注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
华普微HOPERF的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1558065.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
压力传感器,工业自动化中的关键“感知器官”
已有 241 次阅读2025-3-3 10:26 |个人分类:经验科普
压力传感器是指能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,按不同测压方法,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器;按不同测压原理,压力传感器又可分为常见的压阻式压力传感器、电容式压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器与陶瓷压力传感器等。
作为工业自动化与智能化的关键器件,压力传感器在各类工业设备中扮演着不可或缺的角色,其通过精确感知和转换物理压力信号,为工业物联网(IIoT)构建起了高效精确的“压力感知层网络”。这一“压力感知层网络”不仅可实现对各种工业设备压力状态的实时监控与精准控制,还可为汽车电子、工业控制与石油化工等众多领域提供更加精准、高效的测量解决方案。
压力传感器,从工业应用至生活日常
在汽车领域压力传感器被广泛应用于制动系统、排放控制系统、轮胎监测、发动机管理和悬挂系统等关键部位。
在制动系统中,通过压力传感器测量制动液压力,能够实时监测制动系统的工作状态,确保制动系统的响应灵敏性和安全性,为行车安全提供有力保障。在排放控制系统中,通过压力传感器测量三元催化器前后的压力差以及颗粒捕集器(DPF)前后的压力差,能够为精确的排放控制和诊断提供关键数据,满足日益严格的环保要求。在胎压监测系统(TPMS)中,通过压力传感器实时监测轮胎压力,一旦发现压力异常,便能及时发出警报,有效预防爆胎事故的发生。
在发动机管理系统中,通过压力传感器测量进气歧管的绝对压力与涡轮增压器的压力,有助于优化发动机的燃油喷射和点火时间,确保发动机的正常运行和性能优化。在空气悬挂系统中,通过压力传感器测量气囊压力,可合理调节车身高度和悬挂硬度,提升驾乘的舒适性和操控稳定性。
在空气压缩机(空压机)中,压力传感器同样发挥着重要作用,其通常安装在进气口、排气口、储气罐、压缩腔、冷却系统与润滑系统等位置。
螺杆式空气压缩机-简示图
在进气口中,通过压力传感器测量进气压力,可确保空气供应充足,防止过滤器堵塞;在排气口,通过压力传感器测量排气压力,可确保输出压力符合要求,防止超压或低压;在储气罐中,通过压力传感器测量内部压力,可确保稳定、安全地输出压力。
在压缩腔中,通过压力传感器测量压力变化,可优化压缩效率;在冷却系统中,通过压力传感器测量冷却系统压力,可防止过热现象的发生;在润滑系统中,通过压力传感器测量润滑油压力,可确保润滑效果,避免设备磨损。
在智能手机/平板电脑等消费类电子产品中,压力传感器通常集成在电子设备内部主板附近,通过测量大气压力,结合GPS和陀螺仪等其他传感器,能够为设备提供高度测量与定位辅助能力,提升设备的定位精度。
同时,压力传感器还可通过监测大气压力的微小变化,辅助估算天气变化,为用户提供天气预测服务。此外,它还能检测设备内部气压变化,判断设备是否进水或密封性是否良好,为设备的防水性能提供监测保障。
设计师在选择压力传感器时,需综合考虑多方面因素。首先,要深入了解各应用场景下所需要的压力量程,确保所选传感器的量程能够覆盖实际应用中的压力范围。其次,根据具体的国家标准与安全标准,精确确定压力传感器的测量精度与响应时间。测量精度直接影响到数据的准确性,而响应时间则关系到系统的实时性。
例如,在汽车的胎压监测系统中,通常要求量程在0~1.5MPa,测量精度≤±0.2%FS,响应时间≤50ms,以满足汽车行驶过程中对轮胎压力实时、精准监测的需求。
HP203N,MEMS高精度气压传感器
值得一提的是,作为工业实践中常用的一种器件设备,压力传感器不仅具备着高精度的测量能力与快速的数据响应能力,还具备着小型化与智能化等特点。
以HP203N这款通用气压传感器为例,其属于绝压传感器,可应用于手持气压计,智能手机/平板电脑,工业压力和温度传感器系统,运动手表,气象站设备,室内导航和地图协助,压力、温度和海拔高度数据记录器,应急服务的GPS定位等众多领域。
HP203N高精度气压传感器 功能框图
HP203N支持数字I²C接口,可提供准确的温度、压力或海拔高度数据。传感器的压力和温度输出由高分辨率24位ADC进行数字化。海拔高度值是根据压力和温度数据,通过特定的公式计算得出,且所有内置计算采用了高速4MHZ的浮点运算,计算误差小。
HP203N在校准时已经完成温度补偿,可节省外部MCU系统的工作量。提供简单的基于命令访问模式的数据通信接口。
展望未来,随着科技的迅猛发展,压力传感器将朝着更高精度、更小体积和更低成本的方向持续进步。而物联网技术的普及将使其更加智能化,可实现远程的实时监控与数据分析,为各行业的生产、管理和决策提供更加丰富、准确的数据支持,带来更多的便利和创新。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
