注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
skycanny的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-89022.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
原创java连载--泛型(2)
已有 647 次阅读2008-11-13 16:21
我们可以通过将"public class Box" 修改为 "public class Box<T>"而定义一个泛型,在这个定义中,使用了一个类型变量(type variable) T,而且T能够在Box类之内的任何地方被使用。这中定义的方法其实并不复杂,并且在接口(interface)中也被使用。实际上,T可以看作是一种特殊的数据类型,它的值就是我们要传递给它的参数,参数的类型可以是类,也可以是接口,或者其他类型的变量,但是却不能是原始类型(primitive)的数据。
 * Generic version of the Box class.
public class Box<T> {
    private T t; // T stands for "Type"
    public void add(T t) {
        this.t = t;
    public T get() {
        return t;
       如上所示,我们用T代替了其中所有的Object。为了在我们的代码中能够使用泛型类,我们必须要用具体的类型比如Integer来代替T,这也叫做泛型调用(generic type invocation)
实际上,泛型调用和普通的方法调用非常相似,所不同的是方法调用时传递的是参数,而泛型调用是传递的是一种具体的类型参数,比如Integer。泛型调用也叫做参数化类型(parametersized type)
       为了实例化使用泛型技术定义的类,和通常一样要使用new关键字,如下所示:
              integerBox = new Box<Integer>();
       或者如果写的更加全面的话可以用下面的语句:
           Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();
       一旦integerBox被实例话了,我们就可以使用它的get方法而无需进行参数的转换。而且如果试图想加一个类型不符的参数到box,编译器就会报错。
       我们一定要记住,类型变量并不是真正的数据类型本身,上面的例子中,在文件中是找不到T.java或者T.class的,而且T也不是类名Box的一部分。实际上在编译的时候,所有和泛型有关的信息都会被去掉,从而最后只有Box.class文件,这会在后面进一步讨论。
       另外还要注意的是泛型可以多个类型参数,但是每个类型参数在所定义的类或者接口中不能重复。例如Box<T, T>则是有问题的,而Box<T, U>则是可以使用的。
       按照惯例,类型参数一般使用单个大写的字母表示。这样就可以普通变量的命名形成了明显的对比。如果不按照此惯例,就很难区分类型参数名和普通的类名或者接口名。
       通常使用的类型参数如下:
       E 元素(Element)
       K 关键字(Key)
       N (Number)
       T 类型(Type)
       V (Value)
       SUV2个,第3个,第4个类型。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
