注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wd13713908613的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1235284.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
220v转5v3.3v2.7v紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器
已有 243 次阅读2025-2-26 15:26
紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器,具有高精度输出电压、宽输入电压范围、优化控制方式、快速动态响应和多种保护功能等特点。该芯片适用于小家电电源、墙壁开关和调光器等应用,其优势在于器件少、成本低、无需功率电感和输入高压电容,且封装类型为SOP-8,便于集成和使用。
### 主要特点
- **高精度输出电压**:输出电压精度可达2%,提供5V、3.3V、2.7V三档可调输出。
- **宽输入电压范围**:输入电压范围为80~305VAC,适应性强。
- **优化控制方式**:通过智能控制交流能量输入,减小系统损耗,提高系统效率。
- **快速动态响应**:具备快速动态响应能力,确保输出电压稳定。
- **多种保护功能**:包括输出短路保护、输出欠压保护、输出过载保护、内置过热保护等,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
- **器件少,成本低**:无需功率电感和输入高压电容,减少了外部元件数量,降低了成本。
- **封装类型SOP-8**:采用SOP-8封装,便于集成和安装。
### 应用领域
WD5201适用于多种应用场景,包括但不限于:
- **小家电电源**:为小家电设备提供稳定的电源供应。
- **墙壁开关和调光器**:在智能家居系统中,为墙壁开关和调光器提供可靠的电源解决方案。
### 优势
- **高集成度**:集成了650V功率MOSFET、启动控制电路、VDD电压控制电路、AC交流信号同步检测电路和低压差稳压器等,简化了电路设计。
- **宽输入电压范围**:适应性强,能够在80~305VAC的输入电压范围内稳定工作。
- **可调输出电压**:通过调整VSET管脚的阻值,可以灵活地选择5V、3.3V或2.7V的输出电压。
- **快速动态响应**:能够快速响应输入电压或负载电流的变化,确保输出电压的稳定性。
- **多种保护功能**:内置多种保护机制,提高了系统的可靠性和安全性。
- **低待机功耗**:通过智能控制交流能量输入,有效降低了系统的待机功耗。
- **成本效益**:由于无需功率电感和输入高压电容,减少了外部元件数量,降低了成本。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
