注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dahaidhl的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-95986.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
TMS320VC5402 DSP与ISD4004语音录放芯片的接口设计及其信息管理
已有 1118 次阅读2009-2-13 15:53
TMS320VC5402 DSP与ISD4004语音录放芯片的接口设计及其信息管理 许多类型的语音录放应用要求具备信息管理的功能,即能够随意地录、放、删除任意一段信息。而许多语音录放系统并不能很好地满足这种要求,如磁带录音系统。ISD4004语音录放芯片提供了SPI微控制器接口,使得语音录放的信息管理成为可能。本文将详细阐述TMS320VC5402 DSP与ISD4004的SPI接口设计及其控制操作,同时设计适合应用的信息管理方法。
ISD4004语音录放芯片工作电压为3V,单片录放时间为8~16分钟。芯片设计使得所有操作必须由微控制器控制,操作命令可通过串行通信接口SPI送入。芯片采用多电平直接模拟量存储技术,每个采样值直接存储在片内闪烁存储器中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声。采样频率可为4.0k、5.3k、6.4k、8.0kHz,频率越低,录放时间越长,但音质有所下降。
TMS320VC5402是美国TI(德州仪器)公司推出的一款高性能的定点DSP,最高频率为100MHz,内部提供16K的存储空间。它提供的多信道缓冲串口(McBSP)可以设置为SPI工作方式?从而使得DSP与ISD4004的接口设计成为可能。
1 接口设计
DSP作为SPI(串行外设接口)的主器件(Master),负责为ISD4004提供串行时钟、片选信号以及控制ISD4004的动作信号。接口电路如图1所示。
1.1 SPI
SPI协议是一个同步串行数据传输协议,协议假定微控制器的SPI移位寄存器在SCLK的下降沿动作。ISD4004工作于SPI工作模式。因此对于ISD4004而言,在时钟上升沿锁存MOSI引脚的数据,在下降沿将数据送至MISO引脚。ISD4004与DSP通讯协议的具体内容如下:
(1)所有串行数据传输开始于SS下降沿。
(2)SS在数据传输期间必须保持低电平,在两条指令之间则保持高电平。 (3)数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
(4)SS变低时,输入指令和地址后,ISD才能开始录放操作。
(5)指令格式是8位控制码加16位地址码。
(6)ISD的任何操作(含快进)如果遇到EOM(信息结束标志)或OVF(溢出),则产生一个中断,该中断状态在下一个SPI周期开始时被清除。
(7)使用"读"指令使中断状态位移出ISD的MISO引脚时,控制及地址数据也应同步从MOSI端移入。因此要注意移入的数据是否与器件当前进行的操作兼容。
(8)所有操作在运行位(RUN)置"1"时开始,置"0"时结束。
(9)所有指令都在SS上升沿开始执行。
1.2 ISD4004与DSP的SPI时序配合
根据ISD4004的时序要求,DSP设置串口为SPI工作模式,发送数据先于串行时钟半个周期建立、数据在时钟上升沿发送。由图2可知,ISD接收命令字的方式是先地址后命令,且位序从低到高;而DSP发送数据方式是先高位后低位,故在DSP发送程序中须将待发送地址和命令进行高低位对调。
串行时钟(SCLK)由DSP主时钟产生。在DSP运行于10MHz时,设置时钟分频因子为255,得到约40kHz的串行传输时钟,以适应ISD4004相对慢速的要求。DSP串口SPI方式数据传输时序如图3所示。
ISD4004的RAC管脚(行地址时钟)用于指示录放操作已经接近一行的末尾。RAC在行末前25ms变低,在到达行末时变高,DSP将它作为中断INT3的中断源,指示录放操作进行到何处;INT管脚在遇到EOM标志和OVF溢出时向DSP发中断,DSP将它作为中断INT2的中断源,用来指示是否到达一段信息的末尾。按下NUM键触发INT1中断开始录音,按下STOP键触发INT0中断终止录音。放音时按下NUM即开始,遇到语句EOM时自动停止放音。
1.3 接口软件设计
DSP对ISD的控制是通过SPI接口实现的,因此DSP的McBSP必须设置为符合ISD控制命令时序要求的SPI工作模式。以下程序段完成了McBSP的SPI模式设置(单帧数据为24bit,串行时钟上升沿发送数据,时钟频率为40kHz):
stm SPCR1,? McBSP1_SPSA
stm #0000h,? McBSP1_SPSD ;Reset接收
stm SPCR2,? McBSP1_SPSA
stm #0000h,? McBSP1_SPSD ;Reset发送
stm #1800h,? McBSP1_SPSD ;CLKSTP=11,数据提前半个周期
