注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fangzhh2008的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-321056.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PLC学习一点一点1
已有 1379 次阅读2011-10-1 13:59 |个人分类:PLC|
        对了,我是用的西门子的S7——200学习的PLC。
       这些天本来已经基本上看完了PLC的资料,想找两个大题目练练手的,可是昨天真的把我伤害了,就是这个题,(找不到链接了,一个常开自复位按钮,控制一个灯泡,按一下灯亮,再按一下灯灭,可用任意个继电器(普通),再无其他定时器计数器什么的)在只用继电器的情况下,我竟然没有做出来,因此,复习一下继电器接触器部分。
       1、接触器
       主要用途是控制电动机的启停,正反转,制动,调速等,特点是能够分断大电流(这点继电器达不到,因此,在PLC中,他仍用得到),不能分断短路电流,一般情况下,都是接触器跟断路器接在一起的。在新国标中,用QAx表示。接触器上一般有一个线圈,常开主触电,常闭主触点,常开常闭辅助触点。
       2、继电器
      电磁继电器基本结构与接触器相似,一般用于切换小电流的控制电路与保护电路,没有保护装置,也没有主辅触点之分。电磁继电器中可分为电压继电器,电流继电器与中间继电器。电压继电器线圈并联在电路中,电流继电器线圈串联在电路中。过电压(电流)继电器平时无动作,过(105~140%)时吸合。欠电压(电流),平时吸合,低于85%时断开%。中间继电器就是那个普通继电器了,通电吸合,断电放开。
      3、热继电器
      4、时间继电器
      有通电延迟与断电延迟线圈两种。触电有瞬动、延时断开,延时闭合几种。
     5、速度继电器
      用于三相笼型异步电动机的反接制动。
     7、断路器/熔断器/刀开关:断路作用
     8、控制按钮/行程开关/光电开关/接近开关
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
