注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tiankai001的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-139222.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于proteus的51单片机仿真实例六十、8位数码管显示实例
热度 1已有 20500 次阅读2010-2-18 19:21 |个人分类:proteus for 51 mcu|
1、本例实现在8位数码管上同时显示多个不同字符。
2、本例使用了8只集成式7段共阳数码管(pruteus中元件标识为7seg-mpx8-ca-blu,共阳为ca,共阴为cc),所有8个数码管的段码引脚a,b,c,d,e,f,g,dp都是分别并联在一起,任何时候发送的段码均会传送到所有数码管上,所有的数码管的共阳极是独立的,本例中个数码管的共阳极分别与8只NPN三极管射极相连,程序运行时,任意时刻仅允许一只数码管的共阳极连接+5V,当向连接段码的端口发送段码值时,相应数字只会显示在某一只数码管上。
3、为了使不同数码管显示不同字符,本例使用的是集成式多位数码管常用的动态扫描显示技术,他利用了人的视觉暂留特征,选通第一只数码管时,发送1的段码;选通第二只数码管时,发送2的段码,...每次仅选通一只数码管,发送相应的段码,每次切换选通下一数码管并发送相应段码的时间间隔非常短,视觉惰性使人感觉不到字符是一个接一个显示在不同的数码管上的,而会觉得所有的字符很稳定的同时显示在不同数码管上。
在控制两位数码管选通的时间间隔时,要注意全屏的扫描频率要高于视觉暂留频率16-20Hz。对于程序中的点亮一位数码管的延时时间,我们可以尝试将延时时间改为其他数值,观察会出现什么样的效果。
4、在keil c51中新建工程ex48,编写如下程序代码,编译并生成ex48hex文件
*         LED数码管显示演示程序                                                *
*         在8个LED数码管上依次显示1,2,3,4,5,6,7,8                              *
#include <reg51.h>         //包含头文件
#include <intrins.h>        //包含移位函数头文件
//段码表
unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3
    0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off
//毫秒级延时函数
void delay(unsigned int x)
  unsigned char i;
 while(x--)
  for(i=0;i<120;i++);
//主函数
void main()
 unsigned char k,m=0x80;      //变量定义
 P0 = 0xff;       //先关闭数码管
 P2 = 0x00;        //
 while(1)
   for(k = 0;k < 8;k++)       //循环8次
    P2 = 0x00;      //每显示一位都要关闭位选端口一次
   m=_crol_(m,1);   //循环左移
   P2=m;            //每次选通一个位选端口
   P0=dis_code[k+1];   //段码送P0口
   delay(2);
5、在proteus中新建仿真文件ex48.dsn,电路原理图如下所示
6、将ex48.hex文件载入at89c51中,启动仿真,观察程序运行结果,下图是程序运行结果。我们也可以试着将程序中的 “P2 = 0x00;      //每显示一位都要关闭位选端口一次”这句话去掉,然后再观察程序运行结果,观察会出现什么情况,并解释这种情况。
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 swfc_qinmm 2010-2-27 14:15
tiankai哥:这行代码P2 = 0x00;      //每显示一位都要关闭位选端口一次
的作用就是消隐吧?
回复 tiankai001 2010-2-27 15:12
恩,你可以实际试一下,呵呵
回复 wutingxu 2013-6-12 13:29
请问,你这个图里链接显示屏的那个RN1是什么元件啊,在proteus中怎么调出啊?急求。。。
回复 ch_1964 2013-7-19 16:43
回复 tiankai001 2013-11-12 19:11
就是排阻的一种,搜一下电阻里面的就能找到
回复 lxj4516 2022-3-7 15:20
P2 = 0x00; 去掉后,显示就没了!不知道为什么。也可能是规定的?
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
