注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
瑞芯微RK3566开发板OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导触觉智能Purple Pi OH演示
已有 272 次阅读2024-11-4 11:55
本文OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导,适用鸿蒙系统软件开发测试的新手入门学习课程。设备为触觉智能的瑞芯微RK3566开发板,型号Purple Pi OH。是Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。支持Openharmony、安卓Android、Linux的Debian、Ubuntu系统。
一、编译兼容性套件
举例:以Purple-Pi-OH为例:
  1. 首先需要把SDK编译一遍,参考文章:
    http://www.industio.cn/product-item-37.html
  2. 全量编译:/test/xts/acts目录下执行编译命令:
    ./build.sh product_name=purple_pi_oh system_size=standard
  3. 测试用例输出在目录:out/release/suites/acts/testcases
  4. 测试框架&用例整体输出目录:out/release/suites/acts(根据自身目录查看)
二、资源下载
2.1 兼容性套件下载
  1. 兼容性套件也能通过鸿蒙官网获取:https://www.openharmony.cn/certification/document/xts/ 如下图所示:
  1. 解压生成acts目录,如下图所示:
2.2 resource文件下载
  1. 选择对应分支与系统类型下载resource文件,如下图所示:
  1. 拷贝到acts\resource目录下,如下图所示:
三、配置运行环境
  1. 安装python3.7及以上版本
  1. 安装setuptools(pip install setuptools)
在cmd中执行命令:
  1. 安装pyserial( pip install pyserial )
在cmd中执行命令:
  1. 安装rsa( pip install rsa )
在cmd中执行命令:
pip install rsa
  1. 安装dateutil(pip install python-dateutil)
在cmd中执行命令:
  1. 查看设备信息
在cmd中执行命令:
C:\Users\industio>hdc list targets
150100414a5444345206c363e27d3a00
C:\Users\industio>hdc discover
[Info]Please add HDC server's firewall ruler to allow udp incoming, udpport:8710
[Info]Broadcast find daemon, total:0
C:\Users\industio>hdc shell ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 TX bytes:0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr aa:cc:bc:66:ac:9c  Driver rk_gmac-dwmac
          inet addr:192.168.0.160  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a8cc:bcff:fe66:ac9c/64 Scope: Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2600 errors:0 dropped:80 overruns:0 frame:0
          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:264523 TX bytes:24139
          Interrupt:467. 配置user_config.xml文件路径:
\suites\acts\config\user_config.xml
<user_config>
    <environment>
        <support_device>
            <device>true</device>
        </support_device>
        <device type="usb-hdc">
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <port>8710</port>
            <sn>150100414a5444345206c363e27d3a00</sn>
        </device>
    </environment>
    <testcases>
        <dir></dir>
    </testcases>
    <resource>
        <dir></dir>
    </resource>
</user_config>
四、执行兼容性测试套件
1. 进入acts目录下,直接执行run.bat,并查看对应的设备信息,如下图所示:
2. 界面启动后,输入用例执行指令,全量执行
run acts
五、查看测试报告
1. 进入acts\reports\目录,获取当前的执行记录,打开“summary_report.html”可以获取到测试报告,如下图所示:
2. 当出现Failed、Blocked、Unavailable时,将错误模块和没有跑到的模块可以单独、多个一起运行,确保每个模块都可以通过,如下图所示:
3. 模块执行(具体模块可以查看\acts\testcases)
run –l ActsSamgrTest
4. 多个模块运行时需要用分号隔开,命令如下:
run –l ActsSamgrTest;actsAceWebViewWebStorageJsunit;xxx;xxx
注:其余模块如ssts、hats、dcts操作步骤类似,可参考进行操作。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
