注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
pxy94的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-21000.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
当电脑前面板的耳机插座没有声音时,请先检查软件设置
已有 4819 次阅读2012-5-26 16:15 |个人分类:电脑与软件|
   电脑这东西不用多说,大家都很熟悉,操作方式也是一样的。虽然如此,也有少部分电脑也有特殊的地方。我就遇到一个昂达的主板在声音控制上有个很隐蔽的设置,如果不知道这一点,会白费很多功夫的。
    绝大多数电脑装配好,装完系统和驱动后,前面面板都会自动有声音的,也有一些是不能前后同时使用,但单独用时都是有声音的。有一款昂达G31的主板却不是这样的。它装好系统和驱动后,默认前面板是没有声音输出的,一开始还以为是线路不通,但这种可能性太小了,因为是刚买的新主板,而且后面板是有声音的,于是把音量控制的所有开关打开,并且开到最大声,还是没有声音。
     经过不断的摸索和尝试,在C:\Program Files\Realtek\Audio\InstallShield路径下找到一个名为“RTHDCPL.exe”文件,运行它。就会在状态栏出现一个橙色喇叭状的图标。
    双击它,可以打开这样一个音频控制面板:
   点击“音频IO"就会出现前后面板的控制界面了:
点击红圈所示的地方,就会弹出设备控制面板:
    看到了吧,默认情况下前面板支持是没有勾上的,把这个勾上,前面板就会有声音输出了。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