stm RCR1,? McBSP1_SPSA
stm #0080h,? McBSP1_SPSD ;RWDLEN1=100,
每帧数据24bit
stm RCR2,? McBSP1_SPSA
stm #0001h,? McBSP1_SPSD ?;RDATDLY=01
stm XCR1? McBSP1_SPSA
stm #0080h? McBSP1_SPSD ;XWDLEN1=100,发送
数据每帧24bit
stm XCR2,? McBSP1_SPSA
stm SRGR1,? McBSP1_SPSA
stm #00ffh,? McBSP1_SPSD ;CLKGDV=0xFF,SPI
的时钟=DSP时钟/256
stm SRGR2,? McBSP1_SPSA
stm #2000h,? McBSP1_SPSD
stm PCR,? McBSP1_SPSA
stm #0a08h,? McBSP1_SPSD ;CLKXP=0,CLKXM=1,
FSXM=1,FSXP=1
stm #0040h,? McBSP1_SPSD ;GRST=1
nop
nop ? ;等待两个周期
stm #1801h,? McBSP1_SPSD ;设定RRST=1,开始接
收数据
stm SPCR2? McBSP1_SPSA
stm #0041h? McBSP1_SPSD ;设定XRST=1,开始发送
数据
DSP中断服务程序、命令字发送程序以及信息管理程序在此不赘述。
2 信息管理
在采用本模块的拟人机器人语音交互系统中,若干条语音按顺序分别被录入到芯片,并将其编号为1、2、3等。DSP可以通过SPI接口获得每次录音结束时的ISD内部信息指针,据此构建一个信息地址表(MAT),并将此表存入Flash Memory中,作为以后录放、删除操作时信息管理的依据。
ISD4004内部存储器分为2400行,每行1600列。对器件寻址即选择一行,从行首开始录放,而每行中的列不可寻址。对于8kHz采样率的ISD4004,采样间隔为125μs。器件地址分辨率可按如下计算:
1/Fs×1600=200ms
2.1 MAT
由于ISD4004内部可寻址多达2400行,而每行固定存储200ms语音,为了可录放、删除任意长度的语音,有必要建立MAT。MAT跟踪每一条语音的开始地址以及每一个信息碎块的开始和结束地址。ISD4004共2400行,实际只需要12位地址即可完全寻址。为节省MAT存储空间,将地址最高位bit15作为语音起始点标志。建立MAT的规则如下:
(1)MAT表项值全为0(0000 0000 0000 0000):表示对应行未存储任何语音;
(2)MAT表项值的bit15为1(1XXX XXXX XXXX XXXX),表示对应的行是某句语音的起始行;
(3)MAT表项值的bit15为0,其余各位是有效地址(0XXX XXXX XXXX XXXX),表示对应的行是某句语音的一行,但不是起始行;
(4)ISD的第一行总是某句语音的起始行。
同一句语音的地址在MAT中总是连续存放的。由若干行组成的一句语音,它的各行地址总是从小到大,但不一定两两相连。以行地址为表项的MAT,所要求的存储空间是较大的。本例中为2400行语句,则要求MAT具有2400个表项。为了减小MAT大小,也可对语音进行分块。若以8行为一个语音块,则MAT大小减小为300个表项。经过几次录音和删除后,建立的MAT如表1所示。
2.2 信息管理操作
放音时,DSP从MAT表头开始搜索bit15为1的表项。要播放第几条语句,则寻找第几个bit15为1的表项。由于RAC的周期和器件的行相同,且其低脉冲时间长达25ms,在播放当前行语音的同时,RAC触发DSP的INT3中断。INT3中断服务程序验证下一行bit15是否为1,若不为1则将该行地址送入ISD,刚输入的地址不会立刻生效,而是在缓冲器中等待当前行结束;若为1则指示下一行为新语句开始地址,DSP不送任何指令。放音遇到EOM或者OVF时产生INT中断,停止放音。
录音时,按NUM键启动录音操作,DSP首先找出MAT中的一个全0行,发录音指令;在录制当前行的同时,DSP等待RAC信号触发INT3中断,中断服务程序继续寻找全0行、发带该行地址的录音指令,直到按STOP键触发INT0中断发录音停止命令为止。删除语音可通过将相应语音行全置零来完成。
本文详细阐述了TMS320VC5402 DSP与ISD4004语音录放芯片的SPI接口设计、ISD4004的语音信息管理以及DSP与ISD4004之间的通讯与控制程序算法的设计。该模块作为拟人机器人语音交互系统的语音应答模块,可以对机器人识别的命令语句进行相应的实时应答。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 kevinrobot 2009-2-18 10:41
终于有ISD4004的点子文件了,谢谢了。我就不用整理了。:handshake
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
