注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(五)
已有 515 次阅读2016-12-19 21:24 | python
字符串基本操作
  所有标准的序列操作(索引、分片、乘法、判断成员资格、求长度、取最小值和最大值)对字符串同样适用,前面已经讲述的这些操作。但是,请注意字符串都是不可变的。
字符串的方法:
字符串从string 模块中“继承”了很多方法,这里只介绍一些特别有用的。
1find
find 方法可以在一个较长的字符串中查找子字符串。它返回子串所在位置的最左端索引。如果没有找到则返回-1.
复制代码
>>> 'with a moo-moo here. and a moo-moo ther'.find('moo')
>>> title = "Monty Pyhon's Flying Circus"
>>> title.find('Monty')
>>> title.find('Python')
-1
复制代码
2、join
join 方法是非常重要的字符串方法,它是split方法的逆方法,用来在队列中添加元素:
复制代码
>>> seq = ['1','2','3','4','5']
>>> sep = '+'
>>> sep.join(seq)
'1+2+3+4+5'
>>> dirs = '','usr','bin','env'
>>> '/'.join(dirs)
'/usr/bin/env'
>>> print 'C:' + '\\'.join(dirs)
C:\usr\bin\env
复制代码
3、lower
lower 方法返回字符串的小写字母版。
如果想要编写“不区分大小写”的代码的话,那么这个方法就派上用场了-----代码会忽略大小写状态。
>>> 'Trondheim Hammer Dance'.lower()
'trondheim hammer dance'
4、replace
replace 方法返回某字符串的所有匹配项均被替换之后得到字符串。
>>> 'This is a test'.replace('is','eez')
'Theez eez a test'
如果,你使用过文字处理工具里的“查找并替换”功能的话,就不会质疑这个方法的用处了。
5、split
这是一个非常重要的方法,它是join的逆方法,用来将字符串分割成序列。
复制代码
>>> '1+2+3+4+5'.split('+')
['1', '2', '3', '4', '5']
>>> '/usr/bin/env'.split('/')
['', 'usr', 'bin', 'env']
>>> 'using the default'.split()
['using', 'the', 'default']
复制代码
6、strip
strip 方法返回去除两侧(不包含内部)空格的字符串:
>>> '      internal white space is kept    '.strip()
'internal white space is kept'
字典
字典的使用
现实中的字段及在python中的字段都进行了构建,从而可以轻松查到某个特定的词语(键),从而找到它的意义(值)。
某些情况下,字典比列表更加适用:
#  表征游戏棋盘的状态,每个键都是由坐标值组成的元组;
#  存储文件修改次数,用文件名作为键;
#  数字电话/地址本
创建一个人名列表,以及四位的分机号码:
>>> names = ['zhangsan','lisi','wangwu','sunliu']
>>> numbers = ['2313','9102','3158','4326']
#通过下下方法查询
>>> numbers[names.index('zhangsan')]
'2313'
创建和使用字典
字典可以通过下面方式创建
>>> phonebook = {'zhangsai':'2313','lisi':'9102','wangwu':'3158'}
字典由多个键及与其对应的值构成,在上例中,名字是键,电话号码是值。
dict函数
可以用dict 函数,通过其他映射(比如其他字典)或(键,值)这样的序列对建立字典。
复制代码
>>> items = [('name','gumby'),('age',42)]
>>> d = dict(items)
>>> d
{'age': 42, 'name': 'gumby'}
>>> d['name']
'gumby'
复制代码
dict函数也可以通过关键字参数来创建字典,如下例所示:
>>> d = dict(name ='gumby', age=42)
>>> d
字典示例:
复制代码
#简单数据库
#使用人名作为键的字典,每个人用另一个字典表示,其键‘phone’和‘addr’分别表示他们的电话号和地址,
people ={
    'zhangsan':{
        'phone':'2341',
        'addr':'foo drive 23'
    'lisi':{
        'phone':'9102',
        'addr':'bar street 42'
   'wangwu':{
        'phone':'3158',
        'addr':'baz avenue 90'
#针对电话号码和地址使用的描述性标签,会在打印输出的时候用到
labels = {
    'phone':'phone number',
    'addr':'address'
name = raw_input('Name:')
#查找电话号码还是地址? 使用正确的键:
request = raw_input('phone number(p) or address (a)?')
#使用正确的键:
if request == 'p':key = 'phone'
if request == 'a':key = 'addr'
#如果名字是字典中的有效键才打印信息:
if name in people: print "%s's %s is %s." %(name, labels[key], people[name][key])
#输入内容 >>> Name:zhangsan phone number(p) or address (a)?p #打印结果 zhangsan's phone number is 2341.
复制代码
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
