继续第一篇的内容,讲解,python的一些基本的东西。
注释
为了让别人能够更容易理解程序,使用注释是非常有效的,即使是自己回头再看旧代码也是一样。
>>> #获得用户名: >>> user_name = raw_input("what is your name?")
在python 中用井号(#)表示注释。井号(#)右边的内存将不被程序执行。即使没有注释,也应该让代码本身易于理解。幸好!Python是一门出色的语言,它能帮助程序员编写易于理解的程序。^_^
字符串
单引号字符串和转义引号
>>> "hello,world" 'hello,world' >>> '"hello ,world" she said' '"hello ,world" she said' >>> "'hello,world' she said" "'hello,world' she said"
第一个输出,明明是双引号( “” ) ,怎么输入变成了单引号( ‘’ )。这有什么区别呢?事实上,没有区别。
再看第二个,单引导(‘’)里面包含了一对双引号(“”),这次完整输出了。难道只有双引号输出会变成单引号么?
再看第三个,双引号(“”)号里面包含了一对单引号(‘’),这次为什么没把最外面的双引号变成单引号输出? 这编译器比较情绪化,呵呵!
>>> "Let's go" "Let's go" >>>'Let's go' SyntaxError: invalid syntax >>> 'Let\'s go' "Let's go"
第一个输出,双引号包含一个单引号(实际上应该叫撇(‘) ,因为它不是成对出现的。)可以正常输出。
第二个输出,一对单引号里面包含了一个单引号(这应该是输入者的本意)。编译器不知道怎么识别了。
第三个输出,为了达到这个目的,我们需要把中间的单引号用斜杠(\)进行转义。这次又不一样了,单引号输出之后变成了双引号。编译器,你真调皮。
拼接字符串
下面试试加号(+)来拼接一个字符
>>> "helle,"+"world!" 'helle,world!'
>>> x="hello," >>> y="world!" >>> x+y 'hello,world!'
字符串表示,str 和 repr
前面的例子读者可能注意到,所有通过python打印的字符串还是被引号括起来的。这是因为python打印值的时候会保持该值在python代码中的状态,而不是你希望 用户所看到的状态。如果用print语句,结果就不一样了:
>>> "hello,world!" 'hello,world!' >>> 10000L 10000L >>> print "hello,world!" hello,world! >>> print 10000L 10000
可以看到,长整型数10000L被转换成了数字10000 ,而且在显示给用户的时候也如此。
我们在这里讨论的实际上是值被转为字符的两种机制。可以通过以下两个函数来使用这两种机制:
>>> print str("hello,world!") hello,world! >>> print str(10000L) 10000 >>> print repr("hello,world!") 'hello,world!' >>> print repr(10000L) 10000L
str()函数 ,它会把值转换为合理形式的字符串,以例用户可以理解;
repr()函数,它会创建一个字符串,它以合法的python表达式的形式来表示值。
input 和 raw_input 的比较
上一章的最后一个例子用到了raw_input 函数,那它与 input 有什么不用? 下面我们用input函数,再试试那个例子。
>>> name = input("what is your name?") what is your name?huhu Traceback (most recent call last): File "<pyshell#0>", line 1, in <module> name = input("what is your name?") File "<string>", line 1, in <module> NameError: name 'huhu' is not defined >>> name = input("what is name?") what is name?"huhu" >>> print "hello, " + name + " !" hello, huhu !
input()函数会假设用户输入的是合法的python表达式。所以直接输入huhu 系统会提示错误,但是如果加上引号(“huhu”)就会是一个合法的字符,程序运行是没有问题的。
然而,要求用户带着引号输入他们的名字有点过份,因此,就这需要使用raw_input函数。
>>> input("enter a namber:") enter a namber:3 3 >>> raw_input("enter a namber:") enter a namber:3 '3'
当然input有特别的需要,比如要求用户输入数字时。
长字符串
如果需要写一个非常非常长的字符串,它需要跨多行,那么,可以使用三个引号带点普通引号。
>>> print ''' this is a very long string. It continues here. and it's not over yet. ''' this is a very long string. It continues here. and it's not over yet.
普通字符串也可以跨行。如果一行之中最后一个字符是反斜线,那么,换行符本身就“转义”了,也就是被忽略了。
>>> print " Hello.\ world!" Hello.world! >>> 1+2+\ 4+5 12
原始字符串
>>> path ='C:\abc' >>> print path C:bc
怎么会这样呢,我想输入的是一个路径,却被换行了。
>>> print 'C:\\abc' C:\abc >>> print 'C:\\Program Files\\fnord\\foo\\bar\\baz\\frozz' C:\Program Files\fnord\foo\bar\baz\frozz
通过上面的双斜线(\\)解决了路径问题,但如果路径很长的话会不会太麻烦了。
>>> print r'C:\Program Files\fnord\foo\bar\baz\frozz' C:\Program Files\fnord\foo\bar\baz\frozz >>> print r'Let\'s go !' Let\'s go !
原始字符串不会把反斜线当作特殊字符。可以看到,原始字符串以r开头。
Unicode字符串
字符串常量的最后一种类型就是Unicode 字符串(或者称为Unicode 对象---与字符串并不是同一个类型)。Python中的普通字符串在内部是以8位ASCII码形成存储的,而Unicode字符串则存储为16位Unicode字符,这样就能够表示更多的字符集了,包括世界上大多数语言的特殊字符。
如果你不短简什么是Unicode ,可以访问Unicode网站:javascript:;
>>> u'hello, world!' u'hello, world!'
可以看到,Unicode字符串使用u前缀,就像原始字符串使用r 一样。
注意:在python 3.0中,所有字符串都是Unicode字符串。
