注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
bjhyyq的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-793113.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
调制信号
已有 299 次阅读2017-11-6 11:31 |个人分类:测试测量相关
      有时正弦波被另一波形所调制,例如,通信系统运用这一技术把低頻信号(声音或数据)叠加到可传送远距离的髙频载波上。这种调制是通过修改原始正弦波(称载波)的某参数来实现的,修改原始正弦波参数依据的是调制波的值。在这种方式中,调制波的信息被移送至载波,然后可利用载波的特性。最通用的调制方式就是调幢、调频和调相.
      在幅度调制(AM)中,载波的高度或幅度由调制波确定。图1a为具有恒定幅度的原始正弦载波。图1b为调制波,图1c是由调制波确定载波幅度后的被调制载波。调制波可视为被调制波的包络。当调制波形增长时,载波的幅度增加;当调制波形下降时,载波幅度下降。
      频率调制(FM)也是调制正弦载波,但载波的幅度保持不变,而是载波的频率改变。当调制波形增长时;载波频率(每秒周数)增加;当调制波形下降时,载波瞬时频率下降,调频信号示于图1d。
      相位调制和频率调制很相似,其载波幅度保持不变,其相位依调制波形变化。由于相位和频率关系密切,因而相位调制和频率调制很相似。事实上,实际测量系统不易区分相位调制和頻率调制。通常认为它们是一种被称之为角调制的变形。
      幅度调制和频率调制二者广泛用于各类通信系统,标准无线电广播电台也是用这类调制。无线电台将调制波(需广播的数据、声音或音乐)用幅度调制或頻率调制叠加在载波频率上。在接收端,听众的无线电接收机从接收信号提取出调制信号恢复所需的数据、声音或音乐信息。
      无论是用幅度或是用頻率调制载波,对频域都有影响(见图2)。没有调制时,载波只是纯正弦波,只有一个频率(图2a);加上调制后,载波伴有其他频率的頻带。称边频带。这些边带的确切特性拫据调制的电平和类型而定,但通常边带向载波的一边或两边延伸(图l-17b),他们相对地靠近载波频率,在某些情况下,如宽带频率调制,其边带伸出更远。在各种情况下,调制的影响是向载波两边伸展频域,占有较宽的频率空间。
      当一个载波被一频率为fM的正弦波调幅时,在载波的两边出现两个边頻带(位移fM)(图2c)。当一个载波被调频时,可以出现许多个边频带,如调制频率为fM,则边频带距离载波频率为fM的整数倍。一般情况下,频率调制是一种宽频带调制,产生的边频带与载波频率的距离远大于fM与载波频率的距离。调制度低时,频率调制也可以是狭频带,和幅度调制很相近。这两种调制在复杂的调制信号时(声音,多种正弦波等),边频带也更为复杂。
      无线电系统广泛地运用调制技术。有时候由于电路的不完全而产生不希望或不需要的调制,它对频域也将产生同样的影响,所以当一个正弦波带有残存的调制时,将伴随有边频带,它使信号扩展。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
