注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
伟林电源的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-224336.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
关于电池爆炸的一些分析
已有 755 次阅读2010-4-23 16:56
电池内的任何部分的固态物质瞬间排出,被推至离电池25cm以上的距离,称为爆炸。判别电池爆炸与否,采用下述条件实验:将一网罩住实验电池,电池居于正中,距网罩任何一边为25cm。网的密度为6-7根/cm,网线采用直径为0.25mm的软铝线,如果实验无固体部分通过网罩,证明该电池未发生爆炸。
电池爆炸原因一般是:
1、安全阀设计不合理,起不到安全作用.
2、充电时电池内部压力过高.
3、电池设有问题,例如:N/P比不合理;大家不要一听到电池会爆炸,就对电池产生恐惧感.其实只要你使用的产品(包括电池和充电器)是合格的产品,就不会存在这样的问题。
合格的产品出厂之前都经过了严格的测试,且电池和充电器内都有冲放电保护装置,所以即使电池或充电器其中有一个失去了保护性能,另外一个还同样可以保护您的电池不会过充,也就不会发生充电爆炸的现象.即使电池和充电器的保护装置都失效,如果您注意到电池很发烫,立即停止充电并送专业人员检查,也会避免这种现象发生.
网友关于电池爆炸原因讨论整理:
1、可能你们的封的太好,化学反应激烈。没有安全气出去,就可能炸的
2、毛刺和粉尘造成的微短路
3、是不是充电器的问题呀?
4、是不是没有装防过流(短路)用的ptc呀
5、应该是电池的生产过程中没控制好,导致充电时及片膨胀引起短路。
6、可能是电芯与充电器接触不良,导致充电器里面过充放保护采样(数据)出现异常。个人猜想,接触不良是导致爆炸的原因!
7、环境温度要考虑,充电时很可能电池温度特别是在印度那种地方,电池和充电器之间散热不良导致电池或者充电器受热,电池如果内部有瑕疵很可能导致内部短路逐渐演变为起火爆炸,如果充电器不好,温度高也可能导致过充保护失效(前提是电池内部保护电路过充保护也失效了),不爆炸才怪?
8、可能是保护板的截至电压有问题。。。。。。 另一种说法:
1、其实电池爆炸的原因,没几家公司能分析得出来,大多数电芯厂是瞎说,找个符合自己及客户能接受的原因而己。
2、找不到原因更好,记得写报告时一定么坚持爆炸是意外,楼上这位说得是正道!!!!
3、如果就在这里能把爆炸的问题讨论清楚的话,恐怕谁都可以做电池了。现在锂电的最大缺陷是什么?砰——难啊!
4、锂电池的容量还是不要太大,以防爆炸时变成攻击性武器.
  博文博文博文博-->
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
