注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
JackIeLc的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1533283.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
The Decibel(分贝)
已有 225 次阅读2025-1-17 10:52
分贝定义为两个量的比率,通常是功率、电压或电流。在 EMC 领域,必须了解分贝。
分贝的一个优点是 10dB 的增益意味着电流、电压和功率的增益为 10dB。这一事实有助于防止误解并有助于简化事情。这就是 EMC 和高频系统工程师喜欢使用分贝的原因。
增益 [dB] 和损耗 [dB]。
让我们看一下下面的放大器或阻尼网络。
该网络的功率、电压和电流增益可以用 [dB] 表示为 [1.1]
如果 R1 和 R2 相等 (通常为 50Ω),则以下项为 0:
我们可以为功率/电压/电流增益编写以下内容:
在计算分贝的收益和损失时要记住的要点:
  • 放大。如果 P2 大于 P1,则 [dB] 中的增益值为正。这意味着如果有放大,则以 [dB] 为单位的功率增益为正。
  • 阻尼。如果 P2 小于 P1,则 [dB] 中的增益值为负值。这意味着如果存在功率损耗,则以 [dB] 为单位的功率增益为负值。
  • Cut-off Frequency(截止频率)。在截止频率下,输出功率 (P2) 是输入功率 (P1) 的一半。并且功率/电压/电流增益均为-3dB。
  • 比率与 [dB]。如果功率增加 2 倍,则功率/电压/电流增益增加 +3dB。如果功率增加 10 倍,则功率/电压/电流增益增加 +10dB。要获得概述,请查看下面的功率/电压/电流比表。
  • 绝对电平 [dBm, dBμV, dBμA]。
    最常见的 EMC 绝对功率、电压和电流水平是 [dBm]、[dBμV] 和 [dBμA]。它们的计算方式如下 [1.1]:
  • 最常见的 EMC 绝对功率、电压和电流水平是 [dBm]、[dBμV] 和 [dBμA]。它们的计算方式如下:
    负 dBm 值表示功率级别为 <1mW。0dBm = 1mW 且 dBm 值大于 0 表示功率高于 1mW。dBμV 和 dBμA 相同:0dBμV = 1μV (0dBμA = 1μA),负 dBμV 值表示 <1μV,正 dBμV 值表示 >1μV。
    转换公式和表格:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
