视频讲解:
训练完成后的模型可以在run/train/exp/weights路径下找到,best.pt
另外也可以查看训练的各种维度的曲线图,bounding box,分类,还有平均精度等等,只要接近收敛到比较小,以及train和val差别不是很离谱,都算正常
混淆矩阵,用来判断是否将某些分类混淆了,比如同一列有超过一行以上的值
Precision曲线,置信度越高,精确率越高,TP/TP+FP,表示预测的精确率
Recall曲线,召回率,TP/TP+FN,实际为P样本中T的比例(为什么是TP+FN,因为不是判断对了就是判断错了,也可以是TN/TN+FP)
精度越高,召回率也高是最希望看到的
使用best.pt,脚本如下,随便从网上下载测试两张手势图片测试,仅用于学习测试,侵删~
from ultralytics import YOLO
if __name__ == '__main__':
model = YOLO(model=r'/home/dar/dev/yolo/dataset/gesture/num_gesture/runs/train/exp9/weights/best.pt')
model.predict(source=r'/home/dar/dev/yolo/dataset/gesture/num_gesture/test_images/35.jpg',
save=True,
show=False,
project='/home/dar/dev/yolo/dataset/gesture/num_gesture/runs/detect',
name='predict',
有两个手的,虽然识别正确,但置信度就差了很多,并且左侧有识别错误的bbox和类别,因为样本中都是单个手
