注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
瑞芯微开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法
已有 203 次阅读2025-2-11 13:46
本文介绍瑞芯微开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法,不同板型找到对应文件修改,修改的方法相通。触觉智能RK3562开发板演示~
内核设备树修改
修改以下目录文件,关闭调试串口功能。
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3562-android.dtsi
并添加以下内容,注意"+"号为添加内容。
  fiq-debugger {
    compatible = "rockchip,fiq-debugger";
    rockchip,serial-id = <0>;
    rockchip,wake-irq = <0>;
    /* If enable uart uses irq instead of fiq */
    rockchip,irq-mode-enable = <1>;
    rockchip,baudrate = <1500000>;  /* Only 115200 and 1500000 */
    interrupts = <GIC_SPI 242 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart0m0_xfer>;
+    status = "disabled";
修改以下目录文件,配置uart0串口功能。
arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v1b.dtsi
+  &uart0 {+   status = "okay";+   pinctrl-names = "default";+   pinctrl-0 = <&uart0m0_xfer>;+ };&uart3 {  status = "okay";  pinctrl-names = "default";  pinctrl-0 = <&uart3m1_xfer &uart3m1_ctsn>;};
修改完成后单独编译内核代码
# msk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3562_t/boot.img ido-evb3562-v1b-dsi-mipi.img -j20
编译完成后,即可在kernel-5.10目录下生成boot.img内核分区文件。
源码修改及编译
修改以下目录文件,给予uart0串口权限。
device/rockchip/rk3562/init.rk3562.rc
     chown system system /sys/class/devfreq/dmc/system_status
     chmod 0666 /sys/class/devfreq/dmc/system_status
+    chown system system /dev/ttyS0
     chown system system /dev/ttyS4
     chown system system /dev/ttyS6
     chown system system /dev/ttyS8
     chown system system /dev/ttyS9
+    chmod 0666 /dev/ttyS0
     chmod 0666 /dev/ttyS4
     chmod 0666 /dev/ttyS6
     chmod 0666 /dev/ttyS8
修改完成后,执行以下命令编译源码:
# make -j4
编译完成后,即可在out/target/product/rk3562_t/目录生成super.img分区镜像。
最后一步,将前面编译获取到的boot.img和super.img分区文件单独烧录到开发板上,如图所示:
烧录完成后调试串口功能将无法使用,通过ADB命令进入系统,并执行以下命令:
rk3562_t:/ # ls dev/ttyS0 -la
crw-rw-rw- 1 system system 4,  64 2024-12-23 04:01 dev/ttyS0
rk3562_t:/ #
命令打印结果crw-rw-rw- 1 system system 4,  64 2024-12-23 04:01 dev/ttyS0后,说明调试串口配置为普通串口成功。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
