注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wateras1的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-361439.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
10种ADC软件滤波方法及程序
已有 1090 次阅读2014-12-29 10:38 |个人分类:算法设计| 程序, 软件
转自:亿芯工程师博客
10种AD采样的软件滤波方法
10种AD采样的软件滤波方法
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)
把N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点 _
C、缺点:
比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
取a=0~1
本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
对周期性干扰具有良好的抑制作用
适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
相位滞后,灵敏度低
滞后程度取决于a值大小
不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
A、方法:
是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
适用于有较大纯滞后时间常数的对象
和采样周期较短的系统
C、缺点:
对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
A、方法:
设置一个滤波计数器
将每次采样值与当前有效值比较:
如果采样值=当前有效值,则计数器清零
如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
先限幅,后消抖
B、优点:
继承了“限幅”和“消抖”的优点
改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
10种软件滤波方法的示例程序
  1. 假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
  2.
  3. 1、限副滤波
  4. /*  A值可根据实际情况调整
  5.     value为有效值,new_value为当前采样值
  6.     滤波程序返回有效的实际值  */
  7. #define A 10
  8.
  9. char value;
  10.
  11. char filter()
  12. {
  13.    char  new_value;
  14.    new_value = get_ad();
  15.    if ( ( new_value - value> A ) || ( value - new_value> A )
  16.       return value;
  17.    return new_value;
  18.
  19. }
  20.
  21. 2、中位值滤波法
  22. /*  N值可根据实际情况调整
  23.     排序采用冒泡法*/
  24. #define N  11
  25.
  26. char filter()
  27. {
  28.    char value_buf[N];
  29.    char count,i,j,temp;
  30.    for ( count=0;count<N;count++)
  31.    {
  32.       value_buf[count] = get_ad();
  33.       delay();
  34.    }
  35.    for (j=0;j<N-1;j++)
  36.    {
  37.       for (i=0;i<N-j;i++)
  38.       {
  39.          if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  40.          {
  41.             temp = value_buf;
  42.             value_buf = value_buf[i+1];
  43.              value_buf[i+1] = temp;
  44.          }
  45.       }
  46.    }
  47.    return value_buf[(N-1)/2];
  48. }
  49.
  50. 3、算术平均滤波法
  51. /*
  52. */
  53.
  54. #define N 12
  55.
  56. char filter()
  57. {
  58.    int  sum = 0;
  59.    for ( count=0;count<N;count++)
  60.    {
  61.       sum + = get_ad();
  62.       delay();
  63.    }
  64.    return (char)(sum/N);
  65. }
  66.
  67. 4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  68. /*
  69. */
  70. #define N 12
  71.
  72. char value_buf[N];
  73. char i=0;
  74.
  75. char filter()
  76. {
  77.    char count;
  78.    int  sum=0;
  79.    value_buf[i++] = get_ad();
  80.    if ( i == N )   i = 0;
  81.    for ( count=0;count<N,count++)
  82.       sum = value_buf[count];
  83.    return (char)(sum/N);
  84. }
  85.
  86. 5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
  87. /*
  88. */
  89. #define N 12
  90.
  91. char filter()
  92. {
  93.    char count,i,j;
  94.    char value_buf[N];
  95.    int  sum=0;
  96.    for  (count=0;count<N;count++)
  97.    {
  98.       value_buf[count] = get_ad();
  99.       delay();
  100.    }
  101.    for (j=0;j<N-1;j++)
  102.    {
  103.       for (i=0;i<N-j;i++)
  104.       {
  105.          if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  106.          {
  107.             temp = value_buf;
  108.             value_buf = value_buf[i+1];
  109.              value_buf[i+1] = temp;
  110.          }
  111.       }
  112.    }
  113.    for(count=1;count<N-1;count++)
  114.       sum += value[count];
  115.    return (char)(sum/(N-2));
  116. }
  117.
  118. 6、限幅平均滤波法
  119. /*
  120. */
  121. 略 参考子程序1、3
  122.
  123. 7、一阶滞后滤波法
  124. /* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
  125.
  126. #define a 50
  127.
  128. char value;
  129.
  130. char filter()
  131. {
  132.    char  new_value;
  133.    new_value = get_ad();
  134.    return (100-a)*value + a*new_value;
  135. }
  136.
  137. 8、加权递推平均滤波法
  138. /* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
  139.
  140. #define N 12
  141.
  142. char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  143. char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  144.
  145. char filter()
  146. {
  147.    char count;
  148.    char value_buf[N];
  149.    int  sum=0;
  150.    for (count=0,count<N;count++)
  151.    {
  152.       value_buf[count] = get_ad();
  153.       delay();
  154.    }
  155.    for (count=0,count<N;count++)
  156.       sum += value_buf[count]*coe[count];
  157.    return (char)(sum/sum_coe);
  158. }
  159.
  160. 9、消抖滤波法
  161.
  162. #define N 12
  163.
  164. char filter()
  165. {
  166.    char count=0;
  167.    char new_value;
  168.    new_value = get_ad();
  169.    while (value !=new_value);
  170.    {
  171.       count++;
  172.       if (count>=N)   return new_value;
  173.        delay();
  174.       new_value = get_ad();
  175.    }
  176.    return value;
  177. }
  178.
  179. 10、限幅消抖滤波法
  180. /*
  181. */
  182. 略 参考子程序1、9
  183.
  184. 11、IIR滤波例子
  185.
  186. int  BandpassFilter4(int InputAD4)
  187. {
  188.     int  ReturnValue;
  189.     int  ii;
  190.     RESLO=0;
  191.     RESHI=0;
  192.     MACS=*PdelIn;
  193.     OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
  194.     MACS=*(PdelIn+1);
  195.     OP2=8;    //FilterCoeff4[3];
  196.     MACS=*(PdelIn+2);
  197.     OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
  198.     MACS=*(PdelIn+3);
  199.     OP2=8;    //FilterCoeff4[1];
  200.     MACS=InputAD4;
  201.     OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
  202.     MACS=*PdelOu;
  203.     OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
  204.     MACS=*(PdelOu+1);
  205.     OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
  206.     MACS=*(PdelOu+2);
  207.     OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
  208.     MACS=*(PdelOu+3);
  209.     OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
  210.     *p=RESLO;
  211.     *(p+1)=RESHI;
  212.     mytestmul<<=2;
  213.     ReturnValue=*(p+1);
  214.     for  (ii=0;ii<3;ii++)
  215.     {
  216.      DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
  217.      DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
  218.      }
  219.      DelayInput[3]=InputAD4;
  220.      DelayOutput[3]=ReturnValue;
  221.
  222.    //  if (ReturnValue<0)
  223.    //  {
  224.    //  ReturnValue=-ReturnValue;
  225.    //  }
  226.     return ReturnValue;
  227. }
  228.
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
