注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(三)
已有 575 次阅读2016-12-19 21:22 | python
序列概览
  Python 包含种内建的序列,这里重点讨论最常用的两种类型:列表和元组。
  列表与元组的主要区别在于,列表可以修改,元组则不能。也就是说如果要根据要求来添加元素,那么列表可以会更好用;而出于某些原因,序列不能修改的时候,使用元组则更为合适。
在操作一组数值的时候,序列很好用。可以用序列表示数据库中一个人的信息---第一1是姓名,第2个元素是年龄。根据上述内容编写一个列表。
>>> hu=['huhu',25]
同时,序列也可以包含其他的序列,因此,构建如下一个人员的信息的列表也是可的,这个列表就是你的数据库:
>>> huhu = ['huhu',25]
>>> chongshi = ['chongshi',32]
>>> database = [huhu,chongshi]
>>> database
[['huhu', 25], ['chongshi', 32]]
通用序列操作
  所有序列类型都可以进行某些特定的操作。这些操作包括:索引(indexing)、分片(sliceing)、加(adding)、乘(multiplying)以及检查某个元素是否属于序列的成员(成员资格)。
索引
序列中的所有元素都是有编号的-----开始递增。这些元素可以通过编号分别访问,如下所示:
>>> greeting = 'chongshi'
>>> greeting[0]
'c'
>>> greeting[2]
'o'
使用负数索引时,python 会从右边,也就是从最后1个元素开始计数。最后1个元素的位置编号是-1 (不是-0, 因为那会和第1个元素重合):
>>> greeting[-1]
'i'
>>> greeting[-2]
'h'
当然,我们也可以通过另一种方式使用所引,两种方式的效果是一样的:
>>> 'chongshi'[0]
'c'
>>> 'chongshi'[-1]
'i'
如果一个函数调用返回一个序列,那么可以直接对返回结果进行索引操作。例如,假设只对用户输入年份的第4个数字感兴趣,那么,可以进行如下操作:
>>> fourth = raw_input('year:')[3]
year:2013
>>> fourth
'3'
提示:请试着敲击代码,更能助帮你理解。不要懒得动手。
索引示例:
复制代码
#根据给定的年月日以数字形式打印出日期
months = [
    'January',
    'February',
    'March',
    'April',
    'May',
    'June',
    'July',
    'August',
    'September',
    'October',
    'November',
    'December'
#以1-31的数字作为结尾的列表
endings = ['st','nd','rd']+ 17*['th']\
           +['st','nd','rd']+ 7*['th']\
           +['st']
year  =raw_input('year:')
month =raw_input('month(1-12):')
day   =raw_input('day(1-31)')
month_number = int(month)
day_number = int(day)
#记得要将月份和天数减1,以获得正确的索引
month_name = months[month_number-1]
ordinal = day + endings[day_number - 1]
print month_name + ' ,' + ordinal + ' ,' + year
输入:
year:2013
month(1-12):4
day(1-31)14
输出:
April ,14th ,2013
复制代码
分片
与使用索引来访问单个元素类似,可以使用分片操作来访问一琮范围内的元素。分片通过冒号相隔的两个索引来实现:
复制代码
>>> tag = '<a href="javascript:;">Python web site</a>'
>>> tag[9:30]   # 取第9个到第30个之间的字符
'javascript:;'
>>> tag[32:-4]   #取第32到第-4(倒着数第4个字符)
'Python web site'
复制代码
如果求10个数最后三个数:
复制代码
>>> numbers = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> numbers[7:-1]   # 从第7个数到 倒数第一个数
[7, 8]              #显然这样不可行
>>> numbers[7:10]   #从第7个数到第10个数
[7, 8, 9]            #这样可行,索引10指向的是第11个元素。
>>> numbers[7:]    # 可以置空最后一个索引解决
[7, 8, 9]
>>> numbers[:3]
[0, 1, 2]
>>> numbers[:]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
复制代码
分片示例:
复制代码
#  对http://fnng.cnblogs.com形式的URL进行分割
url = raw_input('Please enter the URL:')
domain = url[11:-4]
print "Domain name:" + domain
输入:
>>> Please enter the URL:http://fnng.cngblogs.com 输出: Domain name:.cngblogs
复制代码
更大步长:
复制代码
>>> numbers[0:10:1]   #求0到10之间的数,步长为1
>>> numbers[0:10:2]   #步长为2
[0, 2, 4, 6, 8]
>>> numbers[0:10:3]   #步长为3
[0, 3, 6, 9]
复制代码
序列相加
通过使用加号可以进行序列的连接操作:
复制代码
>>> 'hello.'+'world!'
'hello.world!'
>>> [1,2,3] + 'world!'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#20>", line 1, in <module>
    [1,2,3] + 'world!'
TypeError: can only concatenate list (not "str") to list
复制代码
正如错误提示,列表和字符串是无法连接接在一起的,尽管它他们都是序列。简单来说,两种相同类型的序列才能进行连接操作。
乘法
>>> 'python ' * 5
'python python python python python '
>>> [25] * 10
[25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25]
如果想创建一个占用十个元素空间,却不包括任何有用的内容的列表,可以用Nome
>>> sequence = [None] * 10
>>> sequence
[None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
序列(字符串)乘法示例:
复制代码
# 以正确的宽度在居中的“盒子”内打印一个句子
# 注意,整数除法运算符(//)只能用在python 2.2 以及后续版本,在之前的版本中,只能用普通除法(/)
sentence = raw_input("Sentence : ")
screen_width = 80
text_width = len(sentence)
box_width = text_width + 6
left_margin = (screen_width - box_width) //2
print
print ' ' * left_margin + '+' + '-' * (box_width - 2)+ '+'
print ' ' * left_margin + '|  ' + ' ' * text_width    + '  |'
print ' ' * left_margin + '|  ' +     sentence        + '  |'
输入:
>>> Sentence : haha! this is my box 输出: +------------------------+ | | | haha! this is my box | | | +------------------------+
复制代码
成员资格
 为了检查一个值是否在序列中,可以使用in 运算符。该运算符和之前已经讨论过的(例如 , 运算符)有一点不同。这个运算符检查某个条件为真或假的(True or False )。
in运算符的例子:
复制代码
>>> permissions = 'rw'
>>> 'w' in permissions
True
>>> 'y' in permissions
False
>>> users = ['zhangsan', 'lisi','wangwu']
>>> raw_input('Enter your user name: ') in users
Enter your user name: lisi
True
>>> subject ='$$$ Get rich now!!! $$$'
>>> '$$$' in subject
True
长度、最小值和最大值
内建函数lenmin max 非常有用。Len函数返回序列中所包含元素的数量。Min函数和max函数则分别返回序列中最大和最小的元素。
复制代码
>>> numbers = [100,34,678]
>>> len (numbers)
>>> max(numbers)
678
>>> min(numbers)
34
>>> max(2,3)
>>> min(9,3,2,5)
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
