[-2]+fibs[-1])  #append在末尾追加一个数,这个是它前面两个数的和
#输入
>>> fibs
#输出
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
复制代码
因为赋完值fibs已经有两个数了(01),所以循环8次之后,列表有10个数,两个数相加等于第3个数。
是不是觉得应该由我们输入来控制打印多少个数?只用把程序小变一下就行了。
复制代码
fibs = [0,1]
num = input('How many fibonacci numbers do you want?')
for i in range(num-2):
print fibs
#输入
How many fibonacci numbers do you want?12
#输出
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
复制代码
抽象
  抽象有可以节省很多工作,它使得计算机程序可以让人读懂的关键。计算机喜欢处理精确和具体的指令,但人不同,我们更喜欢丢进去一个东西,计算机就能反馈给我们想要的结果,而不是由我们一步一步的告诉它怎么做。因此,上面的代码抽象一点,应该是这样的:
print fibs
那计算机怎么知道要怎么做?我们可以把处理的过程封装成函数,在我们每次用到时只用调用这个函数就可以了。
创建函数
  函数是可以调用的,它执行某种行为并且返回一个值。内建的callable函数可以用来判断函数是否可调用:
复制代码
>>> import math
>>> x = 1
>>> y = math.sqrt
>>> callable(x)
False
>>> callable(y)
True
复制代码
备注:callable python3.0中不再可用。
那如何定义一个函数呢?使用def语句即可:
复制代码
>>> def hello(name):
    return 'hello.'+name+'!'
#我们定义了一个hello函数,它会将输入的内容前面加“hello.”后面加“!”,并返回给用
>>> print hello('world')
hello.world!
>>> print hello('zhangsan')
hello.zhangsan!
复制代码
不错吧!再回过头去想想怎样把返回婓波那契数列定义成一个函数。如下:
复制代码
#定义fibs函数,用于婓波那契数列
>>> def fibs(num):
    result = [0,1]
        result.append(result[-2]+result[-1])
    return result
#直接调用fibs函数
>>> fibs(10)
>>> fibs(15)
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377]
复制代码
局部变量
  当函数定义生命变量的时候,函数内所生命的变理只在其函数内有效,与函数外具有相同名称的其他变量没有任何关系
复制代码
#局部变量
def func(x):
    print 'x is',x
    x =2    # x=2只在func函数内其作用
    print 'Changed local x to',x
x = 50
func(x)   #func函数并没有返回数据过来。
print 'x is still',x
#输出
x is 50
Changed local x to 2
x is still 50
复制代码
global 语句
  如果想把一个变量声名为 全局的,则可以使用global语句。
复制代码
def func():
    global x
    print 'x is',x
    x = 2
x =50
func()
print 'Value of x is ',x
#输出
x is 50
Value of x is  2
复制代码
global 语句被用来生命是全局,因此在执行完func函数后,x的值已经发生了改变,并且作用于整个程序,因此最后的输入结果为2
默认参数
  对于一些参数,我们希望它的一些参数是可选的,如果用户不想要为这些参数提供值的话,这些参数就使用默认值。
复制代码
def say(message,times=1):
    print message*times
say('Hello')
say('World',5)
#输出
Hello
WorldWorldWorldWorldWorld
复制代码
定义的say函数的第两个参数就是可选的,默认为times=1;也就是将两个参数相乘输出。
注意:只有在形参表末尾的那些参数可以有默认参数,如def func(a=5,b) 是无效的。
关键参数
  如果某个函数有许多参数,而我们只想指定其中的一部分,那么可以使用名字(关键字)而不是位置来给函数指定实参。----这被称作 关键参数
复制代码
def func(a,b=5,c=10):
    print 'a is',a, 'and b is',b,'and c is',c
func(3,7)
func(24,c=32)
func(c=23,a=14)
输出 >>> a is 3 and b is 7 and c is 10 a is 24 and b is 5 and c is 32 a is 14 and b is 5 and c is 23
复制代码
这样做,我就不必担心参数的顺序,使用函数变得更加简单。假设其它函数都有默认值,我们可以只给自己想要的参数赋值。
递归:
  有用的递归函数... 等等,什么是无用的递归?先来看一个函数的定义:
def recursion()
    return recursion()
显然,它什么也干不了,程序的执行不断申请内存,直接内存耗尽,程序崩溃。
接着,有用的递归函数包含以下几个部分:
  • 当函数直接返回值时有基本实例(最小可能性问题)
  • 递归实例,包括一个或者多个问题最小部分的递归调用。
下面通过递归函数来计算一个n的阶,n*(n-1)*(n-2)*....*1
def f(n):
    if n == 1:
       return 1
    else:
        return n*f(n-1)
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
