注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Timson的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-461081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
python基础学习笔记(一)
已有 577 次阅读2016-12-19 21:20 | python
       好吧!我早就想学习一门语言了,我想编程是我们大多测试员的短板。虽然,我更熟悉JAVA,但我还是的rubypython之间犹豫了很久。我一直觉得自己编程方面没有天赋。所以就选个简单点的下手吧。
安装与运行交互式解释器
    在绝大多数linuxUNIX系统安装中(包括Mac OS X,Python的解释器就已经存在了。我们可以在提示符下输入python命令进行验证(作者环境ubuntu
fnngj@fnngj-H24X:~$ python
Python 2.7.3 (default, Sep 26 2012, 21:53:58)
[GCC 4.7.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Ok ! 如果敲入python命令出现以上信息时,表明我们已经安装了python 环境。
           如果没有安装,在ubuntu /Debin linux ,那么可以用下面的命令来安装Python:
 $ apt-get install python
如果是window 下的安装,以及linux 下下载源码包的安装,相信此类人问题很容易找到,这里就不具体讲解了。相信比第一次配置java环境要简单的多。
输入一下命令,看其是否可以正常运行。
>>> print "hello,world!"
hello,world!
注意:如果要推出交互式解释器,可以ctrl+D
算法是什么?
       在认真编程之前,先来说说什么是计算机程序设计,简单地说,计算机程序设计就是告诉计算机做什么事。计算机可以做很多事,但它不会自己思考,需要我们告诉它具体细节,需要用计算机能够理解的语言将算法告诉它。“算法”不过是“程序”或者“食谱”的另一种悦耳的说法----详细描述如何做某事。
小葱拌豆腐、豆腐、
首先,拿一些豆腐;(声明一个变量)
然后加入小葱在豆腐上。(两个变量相加)
如果需要特殊辣味的豆腐。(考虑特定的条件)
煮熟---10分钟检查一次。(重复运行此指令)
食谱和算法都包含一些要素(对象、物品),以及指令(语句)。“小葱” 和“ 豆腐” 就是要素。指令包括“加入小葱在豆腐上” 等。
数字和表达式:
交互式python解释器可以当强大的计算器使用
复制代码
>>> 1-2
-1
>>> 1+2
>>> 32784*13
426192
>>> 1/2
复制代码
   什么情况?12 不是应该等于0.5么?怎么是0呢? “/” 用于取整,不够整除,肯定就是0了,试试浮点数
>>> 7/2
>>> 1.0/2.0
试试“%” 取余
复制代码
>>> 6 % 3
>>> 6 / 3
>>> 6 % 3
>>> 7 / 3
>>> 7 % 3
>>> 13 % 9
>>> 0.75 % 0.5
0.25
复制代码
看明白整除(/)与取余(%)的区别了吧。
6 / 3 刚好被2整除,所以余数(%)是0 13 / 9 只能带得到19 ,余数就是4
下面再试试“ ** ” 幂运算(乘方)符
复制代码
>>> 2*2*2
>>> 2**3
>>> 2**6
64
>>> -3**2
-9
>>> (-3)**2
复制代码
23次方可以用乘方符(**)表示,这样就相当方便。
乘方符的比取反(一元减运算符)的优先级高,所以-3**2 等同于-3**2),如果想计算(-3**2 ,就需要显式说明。
长整数
python可以处理非常大的数
>>> 100000000000000000000000
100000000000000000000000L
普通整数在2 147 483 647 -2 147 483 647 之间,超出可以用长整形表示(L) ,我们也可以自己把整数转换成长整型(输入时在末尾加“L”
变量
这个和其他编程语言没有任何不同,如果你从没接触过程序,相信你也很容易理解。
复制代码
>>> x = 3
>>> x*2
>>> x = 5
>>> x * 2
复制代码
3 赋值给 x ,那么x 变量现在的值就是3x 乘以 2 结果是6 ,我又把5 赋值给了 x ,那么与2相乘的结果肯定是10了。
定义变量规则:不能以数字开头,可以包含字母、数字和下划线。
语句
实际上最开始我们已经讲了语句 print 就是打印输出语句。
>>> 2*2
>>> print 2*2
虽然结果一样,上面的是表达式,下面的是语句。
获取用户输入
有使用程序运行的过程需要用户输入,根据用户输入的内容继续执行。
>>> input("输入表达式:")
输入表达式:2*2
程序的第二行等待用户输入,2*2 是由用户随便输入的。下面看个更有意思点的。
复制代码
>>> x=input("x:")
x:15
>>> y=input("y:")
y:32
>>> print x*y
480
复制代码
哎~!别傻看了,和我一起敲才有意思呢! 我保证下面的你看不懂!
