注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
paradoxfx的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-81052.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ISE13.1调用Modelsim10.0出现的一点小问题及解决过程
已有 8556 次阅读2011-3-3 16:01 |
  • 软件环境:
    ISE13.1+System Generator
    Matlab2010b
    Modelsim SE 10.0
    已编译Xilinx器件的Modlsim仿真库
现象:在System Generator做了点仿真,验证成功之后,自动生成了testbench文件,然后在ISE中打开生成的工程,调用Modelsim选择behavior仿真,在Modelsim打开之后总是没完没了的提示 Error: (vsim-19) Failed to access library 'work' at "work".,把我折腾了两个小时啊;用ISIM仿真没有问题,但是ISIM没有analog模拟显示波形的功能,还是得用Modelsim。
没办法,在ISE中观测工程的仿真属性,发现ISE在调用仿真软件时用到了System Generator生成的pn_behavioral.do仿真脚本。用记事本打开pn_behavioral.do,看到如下内容:
-- If you see error messages concerning missing libraries for
-- XilinxCoreLib, unisims, or simprims, you may not have set
-- up your ModelSim environment correctly. See the Xilinx
-- Support Website for instructions telling how to compile
-- these libraries.
vlib work
vlog D:/Xilinx/13.1/ISE_DS/ISE/verilog/src/glbl.v
vlog sdft_paper_sg2.v
vlog sdft_paper_sg2_cw.v
vlog sdft_paper_sg2_tb.v
vsim +nowarnTFMPC -L work -L UNISIMS_VER -L SIMPRIMS_VER -L XILINXCORELIB_VER work.glbl -t ps sdft_paper_sg2_tb
view wave
add wave *
view structure
view signals
run 55000275.000000 ns
第一步执行vlib work的时候就报错了。于是打开Modelsim,在命令窗口输入cd命令切换到工程文件夹,然后输入vlib work,则work建好了;退出Modelsim,在ISE中重新调用Modelsim仿真,又出现了Error: (vsim-19) Failed to access library 'pn_behavioral' at "pn_behavioral".这样的错误。如法炮制,输入vlib pn_behavioral,退出Modelsim,在ISE中重新调用Modelsim仿真,这回不抱错了,可是波形窗口什么都没有。
狠狠心把pn_behavioral.do文件里面剩下的内容全复制到Modelsim命令窗口里面然后回车,总算成功了。也不知道是哪个软件的bug,看来最近System Generator自动生产工程之后做仿真都得这么搞了。
附件
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 tx_xy 2011-3-6 12:22
楼主V5
回复 paradoxfx 2011-3-6 13:09
回复 paradoxfx 2011-3-6 13:10
回复 paradoxfx 2011-3-6 13:13
tx_xy: 楼主V5
回复 edisonzh 2012-2-10 16:06
大哥,请问一下,您的system generator是ise13集成的还是下载的?
回复 paradoxfx 2012-2-10 19:27
是集成的啊,design suite带的
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
