注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
OpenHarmony测试RS232/RS485串口方法,触觉智能SBC3528工控主板演示
已有 303 次阅读2024-12-17 14:58
教大家介绍在OpenHarmony系统,没有串口工具的情况下如何测试RS232/RS485,使用触觉智能SBC3528工控主板演示,搭载了瑞芯微RK3568四核处理器,板载2路RS232+4路隔离RS485,集成DIDO,自研RS485自动收发驱动,支持超2KM传输距离!
RS485测试方法
触觉智能SBC3528工控主板为例,如果需要测试RS485串口,首先使用2根杜邦将两个节点的A与A、B与B相接:
连接后打开终端进入开发板系统,使用系统自带microcom进行测试,使用方法如下:
● -s:波特率
● -X:节点设置
输入波特率及待测试的节点后,在两个不同的终端界面输入数据,即可得到传输结果:
RS232测试方法
在测试RS232时,测试方法为TX接RX、RX接TX的方式进行测试,如下图所示:
同样输入波特率及待测试的节点后,在两个不同的终端界面输入数据,即可得到传输结果:
注意事项
测试时如果遇到输入数据时无法收发数据,可按照以下方法验证问题所在:
1、确认杜邦线连接无误;
2、请更换Linux/Android固件,验证是否因固件问题导致;
3、根据位号图,检查开发板是否存在改料情况导致无法收发数据;
4、有多余相同主板的话,尝试更换主板验证是否因硬件问题导致,以上问题都可能导致在测试串口时出现无法收发数据情况。
产品简介
触觉智能SBC3528工控主板采用瑞芯微RK3568/RK3568J四核A55处理器,主频最高2.0GHz,内置独立1Tops算力NPU,支持开源鸿蒙OpenHarmony、Andriod、Linux多操作系统,广泛应用于工控、能源等领域。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
