注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
mcuaijun9801的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-79555.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
音乐编写格式(c程序)
已有 508 次阅读2008-12-29 13:27
#include      //包括一个 51 标准内核的头文件
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit    BEEP="P1"^7; //喇叭输出脚
uchar th0_f; //在中断中装载的 T0 的值高 8 位
uchar tl0_f; //在中断中装载的 T0 的值低 8 位
//T0 的值,及输出频率对照表,前面为低字节,后面为高字节
uchar code freq[36*2]={
 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1  //0
 0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
 0x73,0xF1,//00247HZ ,2
 0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
 0x07,0xF3,//00277HZ ,3
 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4         //低音部分
 0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
 0xD8,0xF7,//00440HZ 1     //12
 0x4D,0xF8,//00466HZ 1#    //13
 0xBD,0xF8,//00494HZ 2     //14
 0x24,0xF9,//00523HZ 2#    //15
 0x87,0xF9,//00554HZ 3     //16
 0xE4,0xF9,//00587HZ 4     //17
 0x3D,0xFA,//00622HZ 4#    //18
 0x90,0xFA,//00659HZ 5     //19
 0xDE,0xFA,//00698HZ 5#    //20
 0x29,0xFB,//00740HZ 6     //21
 0x6F,0xFB,//00784HZ 6#    //22
 0xB1,0xFB,//00831HZ 7     //23
 0xEF,0xFB,//00880HZ `1
 0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
 0x62,0xFC,//00988HZ `2
 0x95,0xFC,//01046HZ `2#
 0xC7,0xFC,//01109HZ `3
 0xF6,0xFC,//01175HZ `4            //高音部分
 0x22,0xFD,//01244HZ  `4#
 0x4B,0xFD,//01318HZ `5
 0x73,0xFD,//01397HZ `5#
 0x98,0xFD,//01480HZ `6
 0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
 0xDC,0xFD,//01661HZ `7     //35
//按照约定格式输入乐谱,同时应注意字符串保存的格式为ASCII码,到时需要转换
uchar xianjian[]={
//定时中断 0,用于产生唱歌频率
timer0() interrupt 1
    TL0=tl0_f;TH0=th0_f;  //调入预定时值
    BEEP=~BEEP;           //取反
 P2=~P2;
changedata(uchar *song,uchar *diao,uchar *jie)
 uchar i,i1,j;
 i=i1=0;
 char gaodi;
 uchar banyin;
 uchar yinchang;
    uchar  jie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23};
 *diao=*song;
 while(1)
  gaodi=0;
  banyin=0;
  yinchang=4;
  if(*(song+i)=='|'||(*(song+i)==' ')) i++;
  switch(*(song+i))
   case',':gaodi=-12;i++;
   break;
   case'`':gaodi=12;i++;
   break;
  if(*(song+i)==0)//乐谱结束
   *(diao+i1)=0;
   *(jie+i1)=0;
  j=*(song+i)-0x30;
  i++;//是否自加有待考虑
  j=jie7[j]+gaodi;
//yinc:
  switch(*(song+i))
   case '#':
    i++;j++;
    //goto yinc;
    break;
   case '-':
    yinchang+=4;
    i++;
    break;
   case '_':
    yinchang/=2;
    i++;
    //goto yinc;
    break;
   case '.':
    yinchang=yingchang+yingchang/2;
    i++;
    break;
  *(diao+i1)=j;
  *(jie+i1)=yinchang;
  i1++;
//音阶声音自动输出试验
void paly(unsigned char *songdata)
 uchar i,c,j=0;
 uint n;
 uchar diaodata[112];//用于解读乐谱后的频率保存
 uchar jiedata[112];//用于解读乐谱后的音节保存
 changedata(songdata,diaodata,jiedata);
 TR0=1;
 for(i=0;diaodata[i]!=0;i++)
  tl0_f=freq[diaodata[i]*2];
  th0_f=freq[diaodata[i]*2+1];
  for(c=0;c
   for(n=0;n<32000;n++);
  TR0=0;
  for(n=0;n<500;n++);
  TR0=1;
 TR0=0;
void main(void)  // 主程序
 TMOD=0x01;
 TR0=1;
 ET0=1;
 EA=1;
 while(1)
  play(xianjian);
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
