此内容由EEWORLD论坛网友懒猫爱飞原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处概述DA14683是Dialog公司推出的针对智能家居、工业和可穿戴设备的单芯片蓝牙IC。它是32bit ARM Cortex-M0内核,支持蓝牙5及蓝牙mesh,并且支持无限的外部闪存以获得最大的设计灵活性。其主要特性如下所示:
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 低功耗,仅30uA/MHz
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 可动态地控制时钟频率,从32KHz到96MHz
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 高达84 Dhrystone MIPS
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 具有16KB高速缓存RAM存储器的4路相联高速缓存控制器
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 专用应用处理器硬件加密引擎
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 0dBm Tx输出功率和-93dBm Rx灵敏度
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 3.4/3.1mA Tx/Rx @3V
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 集成的换衡器(balun)
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 50Ω匹配的单线天线接口
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 集成的降压DCDC转换器
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif VBat 电源电压范围1.7V-4.75V
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 用于外部器件的3个电源引脚
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 支持锂聚合物电池、锂离子电池、纽扣电池、镍氢电池及碱性电池
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 电池充电器(高达5.0V),具有可编程充电曲线
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 高精度充电状态电量计
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 可编程阈值的掉电检测
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif USB充电检测和保护
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 37(AQFN)或21(WL-CSP)通用I/O,具有可编程电压电平
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif Quad-SPI闪存接口
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 双UART,其中一个具有硬件流控
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 双SPI+接口
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 双I2C总线接口 @100KHz、400KHz
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 三轴正交解码器
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 带硬件采样率转换器的PDM接口(2个麦克风或2个扬声器)
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif I2S/PCM主从接口,多达8个通道
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 具有消抖功能的键盘扫描仪
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 红外(IR)接口(PWM)
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif USB全速(FS-Full speed)设备接口
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 8通道10bit ADC,平均能力达到11.5ENOB(Effective Number of Bits )
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 三个匹配的白色LED驱动器
file:///C:\Users\XCU\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif 温度传感器
开发环境DA14683用到的集成开发环境是Dialog公司自己开发的SmartSnippets IDE,它是基于Eclipse CDT开发的,需要配置一下其它插件用以开发。先安装SmartSnippets,然后再安装其它软件,用以配置插件,需要安装的软件主要有以下几个:
软件名称
| 软件描述
SmartSnippets_Studio_v1.6.3_windows.zip
| Dialog开的的集成开发环境
DA1468x_DA15xxx_SDK_1.0.12.1078.zip
| Dialog的SDK
gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-win32.exe
| GCC编译器,用来编译代码的
JLink_Windows_V632g.exe
| JLink驱动,用于下载程序
Ozone_Setup_Windows_V256r_x86.exe
| 用于仿真的
Setup_SystemView_V252a.exe
| 用于仿真分析及监视数据的
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
