登录注册
在这个项目中,我们将建造 鸡蛋孵化器通过使用一些现成的模块和一个普通的白炽灯泡。这个项目中使用的所有组件都很容易获得,而且制作这个孵化器不需要编程技能。'...
温控器 孵化器 DIY设计 更新时间: 2024/12/19
这个项目中,我们将构建一个蓝牙控制的无线记分牌,我们可以通过使用一个安卓应用程序来更改板上的分数。这个项目的大脑是一个 Arduino Nano,对于显示部分,'...
LED显示 Arduino 蓝牙控制 更新时间: 2024/12/19
TA7792中波收音机电路图.功放使用TA7368,电路很简单。
收音机电路 更新时间: 2024/11/15
该振荡器可能包括几个转换晶体管,这些晶体管是用来提供信道化操作的。如果需要的话,可增加一个缓冲放大器。
振荡器电路 更新时间: 2024/10/30
本文介绍一种用AT89S52单片机构成的“温度、时钟显示仪”,该电路硬件结构简单,程序简练,成本低廉,使用灵活,非常适合对产品...'...
显示仪 单片机 更新时间: 2024/09/30
MAX2369是一个用于蜂窝电话的、完整的双频三模发射器芯片。它适用于三模或双模移动电话、人造卫星、无线数据链接(WAN/LAN...
发射器 更新时间: 2024/09/24
MC3363是一款VHF窄带、低功率和双变换调频收音机芯片。 主要技术特点如下: ?输入带宽为200 MHz(使用内部...
接收器 更新时间: 2024/09/19
如图所示为LM4809/4810用于双声道耳机放大器的典型电路。左右声道音频信号分别输入LM4809/4810(SOP/MSOP封装)的2、6...
耳机放大器 更新时间: 2024/09/11
如图所示为由LM1877构成的具有Av=200(增益)的立体声放大电路。两路输入音频信号分别由两个0.1μF电容耦合加到LM1877的...
立体声 放大电路 更新时间: 2024/09/11
这里介绍一种实用的LED自动应急照明灯电路,它用24只发光二极管串并联后待命,它能在市电停电或家中交流电路故障或保险丝熔断后,自动点亮24只LED灯。'...
LED电路 更新时间: 2024/08/26
本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数字显示,原理方框组成图见图1
稳压电源 更新时间: 2024/08/15
笔者用89C2051单片机制作了一个四路数显水位自动控制器,电路原理图如附图所示。电路由水位探测、水深选择、单片机、数字显示和继电器控制等五部分电路构成。'...
水位控制器 更新时间: 2024/08/08
本电路我是采用BG1--D40、BG2--C1970效果很好,电压12V,BG1工作电压6V,距离是3000米(定向实验)。
调频发射电路 更新时间: 2024/07/09
ATX电源的待机电路,提供5V给USB和TL494芯片电源。RCC电路形式,很典型电路。
ATX 电源电路 更新时间: 2024/07/08
制作的两个关键点,一是输入变压器的选用。为了保证整机性能,建议选用成品。本机所用型号TF1QX10YY,阻抗600Ω:75kΩ,频响300~3500Hz,变比0'...
胆机 更新时间: 2024/07/02
烟雾报警器由红外发光管、光敏三极管构成,电路如附图所示。当被监视的环境洁净无烟雾时,红外发光二极管VD1以预先调好的起始电流发光。'...
报警电路 更新时间: 2024/06/27
下面是TonyVanRoon设计的灯笼调光器/闪光灯电路图:有两种电路模式:调光和闪烁。闪光模式对于警告其他司机您的麻烦很有用,并且可以将其调整为具有非常短的闪'...
闪光灯电路 晶体管 调光器 更新时间: 2024/06/24
电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。
NE555 光控电路 更新时间: 2024/06/19
根据实物绘制出电路原理如附图所示,元器件的编号与电路板相同。该电路属于半桥型高频逆变电路,市电220V经保险电阻TR后加至整流管D1~D4桥式整流。'...
节能灯电路 更新时间: 2024/06/18
单组闪烁灯电路见图1.它属于Rc振荡电路。其工作原理是:当接通电源时,电流经RP向C1充电,C1上的电压不能马上达到VT1的导通电压.'...
LED闪烁灯 更新时间: 2024/06/17
ICMAN
< 1/1 >
已有1人来访过
留言
现在还没有留言
