注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wen06990234的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-81842.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
max197调试
已有 1565 次阅读2009-3-25 11:12
     max197调试的时候,误差有点大 呵呵!!!根据的几天的调试观察,我怀疑是max197片子的问题,但苦于手里头没有多余的max197,问题一直还没有解决  哈哈
#include <stdio.h>
#include <AT89X52.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define Dlcd P0 //XBYTE[0x8000]//显示的地址
sbit rs = P1^0;   //1=数据; 0=指令;
sbit rw = P1^1;   //1=读; 0=写;
sbit  e = P1^2;   //1=使能?
#define unchar  unsigned char
#define unint   unsigned int
unchar  distab[8] ;
unint voltage;
#define AD199   XBYTE[0x4000]
sbit HBEN= P1^3;
sbit INT197= P3^3;
/*-------------延时--------------------------*/
void delay(unsigned char i)    //225不稳定,确保安全230-250 约0.5ms
while(--i);
void delay1s(void)
 unsigned char i,j,k;
 for(k=50;k>0;k--)
 for(i=10;i>0;i--)
 for(j=248;j>0;j--);
/*---------------写数据------------------------*/
lcd_write_data(unsigned char c)
delay(230);
rs=1;
rw=0;
Dlcd =c;
e=1;
_nop_();
_nop_();
e=0;
/*---------------写指令------------------------*/
lcd_write_command(unsigned char c)
delay(230);
rs=0;
rw=0;
Dlcd =c;
e=1;
_nop_();
_nop_();
e=0;
/*------------------初始化-----------------*/
void init_lcd (void)
lcd_write_command (0x30);  //基本指令集
lcd_write_command (0x01);  //清屏,地址指针指向00H
lcd_write_command (0x06);  //光标的移动方向
lcd_write_command (0x0c);  //开显示,关游标
lcd_write_sentence函数:
指定起始行,起始列,连续写入字符串;注意:字符串长度必须小于8;行:1-4;列:0-7
void lcd_write_sentence(unchar row,unchar col,unchar *string,unchar lenth)
  unchar i=0;
  switch(row)
    case 1:
  lcd_write_command(0x80+col);        //第一行
  break;
 case 2:
  lcd_write_command(0x90+col);        //第二行
  break;
    case 3:
  lcd_write_command(0x88+col);        //第三行
  break;
 case 4:
  lcd_write_command(0x98+col);        //第四行
  break;
  default:
  lcd_write_command(0x80);            //缺省为第一行
  break;
  while(lenth-->0)
    lcd_write_data(string[i]);            //写入字符串
 i++;
unint AD199Start(unchar M)
  long voltage;
  unchar d_h,d_l,i;
  unint tem,max=0,min=10000;
  voltage=0;
  for(i=0;i<M+2;i++)     //连续采样N次,去掉最大值和最小值,再平均
   AD199=0x40;//开始转化
   while(INT197==1);
HBEN=0;
   d_l=AD199;
HBEN=1;
   d_h=AD199;
   tem=d_h*0x0100+d_l;
   if(tem>max)
   max=tem;
   if(tem<min)
   min=tem;
   voltage+=tem;
  voltage=voltage-max-min;
  voltage=voltage/M;
 voltage=(5.000/4.096)*voltage;
  return (unint)voltage;
void getAD199(void)
 voltage=AD199Start(10);
 distab[7]=voltage/10000;      //分别取出显示
 voltage=voltage%10000;
   if(distab[7]==0)
    distab[7]=0x10;
 distab[6]=voltage/1000;
   voltage=voltage%1000;
   distab[5]=voltage/100;
   voltage=voltage%100;
   distab[4]=voltage/10;
 voltage=voltage%10;
 distab[3]=voltage;
 distab[2]=0x10;
  distab[1]=0x10;
  distab[0]=0x10;
 init_lcd ();
 lcd_write_sentence(1,0,"The voltage is:",15);
 lcd_write_command(0x30);
 lcd_write_command(0x90);
 lcd_write_data(0x20);
 lcd_write_data(0x30+distab[6]);
 lcd_write_sentence(2,1,".",1);
 lcd_write_data(0x30+distab[5]);
 lcd_write_data(0x30+distab[4]);
 lcd_write_data(0x30+distab[3]);
 lcd_write_sentence(2,3,"V",1);
/*------------------主程序--------------------*/
void main ()
init_lcd ();
while(1)
getAD199();
delay1s();
硬件连接图见附件
文件: MCU.rar
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
