注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
电鱼电子的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1005204.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于eFish-SBC-RK3576的运动控制模块
已有 145 次阅读2025-3-19 14:58
一、方案概述
面向工业自动化场景(机械臂/CNC/AGV),通过‌eFish-SBC-RK3576‌的实时控制接口与高算力特性,构建多轴运动控制系统:
  • 多协议驱动‌:通过CAN总线连接步进电机(TMC5160)和伺服驱动器(EtherCAT/CANopen)。
  • 精准控制‌:GPIO输出脉冲+方向信号,支持微步细分与闭环反馈。
  • 安全监控‌:GPIO接收急停/限位信号,触发硬件级保护动作。
  • 轨迹规划‌:利用RK3576的A72核心实时解算S曲线加减速、多轴插补算法。
二、硬件配置与接口分配
1. 核心硬件选型
模块
接口/配置
说明
步进电机驱动器
CAN总线 x1 + GPIO x2
TRINAMIC TMC5160,支持256微步细分
伺服控制器
CAN总线 x1(多节点)
台达ASDA-A2系列,支持CANopen over EtherCAT
编码器反馈
GPIO x4(AB相输入)
1000PPR增量式编码器,4倍频计数
安全回路
GPIO x2(输入/输出)
急停按钮(输入)、安全继电器(输出)
2. 接口资源占用
  • 已占用接口‌:
    • CAN x1(伺服系统)
    • GPIO x8(4轴脉冲方向+编码器反馈+安全IO)
  • 剩余接口‌:
    • CAN x1(扩展第二运动控制网络)
    • USB 3.0 x3(连接示教器或3D视觉传感器)
    • RS485 x6(连接PLC或HMI)
    • PWM x2(控制辅助气动元件)
三、软件架构设计
1. 操作系统与驱动
  • OS‌:Ubuntu 22.04 + Xenomai 3(双内核实时扩展,任务抖动<10μs)
  • 关键驱动‌:
    • CAN:SocketCAN + CANopen协议栈(CanFestival)
    • GPIO:通过libgpiod实现纳秒级中断响应
    • EtherCAT:IgH主站协议栈,周期同步周期≤1ms
2. 核心软件组件
组件
技术栈
功能
运动控制内核
C++/ROS2 Control
实现PID/前馈控制、多轴插补(G代码解析)
实时通信服务
EtherCAT Master
同步伺服驱动器的PVT(位置-速度-时间)模式
安全监控层
SafeLinux模块
SIL2级安全逻辑(如STO安全扭矩关断)
可视化调试工具
Qt 5.15 + OpenGL
实时显示机械臂运动轨迹与关节力矩曲线
3. 控制时序流程
sequenceDiagram
    participant 运动规划器
    participant 实时内核
    participant 伺服驱动器
    运动规划器->>实时内核: 发送目标位置(插补)
    实时内核->>伺服驱动器: CANopen PDO写入目标值
    伺服驱动器-->>实时内核: 回传实际位置(Encoder)
    实时内核->>运动规划器: 反馈误差补偿
    loop 安全监控
        实时内核->>GPIO: 每1ms读取急停状态
四、关键技术与优势
1. 高精度运动控制
  • 硬件级PWM‌:通过RK3576 PWM控制器生成2.4MHz脉冲信号,支持动态微步调整。
  • 抗干扰设计‌:CAN总线终端电阻自动匹配,GPIO信号光耦隔离(2500Vrms)。
2. 多轴同步优化
  • EtherCAT‌:支持64轴同步控制,抖动补偿算法(<±50ns)。
  • S曲线规划‌:Jerk限制算法减少机械冲击,提升设备寿命。
3. 工业可靠性
  • 双冗余通信‌:CAN与EtherCAT互为备份链路,断线自动切换。
  • 硬件看门狗‌:MAX6374监控系统状态,异常时强制进入安全状态。
五、部署与实施
1. 硬件部署示意图
[AGV小车控制箱]
  ├── eFish-SBC-RK3576(主控)
  ├── CAN总线 --连接--> 伺服轮毂电机 x4
  ├── GPIO --控制--> 步进电机(升降机构)
  └ EtherCAT --扩展--> IO模块(传感器集群)
2. 成本与周期
项目
明细
单轴控制成本
≈¥1,500(含工控机+驱动器+线缆)
运动算法开发周期
4-6周(模型辨识+参数整定)
认证支持
符合IEC 61800-5-1功能安全标准
六、方案亮点
  1. 算控一体‌:单板同时承担运动规划(A72)与实时控制(A53),省去外部PLC。
  2. 协议融合‌:原生支持CANopen/EtherCAT/Modbus,适配90%工业驱动器。
  3. 快速部署‌:提供预装ROS2的SDK镜像,支持MATLAB/Simulink代码生成。
此方案充分发挥RK3576的异构计算能力与工业接口密度,可快速适配数控机床、并联机器人等高动态场景。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
