注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程,触觉智能RK3562开发板演示
已有 365 次阅读2024-12-3 11:57
遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。
温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。
修改Loader打印波特率
  • 查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件
#查看对应芯片的MINIALL.ini
cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini
  • 修改uart baudrate参数
修改以下目录文件,将uart baudrate参数设置为需要的115200波特率:rkbin/tools/ddrbin_param.txt
在rkbin/tools目录下的运行ddrbin_tool:
#rk3562_ddr_1332MHz_v1.04.bin根据第一步查找到的bin修改
./ddrbin_tool ddrbin_param.txt ../bin/rk35/rk3562_ddr_1332MHz_v1.04.bin
  • 重新编译Uboot,生成MiniLoaderAll.bin文件
./build.sh uboot
修改Uboot和Kernel打印波特率
  • 修改对应的xxx-linux.dtsi,如rk3562-linux.dtsi:
#修改rockchip,baudrate = <115200>;
vi kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3562-linux.dtsi
  • 重新编译Uboot和Kernel
./build.sh uboot
./build.sh kernel
编译生成的文件路径:rk3562_linux\output\firmware
Loader分区文件名:MiniLoaderAll.bin;
Uboot分区文件名:uboot.img;
Kernel分区文件名:boot.img;
烧录Loader、Uboot和Kernel分区
打开瑞芯微工具,勾选Loader、Uboot和Kernel分区,选择刚编译好的img烧录,如下图:
烧录完成后,就完成系统波特率的修改了。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
