注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tsingyue的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-94515.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
OrCAD Capture 原理图对话框中英对照
已有 2871 次阅读2008-12-18 14:17
OrCAD常用文档类型
*.opj—项目管理文件
*.dsn—电路图文件
*.olb—图形符号库文件
*.lib—仿真模型描述库文件
*.mnl—网络表文件
*.max—电路板文件
*.tch—技术档文件
*.gbt—光绘文件
*.llb—PCB封装库文件
*.log  *.lis—记录说明文件
*.tpl—板框文件
*.sf—策略档文件
系统属性包括(Options>Preferences):
Colors/Print:颜色设置
Grid Display:调整显示网格模式
Pan and Zoom:设置放大与缩小的倍数
Select:鼠标选择模式
Miscellaneous:其它的设置和线、填充样式
Text Editor:set something about text editor
系统设计模板参数包括(Options>Design Template):
Fonts:规定所有种类的字体
Title Block:标题栏内容的设定
Page Size:要绘制的图纸大小
Grid Reference:边框的设定与显示
Hierarchy:设置阶层的属性
SDT Compatibility:与SDT文件兼容性的设置
在菜单栏中选择file>new>Project:
Analog or Mixed-signal Circuit : 本工程以后将进行数/模混合仿真
PC Board Wizard   : 本工程以后将用来进行印刷版图设计
Programmable Logic Wizard  :本工程以后将用于可编程器件的设计(在9.2版本已经不支持)
Schematic :  本工程只进行原理图设计
DRC检测 (Tools>Design Rules Check),
Scope:
   Check entire design:DRC检查整个原理图
   Check Selection:DRC只检查你选择的部分
Mode:
   Use instances(preferred):使用当前属性(建议)
Action:
   Check design rules:进行DRC检测
   Delete existing DRC marker:删除DRC检测标志
Report:DRC检测的内容
   Create DRC markers for warnings:在警告的地方放置标志
   Check hierarchical port connection:检测阶层端口的连接性
   Check off-page connector connection:检测分页图纸间接口的连接性
   Report identical part references:报告同样的器件序号
   Report invalid packaging:报告无效的封装
   Report hierarchical ports and off-page connection:报告阶层端口和分页图纸间接口的连接
   Check unconnected net:检测未连接的网络
   Check SDT compatibility:检测对于SDT文件的兼容性
   Report all net name:报告所有网络名称
自动排序功能 (或Tools>Annotate):
Scope:
Update entire design:更新整个设计
Update selection:更新选择的部分
Action:
  Incremental reference update:在现有的基础上进行增加排序
  Unconditional reference update:无条件进行排序
  Reset part reference to “?”:把所有的序号都变成“?”
  Add Intersheet References:在分页图纸间的端口的序号加上图纸编号
  Delete Intersheet References:删除分页图纸间的端口的序号上的图纸编号
Combined property:把对话框中的属性相结合
Reset reference numbers to begin at 1 each page:编号时每张图纸都从1开始
Do not change the page number:不要改变图纸编号
自动更新器件或网络的属性(自已定义封装)Tools>Update Properties,
Use case insensitive compares:不考虑器件的灵敏度
Convert the update property to uppercase:把更新的属性转换成大写字母
Unconditionally update the property:无条件更新属性
Do not change updated properties visibility:不改变器件更新的属性的可见属性
Make the updated property visible:使器件更新的属性可见
Make the updated property invisible:使器件更新的属性不可见
Create a report file:产生报告文件
Property Update:要更新的属性文件
属性文件的格式如下(可以用记事本编辑,存为文本文件即可):
第一行:”{属性栏位名称}”  “要置换的属性”
第二行:开始描述
注:需要置换的属性可以有多个。
"{Value}"  "PCB Footprint"
"74LS00"   "14DIP300"
"74LS138"  "16DIP300"
"74LS163"  "16DIP300"
"8259A"    "28DIP600"
产生交互参考报表 ( Tools>Cross Reference…)
Sort output by part value, then by reference:先报告Value后报告reference,并按value排序
Sort output by reference designator, then by value:先报告reference后报告Value,并按reference排序
Report the X and Y coordinates of all parts:报告器件的X、Y坐标
Report unused parts in multiple part packages:报告一个封装里没有使用的器件
产生材料清单 (Tools>Bill of Materials…)
Line Item Definition:定义材料清单的内容
Place each part entry on a separate:材料清单中每个器件信息占一行
Include File:在材料清单中是否加入其他文件
建立器件图形符号库File>new>library
Part reference:器件在原理图中编号的首字母
PCB Footprint:器件相对应的封装
Part per:一个器件封装中包含多少个器件
Homogeneous:封装中的器件都一样
Heterogeneous:封装中的器件不一样
Alphabetic:以字母区别封装中的多个器件
Numeric:以数字区别封装中的多个器件
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