>>> if 1==2 : print 'one equals two'
>>> if 1==1 : print 'one equals one'
one equals one
算了,告诉你吧,如果1等于(==2,条件是假(就是不成立),print 'one equals two' 将不被执行。
如果1等于(==1,条件是真(成立),print 'one equals ' 将被执行。
函数
前面介绍过使用幂运算符(**)来计算乘方。事实上,可以用函数来代替运算符,这个函数就是pow :
>>> 2**3
>>> pow(2,3)
函数就像可以用来实现特定功能的小程序一样。python的很多函数都做很奇妙的事情。我们也可以自定义函数。因此,我们通常把pow等系统提供的函数称为 内建函数。
复制代码
>>> 10+pow(2, 3*5)/3.0
10932.666666666666
>>> abs(-10)
>>> 18/13
>>> round(18.4/13.7)
复制代码
我们当热可以使用函数调用和运算符创建更复杂的表达式; abs()函数可以得到数人绝对值,round函数则会把浮点数四舍五入为最接近的整数值。
模块
可以把模块想象成导入到python以增强其功能的扩展。需要使用特殊人命令import来导入模块。
>>> import math
>>> math.floor(32.9)
32.0
>>> int(math.floor(32.9))
32
floor 函数的功能是取整。因为floor()函数属于math模块,所以在使用之前要先导入模块(import math),然后按照(模块.函数)的格式使用这个模块的函数。
如果想把32.9转换为整数(32)而不是浮点数(32.0),可以使用int函数。
在确定自己不会导入多个同名函数(从不同模块导入)的情况下,你可能不希望在每次调用函数的时候,都要写模块的名字。那么,可以使用import命令的另外一种形式:
>>> from math import sqrt
>>> sqrt(9)
3.0
>>> sqrt(8)
2.8284271247461903
sqrt()函数用于计算一个数的平方根。
保存并执行程序
本人在ubuntu 下进程学习,一个python命令就进入了交互式解释器。交互式解释器是python的强项之一,它让实时检验解决方案并且体验这门语言成为了现实。但是,在交互式解释器里面输入的一切都会在它退出的时候丢失。我们真正想做的事情是编写自己和他人都能运行的程序。
复制代码
下面我们创建一个文件
root@fnngj-H24X:/hzh/python# touch hell.py
root@fnngj-H24X:/hzh/python# ls
hell.py
root@fnngj-H24X:/hzh/python# vi hell.py
输入:
print “hello,world!”
保存退出。运行
root@fnngj-H24X:/hzh/python# python hell.py
hello,world!
复制代码
看!这就是一个可以一直运行的程序。 好吧!以上面的这种方式,在来做个有意思的程序。
复制代码
打开文件,输入一下程序:
name=raw_input("what is your name?")
print "hello "+name+ " !"
保存退出,运行!
what is your name?huhu      // 这里要求用户输入自己的名字
hello huhu !
复制代码
             不知道是因为python 语言本身的特点,还是因为我找到了一本不错的入门教程《python 基础教程(第二版)》 ,我学习这门语言的过程非常舒服。不像java,为了使程序输出一个hello word ,要写很多东西。(这里没有说java不好的意思)
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
