登录注册
MOSFET的漏伏安特性(输出特性):截止区(对应GTR的截止区);饱和区(对应于GTR的放大区);非饱和区(对应于GTR的饱和区)。'...
MOSFET 功率场效应管 更新时间: 2025/01/21
剩余电流断路器(RCCB)或接地故障断路器(GFCI)是一种断路器,一旦检测到输入电流和输出电流之间的差异,它就会关闭市电交流电源。
断路器 剩余电流 故障断路器 更新时间: 2025/01/03
这个项目就是一个例子,展示了人工智能如何使用嵌入式机器学习以快速有效的方式跟踪和计数对象(动物或农作物)。该跟踪系统使用无人机飞越场地(向下扫描表面)的计算机视'...
数据采集 无人机 检测算法 计数系统 更新时间: 2024/12/24
干式铅酸蓄电池输出电压6V,容量0.5Ah。就其体积和容量而言,很适合做磁带随身听的供电电源。
电源 铅酸蓄电池 更新时间: 2024/11/12
汽车音响系统防盗电路如图所示,其12V直流电源取自车内蓄电池。当合上开关S1后.光电耦合器IC1中的发光二极管被点亮,内部的光敏三极管因受光照而导通'...
防盗电路 更新时间: 2024/11/01
附图的电路是一种按七天一周的日子循环工作的。你可在七天之内利用图中开关S1.选择某日作为提醒日.以记住该日应做的特定工作、事件或其他要事,电路的提醒方式为LED'...
计数电路 更新时间: 2024/10/28
原理电路如附图所示。它不但具有和普通保险丝一样的过流保护功能,又具有普通保险丝没有的动作迅速、使用方便(不必更换保险丝...'...
保险丝 更新时间: 2024/10/24
减速步进电机28BYJ-48原理图如下图所示: 中间部分是转子,由一个永磁体组成,边上的是定子绕组。当定子的一个绕组通电时,...'...
步进电机 更新时间: 2024/10/14
电动自行车被盗令人烦恼,本人把大将军牌摩托车防盗报警器改装在电动车上,成本不高,效果不错.接线如图所示。 1、改装 ...'...
防盗报警器 更新时间: 2024/10/10
这款电话照明灯是根据电话机及光电耦合器、可控硅原理设计的,工作原理如下:1、D1~D4构成一桥式整流电路,L1、L2与电话机...
照明灯 光电耦合 更新时间: 2024/09/25
如图所示为LM4912用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4912的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚...
放大电路 更新时间: 2024/09/14
许多音响用一个单联电位器使L、R两路音量得到同步调节,往往都是利用专用集成电路(如LM1035)来实现的,有的也用同轴电位器来...'...
同步电路 更新时间: 2024/09/14
如图所示为ISO113信号与电源的基本连接电路。每一个电源端都必须有一个旁路滤波器。当隔离电源输出电流大于±15mA时,建...
电源电路 更新时间: 2024/09/13
耳机由IC1直接作前级放大和耳机放大,适用于输出电流比较大的运放IC,如JRC4556、AD8397。但一般这些IC都需要...
耳机放大器 更新时间: 2024/09/11
AD8351与SAW滤波器接口电路如下图所示,SAW的截止频率fc=190 MHz。
滤波器 AD8351 更新时间: 2024/08/16
电动自行车使用的24V铅酸电瓶报废后,改用了两块24V镍镉电池组供电.经过分析.采用一个双刀双掷开关解决这个问题.其电原理图如附图所示.充电时将开关扳至"充电"'...
电池 充放电 更新时间: 2024/07/30
附图是一种展宽刻度的动点式电压表,可用于汽车中连续测量12v蓄电池的状态。
检测电路 LM3914 更新时间: 2024/07/23
在本文结束时,您将拥有一个在蓝牙中工作的 Android 应用程序来制作小杯或大杯咖啡,您甚至可以通过语音识别发送命令
Android 蓝牙 语音识别 更新时间: 2024/07/15
18W的音频放大器电路图。可以直接连接到CD播放机,调谐器和录音机。不要超过23 + 23V的电源电压。
音频放大器 更新时间: 2024/07/12
本文介绍的是一款市售的寻星仪电路中的电源变换电路单元。本电路具有电池电流限制和天线短路保护功能,遇到短路时,将自动关闭本电源。它配有天线接入指示灯,用以指示天线'...
寻星仪 TL494 更新时间: 2024/07/08
阿溜子
fly_123
< 1/1 >
已有2人来访过
留言
现在还没有留言
