注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(六)
已有 528 次阅读2016-12-19 21:24 | python
学到这里已经很不耐烦了,前面的数据结构什么的看起来都挺好,但还是没法用它们做什么实际的事。
基本语句的更多用法
使用逗号输出
>>> print 'age:',25
如果想要同时输出文本和变量值,却又不希望使用字符串格式化的话,那这个特性就非常有用了:
>>> name = 'chongshi'
>>> salutation = 'Mr'
>>> greeting = 'Hello.'
>>> print greeting,salutation,name
Hello. Mr chongshi
模块导入函数
从模块导入函数的时候,可以使用
import somemodule
或者
form somemodule immport  somefunction
或者
from somemodule import somefunction.anotherfunction.yetanotherfunction
或者
from somemodule import *
最后一个版本只有确定自己想要从给定的模块导入所有功能进。
如果两个模块都有open函数,可以像下面这样使用函数:
module.open(...)
module.open(...)
当然还有别的选择:可以在语句末尾增加一个as子句,在该子句后给出名字。
复制代码
>>> import math as foobar   #为整个模块提供别名
>>> foobar.sqrt(4)
2.0
>>> from math import sqrt as foobar  #为函数提供别名
>>> foobar(4)
2.0
复制代码
赋值语句
序列解包
复制代码
>>> x,y,z = 1,2,3
>>> print x,y,z
1 2 3
>>> x,y=y,x
>>> print x,y,z
2 1 3
复制代码
可以获取或删除字典中任意的键-值对,可以使用popitem
复制代码
>>> scoundrel ={'name':'robin','girlfriend':'marion'}
>>> key,value = scoundrel.popitem()
>>> key
'name'
>>> value
'robin'
复制代码
链式赋值
链式赋值是将同一个值赋给多个变量的捷径。
复制代码
>>> x = y = 42
# 同下效果:
>>> y = 42
>>> x = y
>>> x
42
复制代码
增理赋值
>>> x = 2
>>> x += 1  #(x=x+1)
>>> x *= 2  #(x=x*2)
>>> x
控制语句
 if 语句:
复制代码
name = raw_input('what is your name?')
if name.endswith('chongshi'):
    print 'hello.mr.chongshi'
#输入
what is your name?chongshi  #这里输入错误将没有任何结果,因为程序不健壮
#输出
hello.mr.chongshi
复制代码
else子句
复制代码
else:
  print 'hello,strager'
#输入
what is your name?hh  #这里输和错误
#输出
hello,strager
复制代码
elif 子句
它是“else if”的简写
复制代码
num = input('enter a numer:')
if num > 0:
    print 'the numer is positive'
elif num < 0:
    print 'the number is negative'
else:
  print 'the nuber is zero'
#输入
enter a numer:-1
#输出
复制代码
嵌套
下面看一下if嵌套的例子(python是以缩进表示换行的)
复制代码
if name.endswith('zhangsan'):
    if name.startswith('mr.'):
        print 'hello.mr.zhangsan'
    elif name.startswith('mrs.'):
        print 'hello.mrs.zhangsan'
    else:
        print 'hello.zhangsan'
else:
    print 'hello.stranger'
复制代码
  如果输入的是“mr.zhangsan”输出第一个print的内容;输入mrs.zhangshan,输出第二个print的内容;如果输入“zhangsan,输出第三个print的内容;如果输入的是别的什么名,则输出的将是最后一个结果(hello.stranger
断言
如果需要确保程序中的某个条件一定为真才能让程序正常工作的话,assert 语句可以在程序中设置检查点。
复制代码
>>> age = 10
>>> assert 0 < age < 100
>>> age = -1
>>> assert 0 < age < 100 , 'the age must be realistic'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#8>", line 1, in <module>
AssertionError: the age must be realistic
复制代码
循环语句
 打印1100的数(while循环)
复制代码
x= 1
while x <= 100:
    print x
  x += 1
#输出
复制代码
再看下面的例子(while循环),用一循环保证用户名字的输入:
复制代码
name = ''
while not name:
    name = raw_input('please enter your name:')
print 'hello.%s!' %name
#输入
please enter your name:huhu
#输出
hello.huhu!
复制代码
打印1100的数(for 循环)
复制代码
for number in range(1,101):
  print number
#输出
复制代码
是不是比while 循环更简洁,但根据我们以往学习其它语言的经验,while的例子更容易理解。
一个简单for 语句就能循环字典的所有键:
复制代码
d = {'x':1,'y':2,'z':3}
for key in d:
  print key,'corresponds to',d[key]
#输出
y corresponds to 2
x corresponds to 1
z corresponds to 3
复制代码
break语句
break 用来结束循环,假设找100以内最大平方数,那么程序可以从100往下迭代到0,步长为-1
复制代码
for n in range(99,0,-1):
    root = sqrt(n)
    if root == int(root):
        print n
        break
#输出
81
复制代码
continue 语句
continue结束当前的迭代,“跳”到下一轮循环执行。
复制代码
while True:
    s=raw_input('enter something:')
    if s == 'quit':
        break
    if len(s) < 3:
        continue
  print 'Input is of sufficient length'
#输入
enter something:huzhiheng  #输入长度大于3,提示信息
enter something:ha        #输入长度小于3,要求重输
enter something:hah       #输入长度等于3,提示信息
enter something:quit       #输入内容等于quit,结果
复制代码
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
